SN3
Treść opublikowana przez SN3
  1. SN3 odpowiedział(a) na dżabak temat w E30
    Moja na 15 calach i 205 poszła ok 200 km/h, niestety na 17 calach i 215 max to 170 - 180 km/h (przynajmiej tak sobie tłumacze ten spadek) ...zaś najlepiej się jeździ między 80 a 130 km/h :cool2:
  2. Najprostrzym sposobem zdaniem sprzedawców części AUTO-FUS BMW jest podniesienie tyłu auta tak aby oba koła obracały się swobodnie, następnie kręcimy jednym z kół obserwując przy tym kierunek obracania się drugiego. Jeśli oba obracają się w tym samym kierunku - tylny most posiada blokadę (szperę) Olej CASTROL SAF XF, jeśli nie - bez blokady Olej CASTROL SAF XO. Nie radziłbym kombinować z olejem w tylnych mostach BMW, może to się źle dla nich skończyć :( Pozdrawiam
  3. SN3 odpowiedział(a) na Sajo temat w E34
    :cool2: Czasem chodzi o przyjemność z jazdy! :cool2: Pieniądze to nie wszystko!
  4. SN3 odpowiedział(a) na Szymi1985 temat w E30
    Mam do sprzedania Borbety A 7/15 z letnimi oponami Continental 205/55 http://dropshots.com/day.php?userid=108098&cdate=20060509&ctime=182158
  5. SN3 odpowiedział(a) na Zip_er temat w E30
    Jeśli jesteś przyparty brakiem gotówki to wkładaj 4-cyl (mniej przerubek) np.: 1.9 od E36 Compact - niezły silnik i nieźle sobie radzi z E36
  6. SN3 odpowiedział(a) na Zip_er temat w E30
    Witam! Popieram pomysł z przekładką silnika :cool2: Sam też zastanawiam się nad wymianą silnika, tyle że na 2.5 lub 2.8 24V ...narazie liczę i rozważam Myślę że to dobra inwestycja, jeśli wszystko będzie pożądnie i profesionalnie wykonane - będzie można coś zarobić, chociaż sam nie sprzedałbym już tego samochodu Pozdrawiam
  7. SN3 odpowiedział(a) na adrian e30 temat w E30
    Ale po co robić ją samemu ??? ...nie lepiej kupić już gotową ??? ...zawsze taka będzie lepiej wyglądać, i mniej czasu stracisz na rzeźbe ...chyba że masz jakieś ukryte zdolności :roll2: A co do samej rozpurki... ...wzmocni ona raczej mocowania amortyzatorów (usztywni zawieszenie) , lecz nie liczyłbym na to iż wydłuży żywotność elementów zawieszenia :duh:
  8. SN3 odpowiedział(a) na victory44 temat w E36
    No to kicha, coś poważniejszego :cry2: ...furka niepewna, nie radziłbym się nią nigdzie wybierać :nienie: Jak chcesz się upewnić to spuść olej ze skrzyni i zobacz jak wygląda, jak czarny i metaliczny - wszystko jasne
  9. SN3 odpowiedział(a) na victory44 temat w E36
    A wcześniej wymieniałeś lub chociaż sprawdzałeś olej w skrzyni biegów (przed usterką)
  10. SN3 odpowiedział(a) na victory44 temat w E36
    ...a czy możesz włączyć II bieg na postoju, następnie uruchomić silnik (na sprzęgle) i próbować ruszyć ??? Jeśli tak to prawdopodobnie pękł synchronizator (zgrzyty przy próbie włączenia biegu - brak możliwości wrzucenia biegu) Skrzynia do naprawy lub wymiany :cry2:
  11. SN3 odpowiedział(a) na maciej_E30 temat w E30
    Witam! Pierwszą podstawową sprawą jest typ skrzyni biegów do GETRAG zalewamy ATF a nie EP80 ...poprzedni właściciel w mojej furce zalał mineralny, po zakupie zmieniałem wszystkie płyny w tym również olej do przekładni (GETRAG) różnica kolosalna !!! I nie radzę ich zamieniać bo to dwa oleje o zupełnie innych charakterystykach pracy - można sobie narobić biedy
  12. SN3 odpowiedział(a) na d.kruku temat w E30
    Witam! Miałem podobny problem z kontrolką zużycia klocków hamulcowych. ...powodem zapalania się była luźna kostka w desce rozdzielczej (siedząc za kierownicą - lewa skrajna) ...pomogło oczyszczenie, konserwacja połączeń elektrycznych i sciśnięcie opaską mocującą do deski rozdzielczej :dance:
  13. SN3 odpowiedział(a) na b_radoslaw temat w E30
