slawo
Treść opublikowana przez slawo
  1. szwagier sprzedal m3 e46 i kupil miesiac temu nowa 130i w m-pakiecie w tej chwili ma juz 295KM po virusie. Jedzie to super, ale do m3 nie ma porownania wogole! nie ten klimat, nie ten wyglad - po prostu to nie to
  2. kolego wez przykrec na kielich i do pokrywy rorzadu kabel masowy - mialem podobny problem.Brak bylo masy na silniku. Przekrecilem kabel i pomoglo - sprawdzic nie zaszkodzi
  3. slawo odpowiedział(a) na matyz temat w E36
    wymienilem swiece, kupilem cewki (dwa razy bo jedne nie spojrzalem na numery) i wszystko chodzi jak do tej pory jak ta lala ;) trudno powiedziec czy to wina cewek czy swiec, bo wymienilem wszystko na raz i jest dobrze
  4. wlasnie jestem po wymianie, poszlo bardzo ladnie i sprawnie, trzeba uwazac przy wyjmowaniu filtra - troche sie oblalem ;) ogolnie prosta operacja ;) narazie skrzynia pracuje ladnie DZIEKI za pomoc!
  5. slawo odpowiedział(a) na wojtass temat w E30
    mozesz z powodzeniem odlaczyc ogrzewanie przepustnicy - zawsze to wiecej zimnego powietrza do silnika, a odme pusc w dol z filterkiem Jezdzilem tak kiedys baardzo dlugo w zimie i lecie i bylo ok.
  6. slawo odpowiedział(a) na Azi temat w E36
    96...
  7. slawo odpowiedział(a) na Azi temat w E36
    u mnie dziala tez domykanie kluczykiem od strony pasazera
  8. o zesz w morde -czyli pod ta zielona plastikowa zalepka jest wlew oleju? tn od dolu miski? jutro wchodze w kanal i sprawdzam - dzieki chlopaki!!!
  9. tak, tylko ze moja skrzynia to 5hp18 z zielona tabliczka, nie ma bagentu a przez jedyna srubke jaka znalazlem nie da sie wlac oleju w zaden sposob. Srubka ta znajduje sie z tylu skrzyni biegow - jakby obok wyjscia na wal
  10. no niestety z tego co mi dzis powiedziano olej wlewa sie cisnieniowo??
  11. no to zabralem sie za wymiane oleju....spuscilismy olej z miski, no i zabieramy sie do wlania swiezego oleju na przeplukanie NIE DA SIE WLAC OLEJU do mojej skrzyni co jest?? jakis zaworek tam jest... panowie o co biegA??
  12. slawo odpowiedział(a) na trempes temat w E36
    tanio nie jest,ale ja wole profi wykonanie niz potem problemy i sciaganie 10 razy kolektora
  13. slawo odpowiedział(a) na trempes temat w E36
    100euro kosztuje przerobka. Ja sam bede przerabial ale nie mam jesczze kolektora i zapalu do tego, wlasnie w kilka sztuk daloby rade wytargowac cos. Kolektor jest przerabiany w rajchu - wiec trwa to kilkasnascie dni - czas transportu w jedna i druga strone uzalezniony od znajomych ktorzy jezdza - bo wysylac sie nie oplaca - dodatkowe koszty
  14. slawo odpowiedział(a) na borys77 temat w E36
    ja nie lubie jak mi cos nie dziala - musi byc igla! kolega z forum poradzil aby podjechac na kompa i sprobowac skasowac bledy Zobaczymy czy sie uda!
  15. slawo odpowiedział(a) na trempes temat w E36
    za przerobke profi kolektora chca 100euro.Jak ktos bedzie chcial dam namiary krasek ile chcesz za kolektor?
  16. 328i jest ok. Ale nie w automacie - przynajmniej dla mnie automat niestety nie jest Auto jezdzi super, plynnie itd, ale ja lubie pomachac wajcha ;) Coz pora chyba pomalu nadchodzi zeby sprzedac i poszukac manuala ;)
  17. nie mysl ze bronie kupujacego ;) ale tez nie oskarzam kogos bezpodstawnie ;) a to ze auto kosztuje 100tys to naprawa automatu musi kosztowac 20tys? p[ozatym napisane jest ze auto jezdzi - czyli pewnie chodzi w trybie serwisowym.Wiec koszt nie musi byc duzy do usuniecia
  18. Hej hej czepiacie sie oglosznia.Czy On napisal ze wymiana na nowa to koszt 5tys zl? Moze ma uzywana i koszt wymiany w aso to 5tys zl ;) Albo w aso zaporoponiowali mu uzywana z robocizna za 5tys zl?
  19. slawo odpowiedział(a) na trempes temat w E36
    eee zadnego strego nie trzeba wyjmowac ! sam kolektor od m50b25 pootrzebny jest do przerobki!
  20. slawo odpowiedział(a) na slawo temat w E36
    heja. Zarowki maja taka sama moc. Oprawki zamienialem na inne - co prawda nie nowe. W lampie moze tkwic problem? Nie widac zeby tam bylo cos wypalone czy cos podobnego. Mam inne lampy chyba na probe zaloze?
  21. slawo odpowiedział(a) na trempes temat w E36
    kupcie kolektory, a ja zalatwie Wam przerobienie ich. Co do ceny przerobki dowiem sie dzis po poludniu
  22. slawo opublikował(a) temat w E36
    Taki mi wywala komunikat. Przekrecam kluczyk, zapalam, jade, dopuki nie wlacze swiatel nic nie zapala sie - zaden komunikat. Dodam ze swiatla wstecznego swieca! Wymienilem zarowki - wlozylem inne oprawki i nic ciagle to samo I jak tylko przekrece wlacznik swiatel wywala rucklicht defect O co biega?
  23. slawo odpowiedział(a) na trempes temat w E36
    a co do wydechu to tylko barany plus jakis dedykowany wydech koncowy - koszta jedna kosmiczne ;( virus tez by sie jakis przydal, trudno mi powiedziec ile np ksr motorsport wzialby za program
  24. slawo odpowiedział(a) na trempes temat w E36
    chlopaki!! KOSZT PRZEROBKI kolektora z 325i to koszt ok 100-200zl - nie pisalem nic o kupnie kolektora
  25. slawo odpowiedział(a) na trempes temat w E36
    poczytaj na http://www.streetracing.pl/forum/viewforum.php?f=24 jest kilka tematow na tn temat. Nie zapomnij ze tylko ze kolektor trzeba przerobic! Przyrosty po samym kolektorze sa spore ok 20-25KM. Jesli juz sie podejmiesz, nie przraz sie przy pierwszym odpaleniu - silnik przez kilka chwil bedzie chodzil jak traktor - dopoki komp nie wylapie wszystkiego i nie ustabilizuje obrotow itd Koszt przerobki na nowych czesciach to ok 100-200zl - kup przeriobiony bo dla nowicjusza latwo cos zepsuc!
