316i nie odpala po resecie komputera.
wykonałem reset komputera i samochód nie pali niewiem co sie stało chciałem usunąc inspection i mi sie udało ale teraz wogóle nie odpala :oops: :( :( :(
Edytowane przez SAJRUS88
chodz o bmwe36 m40b16 i co teraz???????????
Czy przy resecie,lub kasowaniu inspekcji nie zrobiłeś jakiegoś zwarcia?
Sprawdź bezpieczniki.
Alarm, immobilizer lub jakieś inne odcięcie mogło się aktywować przy braku prądu.
witam własnie sprawdziłem bezpieczniki i wszystko ok
wszystkie bezpieczniki ok lecz problem nadal występuje
wykonałem reset kompa i kicha samochód nie pali niewiem co sie stało chciałem usunąc inspection i mi sie udało ale teraz wogóle nie odpala mi pomóżcie prosze
Kolego jesteś nowy na forum więc proponuję zapoznać się z tym viewtopic.php?f=68&t=120678
iskra jest bo wykręciłem swiece i sprawdziłem lecz pompka przestała działac
a było wszystko dobrze :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
MASZ ALARM? ?
zapewno podpięty jest pod przekaznik.
a po zdjeciu klem z aku alarm trzeba dostric (powinien sam po wcisnieciu guzika na pilocie.)
sprawdz na krótko pompke paliwa.
sprawdziłem pompke na ostro i działa //////a odnosnie alarmu tak mam ale działa normalnie
ladowalem aku czesto odłączając od pojazdu i nigdy nie bylo problemu z alarmem zawsze odpalał za pierwszym razem nawet przy 18st mrozu
a sprubuj pokrecic dłuzej dodawając gazu?
moze sie zalał?
normalnie zrobilem tak i nic musze aku naladowac bo az rozladowal sie ile mozna krecic samochód??? z 93r a taki problem
poprostu pompka nie pracuje jak podłacze do kostki pytanie czemu?????????
jesli masz mozliwosc to podłącz pod komputer sprawdzi błędy bedziesz wiedział co i jak
a jeszcze srpubuj tak.
pompke na krótko podłącz i sprubuj odpalic.
wybaczcie moją rozpiętość przez wczorajszy problem z autem wogóle zapomniałem głowy uzywać:):):) pozdrawiam
wszystko ok wyciągnąłem DME za godzine podpiołem pod kostki i wszystko ok samochód odpalił i wszystko gra :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: pytanie co moło byc przyczyną braku prądu w kostce do pompki pal.??? przypomne ze bezpieczniki wszystkie byly dobre
Po co piszesz swój post pod postem kiedy możesz edytować poprzedni i w nim dalej pisać :mad2:
Seba słusznie zauważa, że tak nie wolno. Jest to uznawane za nabijanie sobie postów. Proszę wnikliwie przeczytać regulamin forum.
Przeczytaj moje artykuły:
Witam wszystkich,
Chciałem odświerzyć temat, kolega posiada e36 z 93r. 318i problem z odpalaniem ma podobny. Rano przyjechał do pracy, wszystko było w porządku. Po pracy lipa :( auto kręci, ale nie odpala. Sprawdziliśmy świece, iskra była na wszystkich. Bezpieczniki i przekaźniki pod maską też ok. Odłączyliśmy na chwilę klemy od akumulatora i dalej to samo. Podłączyliśmy szelkami pod moje auto bo kolega myślał, że może za niskie napięcie jest i to też nic nie dało. Moje pytanie, co jeszcze może być i w którym miejscu szukać pompki paliwa aby móc ją podłączyć na krótko i sprawdzić?
Pompa paliwa jest pod kanapą, po prawej stronie. Po włączeniu zapłonu powinna się na chwilę włączyć, nabić ciśnienie.
Witam, mam podobny problem, czasami przestaje mi działać pompka, czy to możliwe, że problem tkwi w samej pompce czy szukać innych możliwości ?
Przyczyna może tkwić np. w przekaźniku pompy, który "nie zawsze złapie". To taki błahy powód, który pierwszy przychodzi do głowy i którego usunięcie prawdopodobnie będzie najtańsze.
