Treść opublikowana przez ŁYSY.BMW.E36
M40 wymiana wałka rozrządu
Ok :wink:
Poczytaj tutaj- viewtopic.php?f=68&t=51567#p365701 :wink:
316 nie działa pompka spryskiwczy
Jak posprawdzasz i dalej będzie patologia.To nic innego jak podjechać na szrot 30zł i po sprawie.Tu masz aukcje- http://moto.allegro.pl/pompka-spryskiwaczy-bmw-e36-gwarancja-silniczek-i1727175289.html tanio.U siebie też wymieniałem bo się spalił założyłem od e34 pasuje :wink:
Jesteś nowy ok.Użyj wyszukiwarki wszystko jest na forum :wink: .
Forumowe naklejki na auto
Jak już kolega poruszył temat naklejek,to ja się po raz kolejny upomnę o takową naklejkę :wink: .Prośba do admina i zarządu :modlitwa: ,aby może założyli temat odnośnie naklejek i zobaczyli jakie będzie zainteresowanie.Np tak jak na ramce adres strony+herb klubu no i super by było gdyby był jeszcze nick użytkownika :cool2: .Mam na myśli małą naklejkę np.na boczną lub tylną szybę od środka naklejaną.Myślę że zainteresowanie by było nie małe :cool2: .Pozdrawiam :wink:
uszczelka drzi e36 cupe
Z e46 może nie podejść iny model auta,orginał to tylko service.Nie wiem co masz z uszczelką,ale najprościej podjechać na szrot i kupić używkę za grosze :wink:
E36 318i Dziwne piszczenie
Najlepiej by było jak byś mógł wrzucić filmik,będzie łatwiej :wink:
316 m43 wskaznik temperatury zle wskazuje
W jaki sposób sprawdziłeś,że auto się gotuje jak wskaznik pokazuje 90stopni.Opisz dokładniej usterkę :wink:.Popraw tytuł- viewtopic.php?f=68&t=120678
325td awaria lusterek elektrycznych
Nie trzeba ściągać boczku,zdejmij plastikowy trójkąt od środka auta przy lusterku.Tam jest taka mała wtyczka od elektrycznych lusterek,może styki zaśniedziały,albo coś nie styka.
[E36] 320i vanos (Duże spalanie)
Jesteś nowy ok :wink: .Na przyszłość proponuję użyć wyszukiwarki.Tu masz identyczny przypadek- viewtopic.php?f=68&t=126698&hilit=du%C5%BCe+spalanie+320
316i białe plamy pod lakierem
Wygląda jak by odparzone nie można zetrzeć bo to jest pod klarem.Obawiam się że nie obejdzie się bez lakierowania niestety.Nie znam się za bardzo na lakiernictwie,ale może podczas polerki maszynką przypalił lakier za mocno i wylazło.
Czy dach był malowany nie dawno :?:
318i Wisko
Nie ryzykował bym z powrotem do polski i naprawą,kup tam wisko i sam wymień.Na forum znajdziesz opis jak wymienić,nic skomplikowanego chwila roboty :wink:
318i Wymiana krzyżaka
Nie musisz kolumny wyjmować.Z kanału masz dobre dojście.Przy ściąganiu krzyżaka kolumny kierowniczej,ustaw kierownice prosto bo po założeniu nowego krzyżaka możesz mieć kierownice pod innym kątem :wink:
318i Wisko
Tu masz wszystko opisane- viewtopic.php?f=40&t=149671 :wink:
Jaka instalacja i jaki koszt założenia gazu do e36 2.0
Czytaj tutaj jeden z wielu tematów- viewtopic.php?f=17&t=450.Popraw tytuł przy okazji viewtopic.php?f=68&t=120678 :wink:.Na następny raz proponuję użyć wyszukiwarki,bo tematów o instalacjach gazowych jest na prawde sporo
318i Piski. Pasek czy cos innego?
Wpisz w wyszukiwarkę [pasek piszczy] tematów na pęczki.Przy okazji popraw tytuł- viewtopic.php?f=68&t=120678 :wink:
E36 Wymiana popychaczy co jeszcze?
Popraw tytuł-i poczytaj jeden z wielu tematów- viewtopic.php?f=68&t=145418&hilit=popychacze :wink: .Użyj wyszukiwarki a będziesz miał co robić na przynajmniej godzinę jak nie więcej :wink:
316i problem ze sprzęgłem
Poczytaj tutaj było już- viewtopic.php?f=68&t=157325 :wink:.Na allegro znajdziesz odpowiedz co do ceny :cool2:
318i jak wyprostowac podłużnice?
Proponuję wrzucić fotki zobaczymy jak to wygląda.Będzie łatwiej :wink:
316i łożysko oporowe
Kompletne sprzęgło firmy-LUK,VALEO,SACHS.Czyli docisk,tarcz,łożysko oporowe.Niech mechanik kuknie jak wygląda koło zamachowe czy jest równe.Koła dwumasowego nie masz na pewno bo silnik masz M43 taki jak mój tyle że ja mam 1.8 a ty 1.6 :wink:
Ja z tym rzężeniem jeżdziłem 2lata dopóki się sprzęgło nie skończyło.Wtedy wymiana na nowy komplecik sachsa i nastała cisza.Także jak nie ma tragedii w sensie głośnego rzężenia nie robił bym tego na razie.Koszt łożyska nie duży,ale robocizna jak mówisz 350zł.Roboty jest tyle samo jak przy wymianie sprzęgła.Także wybór należy do ciebie :wink:
E36 Centralny zamek - brak reakcji - nie działa 318i 1991'
Sprawdz wiązkę tylnej klapy z reguły łamią się kable w zgięciu i robią zware.I bezpiecznik może wypalać tak było w moim przypadku.Tytuł przy okazji popraw- viewtopic.php?f=68&t=120678 :wink:
E36 316i M43 za wysokie obroty na postoju
Proponuję użyć wyszukiwarki,a będziesz miał lekturę :reading: na przynajmniej godzinę :wink:.Praktycznie co dwa trzy dni jest temat [problemy z obrotami,falują obroty].Wystarczy poczytać i będziesz wszystko wiedział.
320i szyba w drzwiach kierowcy chodzi z trudem
Poczytaj tutaj- viewtopic.php?f=15&t=11129&hilit=szyba+sie+nie+domyka#p73053 :wink: I przy okazji popraw tytuł- viewtopic.php?f=68&t=120678.
