Saico
Treść opublikowana przez Saico
  1. Tak mam taki mic do zabaw w domu z REW. Potrzebuje zasilania 48V. Ja mam go podłączonego do zewnętrznego miksera USB. Pliki kalibracyjne są na necie. Sprawdza się bdb. Żeby był z niego jakiś pożytek w aucie to trzeba procesor dźwięku bo akustyki kabiny mocno nie zmienisz.
  2. Ale masz Jurid czy OEM? Czy też OEM, który jest sygnowany Jurid ;) Ja tez mam wrażenie że klocki ATE są gorsze do OEM, przy zestawieniu z ori tarczami.
  3. Saico odpowiedział(a) na volki temat w E90, E91, E92, E93
    Jak efekty? Widzę że katalizator(y) wycięty więc powinno kilka koni dobyć. Tylko w ECU musiałeś chyba cos zmienić żeby Ci błędów nie wywalało.
  4. Przeczytaj co napisał tgorka. Szuranie pojawia się dosyć szybko nawet po zmianie łańcucha, co nie znaczy że trzeba od razu ponownie wymieniać łańcuch. Ważne, żeby w silniku pracowały już poprawione części, o przypadku zerwania wymienionego łańcucha jeszcze nie słyszałem.
  5. Jak zwykle bardzo cenny wpis w temacie N47. Można na Ciebie liczyć, dziękujemy. Do autora wątku - nie przejmuj się szuraniem, masz poprawione części przy których ryzyko zerwania jest zminimalizowane. Łańcuch trzeba prewencyjnie wymieniać co 150 - 200 kkm, więc masz jeszcze daleko ;)
  6. ECM 8000 jest w zupełności wystarczający.
  7. Saico odpowiedział(a) na michal010 temat w E90, E91, E92, E93
    Jeśli czujnik jest sprawny (należy sprawdzić też instalację) no to najwyrażniej mechanik źle złożył silnik lub nie naprawił wszystkiego (np. krzywy zawór) Powiedz co było remontowane, głowica?
  8. Osram Nightbreaker Plus - świetna żarówka o trochę jasniejszej barwie.
  9. Normalnie - może być taka mapa doładowania. Poprzez zmiane geometrii aktualne cisnienie powinno sie dopasować. Jak wyskakuje błąd przeładowania w tym samym czasie to z pewnością obcinane jest paliwo przez ECU.
  10. Brzmi jak zacięta geometria łopatek w turbinie.
  11. Saico odpowiedział(a) na Lendio temat w E90, E91, E92, E93
    Nawaho, jaki olej lejesz i co ile?
  12. Saico odpowiedział(a) na Lendio temat w E90, E91, E92, E93
    N47D20C 327 TYS - DPF od nowości Ok. Czyli dla mnie dużo za wczesnie żeby sie przejmować :) thx
  13. Saico odpowiedział(a) na Lendio temat w E90, E91, E92, E93
    Ile km wytrzymuje DPF gdy auto jest eksploatowane prawie wyłącznie na trasach? Oczywiście termostat pilnowany, silnik zdrowy.
  14. http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e90/320d_n47_sal/2_repair_instructions/11__engine_(n47)/41__oil_pump_with_filter_and_drive/1_ra__removing_and_installing_or_replacing_oil_vacuum_pump_(n47_n47s)/ Tutaj nie piszą o kleju. Śruba ma lewy gwint więc pewnie sama się kontruje.
  15. Patrzyłeś w TIS? http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e90/320d_n47_sal/2_repair_instructions/11__engine_(n47)/31__camshaft/5_ra__replacing_both_timing_chains_(m47)/ robisz to sam?
  16. Mnie też się wydawało że streaming przez bluetooth to strata jakości (chodzi o ograniczony bandwidth). Z drugiej strony Spotify to podstawa.
  17. Żadne wtryski. Objawy jednoznacznie wskazują uszczelniacze zaworowe. Po wymianie nie lej już Castrola.
  18. Rivasi, nie bede Cie przekonywał. Miałem dwa auta 4x4, w tym jedno pseudosportowe a teraz jezdze rwd i zgadzam sie z K8, że korzyść jest tylko przy wychodzeniu z zakrętu, przy wejściu 4x4 prowadzi sie gorzej, co sprawia że przy wyższych prędkościach szybsze w zakrętach jest rwd. Wynika to z gorszego rozkładu masy oraz jak K8 słusznie zauważył istotnie większej masy całkowitej auta. Chciałem tylko zapytać o źrôdło Twoich danych mówiących że xdrive dodaje tylko 0,5% masy na przód. Możesz podać linka tak jak ja? Ps. A propos RS6 to nie wiem czy mialeś przyjemność jeździć tego typu autem (chyba nie skoro cytujesz auto-swiat). Ja jeździłem poprzednim (ale nowym nie wytłuczonym) i to jak się to auto prowadziło to można opisać krótko jako "rycie przodem".
  19. Rivasi, skąd bierzesz dane dotyczące rozkładu masy? Jesteś pewien, że są wiarygodne? Tutaj jest co innego napisane: http://www.reveuro.com/buyers-guide/bmw/3-series/e90.html xdrive dokłada ponad 2% masy na przód, co jest mniej więcej połową równicy jaka dzieli e90 od Audi A4.
  20. Po co tak piszesz prowokacyjnie?
  21. A ja śmigam na halogenach + Osram Nightbreaker, co prawda w LCI (znacznie poprawione światła). Ostatnio zrobiłem trasę 3000km F30 z xenonami i różnica jest naprawde niewielka - największa w barwie światła. Mnie akurat bardziej pasuje żółtawe - dzięki temu w deszczu/mgle coś widać, na xenonie jest tragedia. A doposażenie wcale nie jest drogie - zrobiłbym to ale pod względem praktycznym nie widzę róznicy. Oczywiście ładniej to wygląda ale wg mnie nie warte 2000 pln.
  22. Gdybyście chcieli coś tańszego ale też mniej trwałego to polecam powłokę polimerową Sonaxa - Netshield. Trzyma się dobrze przez ok. 4-5 miesięcy, kosztuje ok. 65 zł (opakowanie wystarczy spokojnie na ok. 6-8 aplikacji). Odpychanie wody i brudu rewelacyjne.
  23. http://mechanicalee.blogspot.co.uk/2014/03/bmw-fault-codes-hex-code.html Wymień czujnik ciśnienia oleju. Jak nie pomoże to masz większy problem..
  24. Ja śmigam na 16" 205. W poprzednim aucie miałem 225 17", trochę lepsze trzymanie ale różnica nie warta wg mnie tłuczenia się na codzień. Komfort za to jest super, zaczyna przeszkadzać wąska guma powyżej 180 kmh ale osobiście rzadko kiedy jeżdże z takimi prędkościami. Co do gum o świetnym trzymaniu - polecam goodyear f1, ale uwaga bo są miękkie i szybko lecą. W kontekście niestabilności - zmierzyłbym sprawność amortyzatorów.
  25. Ja mam co prawda n47 ale na czwórce w automacie ładnie ciągnie i szybko nabiera predkosci :P
