stanek90
Treść opublikowana przez stanek90
  1. Kolo ma byc cortego lub aso bmw.Rolka moze byc fabrycznie zle zlozona z tym pretem,kiedys tak mialem i mi tez zrywalo pasek,ale klimy
  2. Tak ma być.JAk wlaczysz klime lub wrzucasz d zmienia sie dawka paliwa i silnik chodzi inaczej
  3. Sterownik mozna zregenerowac z powodzeniem;)
  4. MI przy identycznym zestawieniu srednia predkosc z kompa na baku 31km/h okolo 70% miasto(Olsztyn jak ktos byl to wie ze porazka) 30% trasa pali 8,5l.Ale jezdze raczej spokojnie i mam manual
  5. Olej 2t czysci i smaruje.Lałem 250 ml na caly bak.U ciebie iewidentnie byl syf,lej ravenol 2t lub lm1052 i nie bedziesz mial problemu
  6. CO do korekt powiem pewna ciekawostke.Na jednym wtryskiwaczku mialem 2,0 korekte reszta kolo 1 i jeden ponizej 0,5.W zakladce predkosci poszczegolnych cylindrów w inpie czuc bylo ze auto chodzi inaczej.Kupilem olej lm1052 2t i wyjezdzilem caly 1 l okolo 4 bakow. Efekty jak widac i w tescie predkosci obr chodzi tak samo. http://images.tinypic.pl/i/00775/0qh8dtkpv95a.jpg
  7. Zrob test na CO i bedzie jasne
  8. Korekty wtryskow nie tylko mowia o ich stanie.Korekcja jest informacja co sie dzieje w cylindrze,jezeli jeden kuleje to wtrysk prubuje to nadgonic.W tych temeraturach bez swiec zarowych powinien odpalic bez zajakniecia i zadnego dymu.
  9. Witam Zastanawia mnie male przeladowanie podczas mocnego wcisniecia gazu,przeplywka także mierzy wiecej.Czy jest to normlany objaw??Bunia troszkę kopci na czarno przy pełnym bucie.Korekty wtryskow wszystkie do 0,2.Auto po chipie 530d 218 KM manual, dpf off https://www.youtube.com/watch?v=Ze8Bxcu9EQs.
  10. Jezeli jest zuzyte to wymień tym bardziej ze masz jeszcze oryginal z tego co mówisz
  11. JA zawsze przed kupnem auta biore sobie vin i jade do serwisu.Akurat w olsztynie aso nie robi problemów z podanie historii auta
  12. Winna okazala sie nowa rolka napinacza.Nie polecam firmy snr(pierwszy montaz renault).Plus taki ze wymienilem kolo pasowe,stare jeszcze troche moglo polatac ale pewnie kres był bliski
  13. rolke mam taka http://czescidobmw.pl/produkty/rolka-napinajaca-snr,4544.html
  14. POdczas pracy silnika pasek przesuwa sie na drugi koniec,a na postoju tutaj moze slabo widac jest tak jakby po skosie do rolki http://s10.ifotos.pl/img/IMG201603_ssppxsw.jpg CZy podczas montazu mozna jakoś uszkodzić tulejke nr 6 http://www.etk.cc/bmw/images_etk/B0032438.png
  15. Witam Mam nietypowy problem.Osprzęt głośno chodzi i postanowiłem wyminic paskii rolki od nowosci nie byly wymieniane 200 tyś.Zakupilem oryginalny pasek osprzetu rolki.Rolke napinasza klimy kupilem firmowy SNR i pasek gates.Wszystko ladnie zlozylem i po jakims czasie spadł mi pasek klimy przy czym byl mocno wytarty.POczytałem troche tematów i pomyslalem ze moze kolo juz siada i zakupiłem nowe corteco plus nowy pasek gates.Po wymianie pasek nie burczy i samochod ciszej gasnie(stare kolo bylo juz troche zmeczone).Dzisiaj pojezdzilem na klime otwieram maske a pasek juz lata po obudowie klmy i zaraz spadnie :mad2: Panowie gdzie jest problem??Przed wymiana wszystko chodzilo.PAsek poprawilem i juz jest wytary.Widze ze nie lezy prosto na rolce napinacza http://s10.ifotos.pl/img/IMG201603_swqqswa.jpg
  16. NArazie zlozylem to jak bylo ,ale interesuje mnie dlaczego nie ma tej częsci w etce i czy ma jakis wplyw na dzwiek turbiny.Samo z siebie raczej nie wadnie,chyba ze zle ktos to zlozyl
  17. Jezeli powie ze nie dolewa oleju to i w inne bajki nie mozna wierzyc
  18. JEzei podszarpuje na zimnym to wtryski sa do roboty,przerabialem to kiedys w e39
  19. Witam Nigdzie nie moge znalesc informacji na temat plastikowego pierscienia w kształcie wirnika przed samam turbiną.Jakie ma zadanie i do czego słuzy
  20. A4b5 ma podobny poziom technologiczny.Tutaj dochodza bajery jak navi siedzenia i ewentualnie skrzynia.Silnik m54b30 lubi sobie oleju popic, zapytaj sie ile dolewa
  21. Miałem kiedys e39 z tym silnikiem.Miło wspominam bez wiekszych problemow zrobilem nim z 220 tys do 260,a przebieg mialem oryginalny.Siadlo mi kolo dwumasowe i wymienilem poduszki pod silnikiem.Silnik sam w sobie ok,czasami zdarzaly sie przypadki pekniecia walu,ale pewnie to od max przeciagnietej wymiany dwumasy. Slabo nadaje sie do chip-tuningu,wiekszosc seri nie pokazuje tych 136km.Moja miala 133km po chipie u tc poszla na 155 i moment mialem w granicach 350 Nm i fajnie jezdzila.CZesto siada wtrysk sterujący i pompa vp44
  22. Slyszalem ze nie ma speca od regeneracji tych turbin... Jezeli auto gasnie moze czegos nie podlaczyl lub cos przycisnal,niech sprawdzi dokladnie wszystko
  23. MAska napewno prysnieta,ladny srodek.Trzeba sprawdzic historie w aso
  24. Takze mialem to pekniete i kruszylo sie w rekach jak rozbieralem.Chyba czas i temperatura nie wplywa dobrze na ten plastik
  25. Jezeli nie pije oleju to jesteś jednym z nielicznych,którzy tak twierdzą...M54 ze wzgledu na pasowanie tłoka w tulei,ktora jest pokryta nikasilem ma sklonnosc do picia jezeli ktos pojezdzi szybciej.Ale jezeli twoja nie pije to tylko sie cieszyc
