Jaka jest prędkośc maksymalna M40?
Witam jaka może byc prędkośc maksymalna silnika 1,6i M40 w E30.
Otóż moja E30 rozpędza się do 150 i dalej już nie chce, tak jakby paliwo odcinało. Nie wiem czy to jest normalne czy nie prosze o informacje. Może silnik jest zastany... Kupilem niedawno, koleś mowił że rok stała nie jeżdżona. Z góry dzięki
Edytowane przez dżabak
Pozdrawiam !!!
brat miał taką samą E-30,1991 rok 1.6 . 150km/h to na luzie szła.na zakopiance (kraków-zakopane) wyciągalismy nią 180km/h.A na autostradzie 200km/h poszła.
może rozrząd juz siedzi i nie wchodzi na obroty :wink: .masz odcięcie przy 6200 obr/min,czy wcześniej?
klepało ale przestało!!!
Ja mam e36 1.6i m40 i od 100 do 180 w 4 osoby na odcinku 2-3 km mi sie rozpedzila:) msle, ze okolo 200 powinna wyciagnac:)
BrillaNtrot- MałY DiabeŁ ::--::
mi dobre 1,6 w e36 rozpedzalo sie zawsze bez problemu do 185 pozniej zaczynaly sie schody bardzo dluga prosta (autostrada A2) i dochodzily prawie (minimalnie brakowalo moze z 1-2 km) do 200 licznikowego ale to im zajmowalo strasznie duzo czasu
a tak pozatym to porusze temat zawyzania predkosciomierzy w autach o jakies 10 km przy tych wiekszych predkosciach na nawigacji mam ze jade 170 a na liczniku jest 180 ??? celowe dzialanie konstruktorow BMW ???
zastany silnik :mrgreen: czeka Cie remont głowicy :( .Moja tez jechala max 150 a po miesiacu juz tylko 120 :twisted2:
518i LPG - wersja poscigowa :)
i przy okazji remontu glowicy zmiana oleju na minimum polsyntetyk...
Remont głowicy przekracza wartosc silnika .Moim zdaniem lepiej zmienic silnik na m43 w tych samych pieniadzach.
wymiana walka,popychaczy i dzwigienek przekracza wartosc?no moze przekracza ale silnika tez zmeczonego do remontu glowicy... popatrzcie ile sobie licza za zdrowe m40...
kopa ma jeszcze niezłego tylko 150 i basta dalej nie pociagnie, powiem ze jak jest zimny to chodzi jak traktor czasem, nie zawsze. Wlałem olej mineralny a wymiana na połsyntetyk raczej odpada jak sie kuz minerał wleje chyba, nie?? a odcina moc przy 6000 obr.
Pozdrawiam !!!
Przed ostatecznymi decyzjami warto zdjąć głowicę, miskę olejowa i ocenić stan cylindrów i "dołu". Po za strzelającymi paskami i stukającymi popychaczami, M40 to są świetne trwałe silniki.
Jeżeli więc "środek" i "dół" są w dobrej kondycji warto zainwestować w remont głowicy.
BTW, prędkość maksymalna dla E30 316i wynosi 182 km/h.
Wszystkie wyniki lepsze są najczęściej efektem przekłamywania prędkościomierza lub rozmiaru opon mniejszego niż przewiduje BMW.
Maksymalna prędkość stała na autostradzie, przy w pełni sprawnym M40, zalanym dobrym olejem, wynosi 160-170 km/h.
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
Czyli co z tego wynika? Wszystkie liczniki tak oszukuja? Znam kilka osob co m40 pociagneli w granicach 200 km/h?! chodiz mi oczywiscie o e36..
200km to jest max możliwości wiecej nie pojedzie .Przynajmniej tyle licznik pokazywał :)
Moja na 15 calach i 205 poszła ok 200 km/h, niestety na 17 calach i 215 max to 170 - 180 km/h (przynajmiej tak sobie tłumacze ten spadek)
...zaś najlepiej się jeździ między 80 a 130 km/h :cool2:
Galeria moich pojazdów i ich historia
http://img149.imageshack.us/img149/6353/podpisoj3.jpg
Witam. W moim M40 1.6 mam podobny problem tylko ze silniczek nie ciągnie powyzej 4tys. obr. Zastanawiam sie czy to wina rozrządu czy też pompy paliwa. Moze ktoś wie jaka powinna być wydajnośc pompy paliwa ( cisnie czy jakoś tak) w M40B16 , E36 ??
