Spadajacy pasek klimy e60 530d
Mam nietypowy problem.Osprzęt głośno chodzi i postanowiłem wyminic paskii rolki od nowosci nie byly wymieniane 200 tyś.Zakupilem oryginalny pasek osprzetu rolki.Rolke napinasza klimy kupilem firmowy SNR i pasek gates.Wszystko ladnie zlozylem i po jakims czasie spadł mi pasek klimy przy czym byl mocno wytarty.POczytałem troche tematów i pomyslalem ze moze kolo juz siada i zakupiłem nowe corteco plus nowy pasek gates.Po wymianie pasek nie burczy i samochod ciszej gasnie(stare kolo bylo juz troche zmeczone).Dzisiaj pojezdzilem na klime otwieram maske a pasek juz lata po obudowie klmy i zaraz spadnie :mad2: Panowie gdzie jest problem??Przed wymiana wszystko chodzilo.PAsek poprawilem i juz jest wytary.Widze ze nie lezy prosto na rolce napinacza
http://s10.ifotos.pl/img/IMG201603_swqqswa.jpg
Na zdjęciu wygląda jakby rolka napinacza byla przesunięta do przodu względem tych kół pasowych z rowkami.
POdczas pracy silnika pasek przesuwa sie na drugi koniec,a na postoju tutaj moze slabo widac jest tak jakby po skosie do rolki
http://s10.ifotos.pl/img/IMG201603_ssppxsw.jpg
CZy podczas montazu mozna jakoś uszkodzić tulejke nr 6
http://www.etk.cc/bmw/images_etk/B0032438.png
Może napinacz nie jest taki jak trzeba.Ewidentnie rolka jest za bardzo wysunięta i pasek nie leży całkowicie na rolce.
Jak dlamnie ewidentnie rolka nie lezy w osi kół pasowych,albo jest zły montaż albo tak jak kolega napisał coś nietak z rolką,rozmontuj i sprubój zamontować jeszcze raz.
Albo koło pasowe zepsute i ruchy koła powodują zsunięcie się paska...
Winna okazala sie nowa rolka napinacza.Nie polecam firmy snr(pierwszy montaz renault).Plus taki ze wymienilem kolo pasowe,stare jeszcze troche moglo polatac ale pewnie kres był bliski
Czyli diagnoza okazała sie trafna. :D
