szatynwroc
Treść opublikowana przez szatynwroc
  1. No to niezły OT Co do kosztów utrzymania i napraw. Im więcej wsadzisz pieniążków w sprawdzenie auta tym później się to zwraca. Ja kupiłem auto z przebiegiem 220 tkm od pierwszego właściciela z Niemiec, Pan muzyk. Zaznaczam że było to pierwsze auto które oglądałem inie mogłem się do niczego przyczepić. Sprawdziłem dokładnie pod komputerem, do tego przetrzepałem całe zawieszenie. Dlatego teraz tankuje paliwo i jeżdżę. Druga strona medalu to taka, że BMW to nie pasat i niestety części są droższe, elektroniki jest więcej, ale i bezpieczeństwo wyższe i komfort nieporównywalny.
  2. No ale jaki masz problem ? Pokazuje się jakiś komunikat że nie chce zakodować? Czy może kodujesz przyjmuje a i tak nie zmienia ?
  3. Kolego DIS, eproma można przekodować i uruchomić,nie sądzę ze od flaschowania ci się uwalił. Jak kupisz innego kasa to można go przekodować pod twoje auto.
  4. to jest bardzo dobra alternatywa :wink: To auto zostało stworzone aby pokonać M3 ale dostało od niej baty i to niezłe. W Top Gear był odcinek gdzie Klarkson testował to auto i się wypowiadał, może coś ci to da :-) U mnie we wrocku jeździ taki biały, raz się z nim spotkałem to ze startu zrobił mnie elegancko ale z rolki od 100 km/h to jakoś głowy nie urywał z ta swoją mocą.
  5. Pierwszy wtrysk to ten od strony chłodnicy ( nie zapomnij po wymianie dopisać wtrysku do komputera). Spróbuj z STP ale wlej dwa razy z rzędu na dwa pełne baki. i dopiero po dwóch bakach z dodatkiem STP sprawdź jaka jest różnica i czy w ogóle jest. Nie wiem jakie paliwo tankujesz to i nie wiem czy STP coś da. Pompa progowa jak spanie poniżej 3 barów to trzeba się zastanowić. Pompa w baku to inna historia, może popiskiwać i działać. Generalnie auto powinno ci palić, czy masz jakieś błędy w silniki ?
  6. Jak synchronizacja nie zadziała to zostaje ci tylko DIS. Mogło stać się tak że CAS zablokował auto. Maiłem coś takiego w BMW serii 1. Auto się tak zablokowało ze nic nie dało rady zarobić ani odpalić ani uruchomić ignition do pozycji drugiej, czyli takiej że lampki się zapalają na liczniku. Do tego załączona była blokada kierownicy. Jedyna rada to było auto na lawetę i do ASO, ale ze względów finansowych koleś wolał żebym przyjechał i działał :-) Dopiero po zabawie z DISem i wykonaniu funkcji serwisowych auto zaczęło działać.
  7. To wyłączanie DRL w NAVI to tylko w E60 lub E90 lub wyższych modelach. W E46 tego nie zrobisz. Mniejsza z tym zawsze można panu policjantowi powiedzieć że masz oryginalne lampy BMW i nie wiesz dlaczego niema na nich oznaczenia DL. Nie musisz się na tym znać i nie musisz znać przepisów ustawy. Zawsze możesz zapytać na jakiej podstawie chce zabrać dowód. Jak będziesz z gościem normalnie rozmawiał to ci się w życiu nie przyczepi do tego, jak się będziesz stawiał to tak długo będzie szukał że aż znajdzie.
  8. szatynwroc odpowiedział(a) na Sproxxy temat w E46
    Trzeba by to sprawdzić inpą, odczyt live data by się przydał. Poza tym jeśli nawet tjuner nie maczał palcy w sofcie to turbina może mieć problem z zmienna geometrią. Jednym słowem albo Grucha nie wydala, albo podciśnienie nie działa, wtedy będziesz miał za małe ciśnienie powietrza do paliwa , będzie bogata mieszanka i błędy.
  9. Wtrysk na pierwszym cylindrze masz prawie na marginesie. Margines dla wtrysku jest +/- 3 jednakże jeśli wychodzi na plus to silnikiem zaczyna bujać a pozostałe wtryskiwacze próbują to wyrównać i dlatego przechodzą na -.
  10. Koledzy, proszę zadzwońcie do ASO BMW i się dowiedźcie bo gdzieś widziałem zapis że jeśli na siedzeniu jest ciężar mniejszy niż 12 kilo to poduszka i tak nie wystrzeli. Mata na siedzeniu wtedy pokazuje że nie jest zajęta więc i poducha nie wystrzeli. Chyba to widziałem w DIS ale nie pamiętam teraz.
  11. szatynwroc odpowiedział(a) na Sproxxy temat w E46
    Kolego podepnij pod komputer, może przepływomierz może pedał gazu. Jak nie podepniesz i nie przeskanujesz czy jakieś błędy się pojawiły to nie będzie wiadomo.
  12. przed wykonaniem basic setings wykonaj read ecu i powinno być dobrze.