    Witam! Dziś wymieniałem oleje w skrzyni i tylnym moście swojej 316i nie są to wielkie koszta, chyba że masz blokadę tylnego mostu wtedy nie radzę kombinować tylko kupić olej w ASO, jeśli nie masz blokady (tak jak ja) kup produkt Castrola lub Mobila 1l = ok 25-30 zł (dobierz wg katalogu do swojego modelu lub daj znać prześlę dane oleju) Co do skrzyni biegów: u mnie jest zamontowana skrzynia GETRAG i w ASO zalewają ATF ja użyłem produktu Elfa Elfmatic D2
  14. SN3 odpowiedział(a) na Qube temat w E30
    Długi sworzeń mocuje wachacz do ramy posilnikowej, natomiast krótki do zwrotnicy :cool2: ...a do wymiany najwygodniej użyć prasy i różnych tulejek, jeśli się nie ma specjalnego ściągacza :roll2:
  15. SN3 odpowiedział(a) na Franc temat w E30
    Moja E30 M40 ma 160 000 km i dotąd jeżdziła na 0W40 mobila nie barła przez 10000 km oleju i nic nie ciekło, teraz na przeglądzie załałem 0W40 elfa - jedynie pojawił się nalot w kolektorze ssącym Z tego powodu wracam na 0W40 mobila
  16. SN3 odpowiedział(a) na Qube temat w E30
    Witam! Ostatnio wymieniałem amorki wraz ze sprężynami w mojej E30 i prawdę mówiąc dłużej mi zajeła wymiana tylnych niż przednich amortyzatorów ze względu na demontaż wykładzin bagażnika :) Co do geometrii, jeśli nie zmieniasz sprężyn (nie regulujesz wysokości zawieszenia) to geometria nie powinna się zmienić Poduszki kolumn przednich miałem wymieniać ale mimo pełnoletnoś ci nie są uszkodzone a łożyska nie mają luzu, wymagały jedynie mycia i przesmarowania
  17. SN3 odpowiedział(a) na norbi331 temat w E30
    Witam! Posiadam E30 na zawieszeniu H&R -35 jeżdziłem na 195/65 R14 Zima i 205/55 R15 lato nic nie obciera i nie ma takiej możliwości mimo zmiany osadzenia ET na 15 calówkach mam 35 a powinno być 27
  18. SN3 odpowiedział(a) na muran-e30 temat w E30
    Jestem mechanikiem więc nie sprawiło mi to kłopotu, ale myślę że jak będziesz miał odpowiednie narzędzia i podstawy wiedzy technicznej powinieneś sobie poradzić z wymianą lecz jeśli nie czujesz się na siłach oddaj furkę do serwisu Koszt wymiany w nieautoryzowanej stacji myślę że powinien wynosić 50-100 zł max
  19. SN3 odpowiedział(a) na muran-e30 temat w E30
    Dwa dni temu wymieniałem właśnie przednie łożysko w mojej Betce Zdecydowałem się na Ruville w InterCarsie kupiłem za 203 zł Producentem fabrycznego łożyska był FAG i takie właśnie łożysko było w pudełku Oznaczenie EVR5017 bez różnicy czy z ABS czy Bez bo i tak są tylko z koronką do ABS i takie właśnie założyłem Są tańcze OPTIMAL ale nie polecam
  20. No właśnie, tak mi się wydawało
  21. Witam! 318 is ma po 4 zawory na cyl, co pozwala na szybsze napełnienie i opróżnienie cylindra 318 i ma po 2 zawory :?: Podobno głowica od is pasuje do i (nie potwierdzam i nie zaprzeczam) :?:
  22. SN3 odpowiedział(a) na loco temat w E30
    Może warto zrobić silnik, bo kombinowanie z dodatkami do oleju może się skończyć źle dla samoregulacji i wałka rozrządu a w efekcie remont silnika. Olej ze względu na zastosowane samoregulację 5W40 zima / ew. 10W40 lato
  23. SN3 odpowiedział(a) na Rekin temat w E30
    Stuki "tykanie" dosyć głośne z jakim się spotkałem było spowodowane przez samoregulacje dźwigienek zaworowych, niestety nie pomogła ich wymiana bo po zdjęciu dekla zaworowego okazało się że wałek rozrządu do niczego się nie nadaje (wycięte krzywki w miejscach pracy dźwigienek zaworowych, na jedny cylindrze zawór ledwo co się uchylał z tąd nierówna praca silnika) Więc wymieniono wałek rozrządu, dźwigienki zaworowe, samoregulacje i oczywiście rozrząd. Koszt: spory :cry2:
  24. SN3 odpowiedział(a) na Bogdann temat w E30
    Powstrzymał bym się od wkładania różnych "zwor" i "kabelków" do kości diagnostycznej, bo w chwili uszkodzenia jakiegokolwiek z elementów to ty będziesz miał problem a nie osoba która ci taką naprawę doradziła :naughty: A może warto wpaść do autoryzowanej stacji i poprosić mechanika "na stronę" u mnie to kosztuję 50 zł. (bez zlecenia bo trzeba sobie pomagać :cool2: ) Poza tym będziesz miał człowieka w ASO który zna się na rzeczy.
