Treść opublikowana przez wancki
316i nie odpala po resecie komputera.
a sprubuj pokrecic dłuzej dodawając gazu? moze sie zalał?
MASZ ALARM? ? zapewno podpięty jest pod przekaznik. a po zdjeciu klem z aku alarm trzeba dostric (powinien sam po wcisnieciu guzika na pilocie.) sprawdz na krótko pompke paliwa.
brak mocy
chwila... nie ma mocy na gazie?? czy benzynie?
brak mocy
sprwadz układ paliwowy. Filtr paliwa wymieniany?
E36 320i 96r. brak lewych światel postojowych...
sprawdz kable?? przekaznik bezpiecznik?
325i Wyciągnięcie listwy wtryskowej
jedynie mozesz je benzyną nasączyc. ja to miałęm problem ale z wyciągnieciem wtrysków. nasączyłem beznyzną i było duzo lzej.
zadny olej ani smar/ montujesz wtryski wciskając je , i po robocie,
- 318i Żarówka w komorze silnika
bmw 316 e36 problem z hamulcem
nowa tarcza pełna (nie wentylowana ) ma 12mm nominał 10mm
316 nie zapala na benzynie
sprawdz jakie cisnienie podaje pompa. moze juz na wykonczeniu jest . a cisnienie powinno byc 6-6,5 bar u siebie sprawdzałęm.
zmiana obc z 8 przyciskowego na 18 potrzebuje info.
a jest mozliwosc podpiecia OBC do bmw e36 316i 93 rok?
bmw 316 e36 92r.-zalewa swiece nie pali?
podjedz na komputer. moze czujnik predkosci obrotowej silnika uwalnoy.
Jaki olej do silnika bmw e36 325ivanos 93r 220tys dylemat?
bez płukanki? cos tam zawsze wypłuka ten syf. ale przed wymianą oleju rozgrzac silniik? czy z zimnego spuszczac olej? :mrgreen:
320i drży kiera przy hamowaniu (wymienione hamulce,końcówki)
a tak to. :mrgreen: dostaniesz taką samą odpowiedz jak ja :lol: nie warto, lepiej dołozyc i jezdzic. ale ja zrobie po swojemu kupie uzywki orginalne od bmw w dobrym stanie przetocze + nowe klocki i bede jezdził dalej nie opłaca mi sie kupowac nowych bo auto juz tego nie wat :mrgreen:
odpowie ktos? olej bede zmieniał w piatek :mrgreen:
[e36] Po wymianie szklanek... M50
jaki valvoline ? syntetyk?
318 tds - problem z odpalaniem, brak reakcji
sprawdz kable od rozrusznika do klemy, moze nie łączy? zasniedziały?
opinie są podzielone.. w sklepie powiedzą zebys nie zmieniał z minerała na pólsyntetyk bo ci silnik sie skonczy :mrgreen: taką odpowiedz dostałęm w sklepie z olejami. a na forum odwrotnie,, i otóz moje pytanie, mam bmw 1,6 m40 215tys i olej Castrol 15w40 mineralny i własnie bede zmieniał na olej pólsyntetyczny załozmy ze na castrol Edge 10w60 lib magantec 10w40 (tak na stronie castrola zalecany)co wy na to? (oczywiscie po płukance silnika.) co myslicie o tym? dodam jeszcze ze silnik w dobrej kondycji
a co myslisz o kupnie uzywanych orginalnych tarcz przetoczyc + nowe klocki?
NIE bede zakładał nowego tematu. co myslicie o tych hamulcach? link http://moto.allegro.pl/tarcze-klocki-bmw-3-e36-przod-pelne-286m-tkb2-i1441757784.html czeka mnie wymiana bo juz cienke tarcze jak zyletki.. zastanawiało mnie tez zeby kupic uzywane orginalne tarcze w bdb stanie przetoczyc dla pewnosci + nowe klocki czy lepiej kupic nowy zestaw?
320-dziwny wyciek oleju z silnika + pytanie o wydech.
mi tez odradzono wlewania oleju połsyntetycznego do 1,6 m40 a na mineralnym zrobione juz bedzie ok 40kkm (przed mineralnym był połsyntetyk) i teraz załuje ze nie wymieniłem bo silnik mam jeszcze w bdb stanie( 11 bar na tłokach przy przebiegu wg licznika 215 tys) a ten olej go niszczy :roll:
316i problem z rozrusznikem
da sie samemu wymonotwac rozrusznik :D wczoraj to własnie robiłem. silnik oczywiscie 1.6m40. wystarczy tylko wąz powietrza od kolektora sciągnąc i weze od nagrzewnicy, i juz jest dostateczny dostep do rozrusznika :mrgreen: jak sie chce to sie da :mrgreen:
318i M40 ciśnienie pompy paliwa - jakie?
bzdura. sprawdzałem cisnienie pompki paliwa przy 1.6m40 ok 6-6,5 bara. nie sugerujcie ze na regulatorze cisnienia pisze 3.5 bar to i pompka tyle podaje, nie.
318ti przekaźnik pompy paliwa?? gdzie??
tez tak mialem ze alarm był podłączony do przekznika (odcinał paliwo.) niby fajna rzecz.. ale do czasu gdy nadeszła zima i cos zaczeło szwankowac, nie chciał palic, pompa paliwa nie działa. odlutowałem te kable od alarmu i spokój
masz gaz? mzoe przy instalacji gazu ten przekaznik został w inne miejsce przeniesiony, popatrz dokładnie