  13. Chciałbym to kolego zobaczyć, sam to robię i wiem jakie wartości są bo przy ponownym odczycie albo ci pokazuje ze wartość się zapisała albo że dalej jest równa zero. Poza tym po zmianie w DIS widać to na przepływomierzu w inpie jakie ma wartości oczekiwane przez ecu a jakie zmierzone. Da się to zrobić tylko za pomocą DIS. A wartość 87 ni jak mi się nie podoba, tak wiec proponuję zajrzeć do WDS i trochę poczytać.
  14. No jest i to cała obwodnica , ja czekam na wersje testową z niecierpliwością :-)
  15. szatynwroc odpowiedział(a) na BaCa.pl temat w E46
    Może elektrozawór a może pompa Vacum, jak podłączysz pod kompa to wszystko będziesz wiedział :-)
  16. a jak to zrobiles? dis? No właśnie, ciekawe jak to zrobiłeś skoro zakres regulacji jest od -40 do +40 ? Czy jesteś pewien że doba wartość ustawiłeś i została ona zapisana ?
  17. Mam nadzieje że ci powiedzieli że przez pierwsze 500 km powinieneś jeździć spokojnie po to by turbina luz lekki złapała. Bo to jest rzemiosło i oni robią turbinę bez luzu a turbina lekki luzik na wirniku powinna mieć wtedy dłużej wytrzyma.
  18. szatynwroc odpowiedział(a) na Ratovnik temat w E39
    Ja wykonuje dosc zmakabryczna kombinacja z ktorej niektorzy sie smieja ale kosztuje mnie ona sekunde wiecej a spokoj jakby wiekszy : 1) po zatrzymaniu hamlucem noznmy, nie zwalniajac nacisku na pedal, przelaczam na "N" 2) zaciagam reczy 3) zwalaniam nacisk na pedal hamulca i pozwalam aby auto sie potoczylo na tyle a ile luzy w ukladzie mechanicznym szczek hamluca pomocniczego na to pozwalaja 4) gdy juz auto wybierze luz i na 100% wisi tylko na hamulcy recznym, wowczas naciskam hamulec raz jeszcze i przestawiam dzwignie na "P" W ten sposb pozbywam sie naprezen w ukladzie blokowania skrzyni. Zdarzalo sie, ( przy wiekszych pochylosciachzasadniczo tylko ) ze auto mimo zacisnietego recznego po wybraniu "P" mocno swym ciezarem napieralo na uklad blokowania skrzyni,i przesuwniecie wybieraka w inne polozenie pozniej odbywalo sie z duzym oporem. Moze i jest to konstrukcyjnie przystosowane do przenoszenia takich obciazen ale jakos nie czuje zeby skrzynia byla happy z tego powodu. To jest jedyny prawidłowy sposób parkowania z zaciągniętym ręcznym przy skrzyni automatycznej. Nie obciąża on blokady skrzyni która działa w przypadku pozycji dźwigni na P.
  19. Wersja Map Europa 2012 już się pojawiła ciekawe kiedy będzie wersja HIGH :-)
  20. szatynwroc odpowiedział(a) na marcusbmw temat w E46
    Pod komputer auto i sprawdzić co się dzieje, bez kompa to niema co zaczynać.
  21. Zastanawia mnie jedno, w E46 przed liftowym jesteście w stanie zakodować światła do jazdy dziennej tak żeby kierunki się nie tliły ? Bo zakodować się da ale jeździć po Polsce tak nie wolno ?
  22. Dzisiejsza zabawa z autem DWA MODY + wymiana dywaników na gumowe. MOD 1 - Głośniki od wersji Harman & Kardon Pasują idealnie - na razie podłączone bezpośrednio - graja nieźle ale zobaczę jak to będzie jak dołożę do tego wzmacniacz. http://img204.imageshack.us/img204/5903/dsc0068sn.jpg http://img219.imageshack.us/img219/1093/dsc0070fu.jpg http://img97.imageshack.us/img97/9613/dsc0069vq.jpg Mod 2 - Zmieniarka na 6 Cd - niestety nie było jej w standardowym wyposażeniu. Nie wszystkie płytki czyta wiec trzeba bedzie w najbliższym czasie przeczyścić głowicę, jak to nie pomoże to pójdzie ona do wymiany :D http://img195.imageshack.us/img195/3779/dsc0071dda.jpg http://img580.imageshack.us/img580/4772/dsc0072on.jpg No i na koniec niestety przykra sprawa, ktoś mi obił drzwi i to tak chamsko że aż do podkładu wraz z wgnieceniem :/ Jak bym dorwał to bym zatłukł - jak tak można. Swoją droga co na to radzicie ? Jak to zatuszować ? http://img835.imageshack.us/img835/7094/dsc0073bo.jpg http://img819.imageshack.us/img819/4661/dsc0074gb.jpg
  23. Mam pytanie czy to będzie pierwsza twoja zima w E93 ? Autko jest super i opcja składanego twardego dachu bardzo mnie ciekawi. Jak to się w zimie sprawuje ?
  24. No to myślę że trzeba na wiosnę wybrać termin tak żeby kolega Lukas_77772 też miał czas i na pewno będzie w stanie nam parę ciekawostek od siebie dodać :-)
  25. Pewnie głowica już ci słabo czyta, albo pytę 2009 masz porysowaną, spróbuj wrzucić wersję na CD jeśli i ta nie pójdzie to głowica DVD do wymiany.
