bmw 316 e36 92r.-zalewa swiece nie pali?
witam wszystkich mam problem z bmw 316 e36 z 92 r 1,6silnik.
Pieknie pracowala bez problemow niedawno jadac okolo 3km poprostu zgasla i koniec nie odpalila.
Sprawdzone bylo juz:kable palec przekazniki pompa.
Iskra jest ze by konia powalilo a zalewa swiece prosze pomoc.
podjedz na komputer.
moze czujnik predkosci obrotowej silnika uwalnoy.
a czy moze byc problem z wtryskami?
  • 2 miesiące temu...
witam bylem na kompie i o bledow a bmka jak nie pali tak nie pali zalewa ja i ma iskre pomocy
:cry2:
Sprawdź regulatora ciśnienia na litwie wtryskowej,pewnie uwalony i leje benzynę w kolektor ssacy.
  • 3 lata później...
Witam wszystkich pisze tu pierwszy raz i prosze o wyrozumiałosc ,posiadam bmw e36 1.6 z 1996 r na łancuszku w ostatnich dniach padła mi głowica ,kozystając z okazji odkupiłem taki sam silnik i przełozyłem go przez 2 dni było dobrze potem zaczeło ją zalewac sprawdziłem swiece,kable cewke,zachowuje sie jak by dostawał za duzo benzyny na cylindry po kazdym czyszczeniu swiec i wkreceniu przy próbie odpalenia za kazdym razem zalane
Prosze o jakies wskazówki
wymień wtryski paliwa
