Treść opublikowana przez szatynwroc
kontrolka samochód na podnośniku i resetowanie czasu
Podłączyć pod komputer i sprawdzić błędy. Inaczej to wróżenie z fusów.
problem przegrzewanie 335
Pod komputer i dobrą diagnostykę zrobić bez tego to wróżenie z fusów bo oprócz czujnika równie dobrze panewki mógł szlak trafić. Więc to wróżenie z fusów bez odczytów z kompa.
E91 M47n2 Mniejsza moc, usunięcie DPF-problem z mechanikiem
Ja od siebie powiem tak: Wtryski można sprawdzić w inpie i DIS, jeśli ktoś tego niema to może zrobić prosty test przelewowy który powie o kondycji wtrysków. Dodatkowo sprawdził bym EGR. Co do DFP to koledzy wyżej mają racje nie powinien dymić więc jeśli tak jest to albo przewiercony, albo uszkodzony. Jeśli mechanicy wybebeszyli DFP to ty poproś o wkład DPF i katalizatora aby to sobie sprzedać i odzyskać kasę. A na koniec to wziął bym fakturę za wszystkie prace bo jeśli zapłacisz za coś czego nie zrobili to da się to sprawdzić i potem na podstawie faktury można ich ścigać.
E60 problem z tempomatem
Ewentualnie wgrać starszy soft a potem jeszcze raz najnowszy z tym że program na moc stracisz. Można by ewentualnie próbować zakodować automat do sterownika DDE.
BMW 120D WBAUD91010P374355
szatynwroc odpowiedział(a) na tysia1995 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażW BMW nazywa się to Steptronik. I jest w każdej skrzyni 5 i 6 biegowej :-) Ale jak to bywa po co masz przełączać jak masz tryb automatyczny :-), znajomi nawet z łopatek przy kierownicy korzystają sporadycznie choć na początku było WOW ale z czasem to tylko dla zabawy ich używają a na co dzień nie korzystają.
ROGER - fakt może źle to ująłem bo chodziło mi o to że soft silnika niema informacji o tempomacie. Soft w DDE zawiera informacje o skrzyni automatycznej czy czujniku sprzęgła to nie dotyczy bezpośrednio samego tempomatu. Jednakże oddziałowywuje pośrednio na tempomat bo aby włączyć tempomat nie może być wciśnięte sprzęgło.
szatynwroc odpowiedział(a) na tysia1995 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażAutomat to wygada sam swoje E92 wolał bym w automacie ale niestety nie znalazłem dobrej więc kupiłem manual. Dodatkowym atutem jest brak dwumasy i problemów z tym związanych.
szatynwroc odpowiedział(a) na tysia1995 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażAutomacik w jedyneczce zasuwa super tym bardziej ze ma 6 biegów a autko jest lekkie :-)
[N47] Trzęsie po odpaleniu rano, nierówna praca przez chwilę
A poziom oleju masz na pewno ok ? Nie jest tak że parkujesz auto na pochyłości przodem w dół ?
BMW 630 LPG. Czy przebieg możliwy? WBAEH31090B702642
szatynwroc odpowiedział(a) na corsaink temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażJak dla mnei brak sportowych siedzeń w takim aucie to porażka. Co do przebiegu to każdy rozsądny człowiek powinien się zastanowić czy takie auto kupuje się ze względu na przebieg czy ze względu na stan techniczny. Pierwsze leprze sprawdzenie da informację czy auto ma taki przebieg czy tez nie.
BMW 530-Gubin WBANJ71010B462143
szatynwroc odpowiedział(a) na dariosss temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażSilnik 218 KM a nie 235 KM. Więc to wersja bez przycisku start stop. Przebieg nierealny jak na tak wyślizganą kierownicę i ta gałka zmiany biegów mi tez podpada. Zdjęcia retuszowane i to bardzo. Trzeba by na żywo zobaczyć i podłączyć komputer. A na podstawie VIN można sprawdzić historię w ASO.
nie dziala pilot e61
W kombi jest w spojlerze na klapie więc to problem raczej wiązki która ruszył elektryk.
Polskie menu w nawigacji.Pomoc
Albo zapraszam do siebie :-)
X3 F25 30d podwyższone spalanie
Możesz masz gdzieś nieszczelność w układzie dolotowym. A może po prostu temperatury spadły i stąd te podwyższone spalanie.
BMW E93 320D Power reduction S843A
Nie da sie nie zmieniając softu chyba że robiąc mapę, soft z redukcją mocy różni się od softu bez redukcji a samo wywalenie go z VO nie załatwi sprawy a ktokolwiek robi taką metodą oszukuje ludzi... Samo wywalenie z VO nie załatwi sprawy ale soft jest ten sam, trzeba przekodować całe auto i blokada znika. Natrafiłem na to jak przyjechał do mnie gość co w E90 miał najnowszy soft w sterowniku silnika i chciał tylko ściągnąć redukcję :-) Po ściągnięciu redukcji ISTA nie chciała programować sterownika a jedynie go przekodować.
Trzeba sprawdzić czy w kodach FA nie ma czegoś dopisanego i ewentualnie wykasować kody wyposażenia którego nie masz.
e90 otwieranie tylniej klapy z pilota/zrobione str.7
Ja bym to chętnie w swojej Coupe zrobił :-)
Soft w sterowniku silnika nic niema do tempomatu bo dane odniesienie niego są w CAS. Trzeba sprawdzić auto pod komputerem czy są jakieś błędy czy tez niema oraz spróbować go zakodować i sprawdzić czy działa. Pod lupę powinna tez iść manetka.
Dziqsek nie demonizuj tego procesu. Operacja jest prosta i nie wymaga zmiany softu w sterowniku :-) I da się to zrobić w tych pieniądzach :-)
Nawigacja X6 2008 rok navi DVD
Dokładnie tak jak napisał przedmówca. Bardziej ogarnięta osoba posiadająca pakiet INPA jest w stanie ci to zrobić :-)
PA soft - 1.4 problem ..
Kabelek musi mieć zasilanie wiec musisz go podłączyć do auta żeby w ogóle zaczął być widoczny przez kompa. Podaj dokładnie jaki kabelek kopiłeś i jaki masz soft, oraz do jakiego auta go podłączałeś. Komunikat Hardware not redy powinien ci dać do myślenia.
E91 LCI po otworzeniu na pilocie ringi nie zawsze świecą
Czy auto ma pozycję automatyczna na przełączniku świateł ? Tak zwane Welcome Light powinny działać tylko w pozycji Auto na przełączniku świateł. Jeśli przełącznik niema pozycji auto to niema gwarancji że będą działać WL.
Spotkania / Spotkanie / Spot / Spoty Wrocław
Ja nawet jestem ZA, choć nie mam swojego auta ale przyjadę Jedynaczką :-) Chyba że pogoda nie dopisze.
termostat EGR czy głowny? x3 2.0d
Ciekawe ile dałeś za tego Febiego czy Gates. Ja używam tylko oryginałów bo cena 166 pln jest jak najbardziej atrakcyjna w stosunku do innych firm.
Navi Professional spolszenie CCC
To fakt ze wersja softu w zegarach jest ważna, może jest update softu do tych zegarów. Jak nie to można jeszcze pobawić się z tool32.
