stanek90
Treść opublikowana przez stanek90
  1. Wyglada na problem z regulatorem napiecia
  2. Raz na jakis czas tez mi sie to zdarza.Z tego co czytalem kiedys na jakims zagranicznym forum jest to problem z zabrudzonym czujnikiem skretu
  3. Widac na filmie jak bije,kolo do wymiany.MAsz na jedna srube potrzebny dobry klucz a pozniej odpowiedni moment dokrecenia.
  4. MIalem tak w dwoch e60 i nie generuje ani nie generowalo to błedów
  5. Hmmm wedlug mnie wszystko masz ok.
  6. Sprawdź szczelnosci dolotu,szczegolnie wąz od spodu ktory naklada sie na egr.MOze masz mocno niefachowego wirusa albo boxa.Podstawa to parametry z inpy przeplywki i turbo przy pelnym obciazeniu.JA nie mam dpf i tez troche podkopci,ale mam wirusa.MOe egr nie chodzi prawidlowo.
  7. DO agm prostownik musi byc z mikroprocesorem impulsowy
  8. przy takim korku,ciekawy jestem jak wyglada pod pokrywa;) Ogolnie robi sie problem z e60.Samochody maja juz po 13 lat,a przy tym zaawansowaniu technicznym mozna kupic niezly smietnik
  9. To wsszystko idzie sprawdzic.Zaciskasz przewod od wyjscia egr w duzy uklad,pozniej ewentualnie chlodniczke oleju i wykluczasz poszczegolneelementy.
  10. HAndlarze celowo zanizaja w ogloszeniu a na liczniku bedzie wiekszy. Kiedys pojechalem po auto mialo byc 225 tys a bylo 240. HAndlarz na to ze ze sie pomylil :duh:
  11. glowny do wymiany,pozniej pewnie wyjdzie egr.Najlepiej dwa kupic i wymienic
  12. CIsnienie paliwa sprawdz,zaczynajac od filtra paliwa
  13. Dpf raczej zamuli auto w calym zakresie obrotów. Sprawdz w disie cisnienie przed filtrem na wolnych obrotach i pod obciązeniem, najlepiej zrób sobie test w service fuction.
  14. Czesto w tych rocznikach jest problem z ibsem.Odepnij niebieska wtyczke przy aku na probe
  15. Widac ze parametry sa dosyc dobre.Wartosci zadane dąza do rzeczywistych.Ciezko tez cos powiedziec po takim szarpaniu obrotów.Przeciągnij auto z 4 od 1600 do 4500 obr na pełnym bucie i wtedy bedzie można cos powiedziec.MAsz chipa?
  16. stanek90 odpowiedział(a) na stanek90 temat w E60, E61
    Czy mógłby ktos potwierdzic iz ten wietraczek na fotce jest dobrze zamontowany.Mozna go zalozyc takze w drugą strone.Zauwazylem ze bez niego turbina glosniej chodzi
  17. jak nie ograniczysz w disie to wywali CI checka
  18. Zdejmiesz oslone masz numery wtryskow.Porownaj w tym co jest w inpie.Jak sie cos nie zgadza to zakoduj tak jak ma byc
  19. Porownaj kody wtryskow z tym co jest w kompie
  20. Podmien przeplywke,kiedys mialem tak problem i winna byla przeplywka.MAlo powietrza,malo paliwa,brak cisnienia
  21. Wszystko masz oki.Zarzuc lm diesel spulung na pol baku lub mniej i korekty sie pewnie jescze poprawia.Rpm sa to obroty cylindrów bez korekt,czyli jak wtrysk lub wtryski kuleja to silnik nierówno chodzi przy wejsciu w tą zakladke
  22. stanek90 odpowiedział(a) na stanek90 temat w E60, E61
    NIe ma numeru czesci, poniewaz jest sprzedawany z cala rura.To ten czarny wiatraczek ,ktory dociska gumowy uszczelniacz
  23. stanek90 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam Ostatnio zauważyłem ze na tym wiatraczku jedna łopatka jest podłamana. Z racji bezpieczeństwa dostania się tego do turbiny element usunelem z dolotu.Pytanie do znawców czy pełni on istotna rolne?czy może auto gorzej jechać po takim zabiegu.Wiatraczek nie jest dostępny w aso osobno,trzeba kupić cały dolot http://imagizer.imageshack.us/v2/408x313q90/922/wEYFoP.png
  24. Przy blędzie 43E2 nie uruchomi Ci sie wypalanie dpf.Przepustnica zazwyczaj uszkadza sie od oleju w dolocie.Zalewa elektonike w niej.
