316 nie zapala na benzynie
m43b16.
Niedawno samochód zaczął ksztusić sie i dusić na benzynie.
Na lpg jeżdził ok. Nie pomógł reset kompa.
Włałem stp do czyszczenia wtryskiwaczy, przegoniłem trochę samochód na benzynie i wszystko wróciło do normy.
Po ok tygodniu, po dłuższej jeździe zgasiłem samochód i po ok 1h chciałem odpalić znowu - samochód zapalił ale po sekundzie zgasł, za drugim razem dokładnie to samo. Dopiero przy trzeciej próbie zapalił.
Taka sama sytuacja miała mieksce po paru dniach - fura odpaliła za trzecim razem.
Następnego dnia na benzynie nie odpaliła, rozrusznik kreci ale nie odpala.
Na LPG w trybie awaryjnym odpala więc iskra jest.
Wymontowałem przekaźnik pompy paliwa i podpiąłem na krótko do AKU, nie pyka. Czy to znaczy że na 100% padł przekaźnik ?
Edytowane przez olo83
A na gazie chodzi normalnie ? Jeżeli tak to proponowałbym Ci sprawdzić pompę paliwową i wymienić filtr paliwa.
sprawdziłem przekaźnik, jest dobry.
Jak odpalam na benzynie to samochód odpali dosłownie na sekundę, dwie i gaśnie.
Czy możliwe żeby filtr z dnia na dzień tak się zapchał że praktycznie nie przepuszcza paliwa ?
Jeżeli to pompa to czy takie coś będzie oki ?
http://allegro.pl/pompa-paliwa-bmw-e36-316-318-320-325-328-nowa-i1431819505.html
filtr chcę zamówić taki :
http://allegro.pl/filtr-paliwa-bmw-e30-e36-e34-e32-e31-i1426229891.html
wcześniej kupiłem taki z gumową opaską ale był stanowczo za długi...
Ja obstawiam filtr ewentualnie sprawdź czy gdzieś prąd ci nie znika na pompę. Możesz jeszcze zobacz smok czy dobrze zasysa bo może się tam coś po rozłączało, a jak znam życie to jak jeździsz na LPG to benzyny za dużo nie masz i pewnie tam troszkę brudów pływa w zbiorniku. życzę powodzenia w walce POZDRO :)
Mam ten sam problem co ty kolego. Znajomy tez mi podpowiedzial ze to prawdopodobnie pompa lub filtr. Pompe sprawdzilem i dziala ale dopiero jak krece rozrusznikiem a powinna chyba dzialac jak stacyjka jest w pozycji zaplon. Czy tak powinno byc? Prosze o pomoc. Sajgon dobrze mowi sprawdz sobie pompe.
Witam ponownie co do pytania liniu316 to nie jest tak, że pompa pompuje cały czas na zapłonie pompuje dopiero po zapaleniu z jak przekręcisz na zapłon do usłyszysz jak pompa zastartuje i przestanie, a to dlatego że układ osiągnie odpowiednie ciśnienie do wtrysku paliwa jak zapalisz to już będzie pompowało normalnie cały czas
sprawdz jakie cisnienie podaje pompa. moze juz na wykonczeniu jest .
a cisnienie powinno byc 6-6,5 bar
u siebie sprawdzałęm.
