wancki
Treść opublikowana przez wancki
  1. a gdzie kupiles nową podsufitke? czy naklejales nowy material?
  2. sprawdz po numerach? jesli mam E36 316 i chcialbym zmienic dyferencjal , chce zyskac na przyspieszeniu. zaluzmy ze mam 3,45 to na jaki musialbym zmienic? na mniejszy? 3,44?
  3. a jak sprawdzic ze poduszki są do wymiany?
  4. jesli byles mysli ze jak zalejesz 98pb to bedzie rakieta?? no way. musialbys przestawic kąt zaplonu. bmw przystosowali do zwyklej 95. takze nic ci to nieda za zatankujesz 98. bynajmniej ja tak mysle. 95 tankuj na dobrych stacjach typu Orlen BP Shell etc.
  5. tak o gumowych. moze jest gdzies pekniecie. albo skruszale od starosci.
  6. sprawdz ukald dolotowy, zapewnie jest nieszczelny
  7. sprawdz jeszcze czujniki ABS-u, masz przy kazdym kole. a jak sie sprawdza?? jest opisane na forum
  8. wancki
    316i 96r sedan zamek
    sprawdz kable?
  9. lepiej pozmieniaj te czujniki na takie jakie mają byc. ps. napiszę tutaj jesli mowa o swpapie,, mam 1,6 m40 i czy jest sens zmieniac na 1,6 m43?? czy lepiej juz cos mocniejszego?
  10. podjechac pod komputer moze cos wykarze, sprawdz silnik korkowy
  11. poszukaj lepszego gaziarza?
  12. witam mam taki nie typowy problem. mam alufelgi 16 ( 6,5' szerokie chyba) i opony 205/55/16 i co umyje sobie autko to zaraz jest MODEDIT "brudne". opony nie wystaja az tak bardzo ale po deszczu jechac wszystko zostaje na aucie, macie jakies pomysly? czy zmienic felgi??
  13. wancki
    E36 316i brak mocy.
    spradz wszystkie przewody gumowe moze lewe powietrze zasysa silnik korkowy sonda a czy zimny czy cieply pali dobrze?
  14. sprawdz regulaor cisnienia na listwie wtryskowej sprawdz sonde lambda i jak kolega wyzej silnik korkowy i wszyskie przewody gumowe. moze lewe powietrze zasysa
  15. o dzieki wielkie. w zimie bede zmienial silnik na 1,8 is M42 i zbieram informacje ogolne. skrzynia zostaje wal dyferencjal mocowanie silnika to samo tylko zmieniac ;] chce zyskac na przyspieszeniu Vmax nie musi byc taki wielki. posprawdzaj dokladniej elektryke. moze cos nie podlączone
  16. w ten sposób mozna sprawdzic wtryski?? mnie tez to czeka
  17. sprawdz szczelnosc wszystkich przewodów gumowych.
  18. EWS - co to jest?
  19. spradz wisko. kumplowi tez szumi. a z daleka slychac jakby turbo mial :D :lol:
  20. wancki
    318i 91r. - gotująca się woda
    a moze chlodnica przytkana? woda nic nie pomoze. najlepiej zalac octem na calą noc. pusic kamien i inne syfy, albo jakis inny plyn.
  21. 1 przytrzymujesz przycisk od kasowania przebiegu dziennego Aż zaswieci sie przebieg 2 przekrecasz kluczyk bynajmniej ja tak robilem. jak zle poprawcie :?
  22. duze luzy? za 600 kupiesz dwie nastepne maglownice od innych beemek.
  23. sprawdz wszystkie przewody gumowe czy nie zasysa lewego powietrza. filterek od gazu wymieniony?> podjedz na stacje diagnostyczną albo tam gdzie gaz byl zakladany. spradzą i ustawią ci. a na benzynie jak smiga?
  24. i o to dokladnie mi chodzilo! tez mam M40B16 i mowisz ze tez nie miales stabilizatora z tylu?
  25. wancki
    316 brak mocy na obrotach
    podlącz do komputera
