szatynwroc
Treść opublikowana przez szatynwroc
  1. Trzeba sprawdzić jakie błędy są zapisane w sterowniku silnika, to równie dobrze może być coś innego niż DPF.
  2. Końcówka fajna choć będzie ci się grzała bo miałaś bezpośredni wylot a teraz spaliny będą się rozdwajały na dwie końcówki co powoduje większe grzanie, ale jeśli za blisko zderzaka jej nie masz to będzie git. Lotka tez fajny pomysł tym bardziej w aucie "si".
  3. No to fajne dane macie ale sprawdzić idzie w inpie że po wyłączeniu maty komputerem widać cały czas zajętość siedzenia tak więc poduszka wystrzeli. U nas w firmie robimy takie rzeczy poniżej 100 pln więc moim zdaniem 100 pln to zdzierstwo.
  4. Kolego żadnej chemii żadnego wymieniania żadnego wycinania. Skoro masz najechane 200 tyś to twój filtr jeszcze sporo pożyje. wystarczy dokładnie sprawdzić co za błąd pojawia się w sterowniku silnika oraz czy termostat działa dobrze. Nawet jeśli masz przy pchany filtr to da się go ożywić poprzez serwisowe dopalanie z komputem. Tak wiec po pierwsze dobra diagnostyka a po drugie jeśli nie będzie przeciwwskazań to serwisowe dopalanie nawet dwa razy z rzędu i filtr ożyje.
  5. Najlepiej na wszystko :-) -Elektronika w tym badanie przebiegu po danych z wymian akumulatora bo tam najczęściej nikt nie zagląda oraz tam możńa sprawdzić ilość godzin pracy aut - Powłoka lakiernicza - sprawdź śruby pod maska czy mają ładny lakier czy uszczerbki od odkręcania - zawieszenie w tym wycieki z silnika
  6. Jak auto jest z Włoch i dwumasa była już wymieniana to niema szans żeby był tak niski przebieg. Z Włoch niema historii w naszych ASO więc przekręt na licznik jest jak najbardziej prawdopodobny.
  7. Co do diody to nie wiem ale każdy bardziej ogarnięty człowiek z lapkiem powinien móc ci wyłączyć mate zajętości, minusem tego rozwiązania jest fakt że w czasie wypadku zawsze wystrzeli poduszka pasażera. wiec pasażer musi mieć pasy bo inaczej kark połamany.
  8. Sprzęgło powinno działać to że się ślizga może być błędem montażowym, czy ktoś kto ci to robił zna sie na robocie czy z zerował sprzęgło z dwumasą ?
  9. szatynwroc odpowiedział(a) na 23409 temat w E60, E61
    To normalka, BMW nie stosuje oznaczeń rocznika tylko oznaczenie z której fabryki przyszło, dlatego w danym regionie może być E6 bądź E1. Mogło być tez tak ze szyba była wymieniana.
  10. Ja bym nic nie rejestrował do czasu aż dostaniesz nowy Aku, tylko nowy Aku powinien być rejestrowany.
  11. Po pierwsze napisz jakie auto i jaki model bo E36 to na pewno nie jest. Druga sprawa to taka że pewnie inne moduły musisz podnieść bo podniesienie jednego modułu do wyższej wersji w stosunku do innych modułów może generować taki błąd.
  12. Może to być problem akumulatora a może problem ładowania, innych błędów niema ? Może zostawiłeś na długo auto z zapłonem i zostało wyłączone bo stało za długo, albo na jakiś światłach go trzymałeś !
  13. Ja letnie dopiero w tym tygodniu zakładam wiec najbliższa niedziela mi Pasuje :-)
  14. Zdjęcia dają do myślenia, bo raczej robione są przy czyimś domu aby ładniejsze tło było. mnie odstraszają takie akcje.
  15. A tu masz co zrobili z modelu 120d seria 177KM http://vtech.pl/katalog/chip-tuning-BMW-1-E81-E82-E87-E88-120d-145kW-Performace-Package-197KM
  16. A spotkaliście się kiedyś z kodem FA +KDDE ???
  17. Nie rozumiem cię, pierwsza część zdania zaprzecza drugiej bo skoro nie wszyscy używają ISTY to i nie wszyscy ogarniają temat. Ja nie wiem czy da się tak zrobić ale mam taki pomysł i próbuję jakie będą efekty to zobaczymy.
  18. Ale panowie przecież pliki do sterowników performance są w IŚCIE wystarczy wejść w katalog np.: DDE71 i zobaczyć że tam są całe wsady do sterowników. Dokładniej to mam na myśli sterowniki o numerach 8512591 i 8512592 i softach do nich.
  19. I tak i nie. W rzeczywistości mogę poprzez ISTĘ-P zrobić doposażenie do swojego auta które nazywa się Diesel Performance natomiast jest problem bo wtedy zgłasza błąd że niema skrzyni automatycznej i nie wiem czy to dlatego ze jest błąd w tej mojej odblokowanej Iście czy to tylko dla aut z automatem. Co do wymiany samego DDE to ASO tłumaczy że to dlatego żeby nikt nie zgrał softu z sterownika tylko zapominają że poprzez ISTĘ można zrobić update sofotu w takim sterowniku.
  20. Ja nie chcę robić softów ja chce wgrywać soft Performance po OBD.
  21. TC pytałem się dlatego ze sam mam taką i już niedługo sobie wgram do niej program (obecnie mam ściagnietą redukcję), chciałem mieć tylko dla porównania wykres :-) Dodatkowo zanim będę robił program do siebie to chce jeszcze wrzucić po OBD soft od Pakietu Performance jeśli się to uda to będę próbował to zrobić w modelach F po OBD.
  22. A zerknij w wolnej chwili na wykresy które masz z tego co pamiętam to widziałem różnicę dlatego uważam ze najpierw lepiej zdjąć redukcję mocy i dopiero robić program.
  23. Ja uważam ze nie jest bez senu i najpierw lepiej zrobić zdjęcie kagańca a dopiero potem program. Sam wklejałeś wykresy z aut po programie które miały kaganiec i które nie miały kagańca. Przebieg kreski momentu bez kagańca jest o wiele ładniejszy z dołu i o ile się nie mylę to różnica jest na poziomie od 20 do 30 Nm.
  24. A ile zapłaciłeś za ta usługę ? Kiedy była ona robiona ? To że ktoś na dany moment nie miał wiedzy aby coś zrobić wcale nie znaczy ze firma jest nie rzetelna ! Druga sprawą jest to że chip niema nic do kodowania auta i jakbyś przeczytał wyżej to byś wiedział że kolega z Żor sam nie robi programu tylko robi to ktoś inny a on jest tylko narzędziem w rękach tunera.
  25. Ja myśle że więcej dodawać nie musisz sama firma ma wystarczającą reputację na forum żeby tam nie jechać, pomylił się z benzyną... Chciałbym zobaczyć która to benzyna w BMW ma 163km i 210nm . Im w ogóle często zdarza się "mylić" w różnych rzeczach :mad2: Wybierz się lepiej do któregoś z renomowanych tunerów z dobra reputacją :roll: dziqsek - to co piszesz to pomówienia, masz jakieś dowody na nie solidność car connectu ? Rozumiem że Ty jesteś nie omylny ? Poza tym reputacja o której piszesz dotyczy całej firmy czy może któregoś z oddziałów ?
