320i szyba w drzwiach kierowcy chodzi z trudem
Odkąd kupiłęm moja bmw mam taki problem.. Mam w niej 2 el szyby i jedna z nich nie działą prawidłowo działa tak jakby skokami trzeba co chwile przyciskac guzik zeby chodz troche sie odsuwała (odsuwa sie takimi skokami) druga chodzi bez zarzutu wymieniałem juz przekaznik pod kierownica od el szyb był strzelony ale to tez nuic nie dało wymieniłem również przełacznuik do tej wadliwej el szyby ale tez bez rezultatu moze ktos z was mi cos poradzi... Nie znam sie na mechanice, a z poczatku wole sie zapytac kogos na forum
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/GXkz5A.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/HflcC3.jpg
Zapraszam do galeri mojej e39
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=202486
Moja była bmw E36
http://imageshack.us/f/545/image1181.jpg/ Galeria mojej bmw
A WD40 w garażu masz?
Jezeli myśle o tym co opisze poniżej to ci pomogę.
Więc tak. Naciskasz guzik szyba się unosi i w pewnym momęcie opada lekko w dół? Jeżeli takie masz objawy kolego to weź WD40 albo nawek plak bo jest tłusty tylko musi być najlepiej z tą rurką czerwoną od WD na kapturku. No i psiukasz kolego w prowadnice po których chodzą szyby.
Narysował bym na zdjęciu gdzie ale nie wiem jak zamieścić zdjęcie.
w sumie autor tematu napisal tak ze nie wiadomo o co chodzi,od czego ta szyba sie odsuwa, czy jest problem z jej otwieraniem czy zamykaniem
@dąbasz watpie zeby samo wd40 pomoglo, mechanizmy szyb w e36 to jakas porazka
Opisze dokładnie sytuacje . Jedna szyba chodzi normalnie naciska sie do dolku i jedzie sobie ładnie tak samo i do góry zas od kierowcy niestety nie po nacisnieciu i trzymaniu guzika szyba odsywa sie lub zasuwa o 2 cm do góry po czym zadnej reakcji i ponownie trzeba naciskac guzik zeby ja odsunąc lub zasunąc.. Zeby ja odsunąc gdy jest zamknieta guzik trzeba naciskac z 10-12 razy.. Jest to denerujace i uciązliwe.
Moja była bmw E36
w takim razie, gdy bedziesz otwieral/zamykal szybe zwroc uwage czy porusza sie ona "prosto", czy sie nie przekasza/przekrzywia co by prowadzilo do jej blokowania i przerwania opuszczania/podnoszenia, jezeli problemem nie jest to ze sie ona przekrzywia, szukalbym przyczyny w stykach lub przelacznikach
nie wiesz co kolego ona idzie prosto, o nic nie zachacza ani nic idzie tak jak druga a jest to denerwujace ponieważ nie mozna nacisnac raz i trzymac pyk i ona sobie jedzie do dolu lub do góry tylko trzeba naciskać 10 razy zeby ja zasunać.
Moja była bmw E36
kolego a mozesz powiedzie czym ja przesmarowac ?
Moja była bmw E36
Smar techniczny, biały.
a nie będzie brudzić szyby jeśli ja przesmaruje?
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
Jak dobrze się położy nie za grubo to nie powinno, jak za mocno to na pewno, nie mniej jednak nie tak mocno jak WD40, który później spływa.
tel. 514.99.46.99
a może te prowadnice są po prostu krzywe i dla tego tak chodzi i się przycina?!
Tam jest jakis materiał i czesto ma tam strasznie sucho.
Kolego czym być nie smarował to smarujesz w tym miejscu jak słupek czyli tył szyby i tu gdzie luserko czyli przód szyby. Smarujesz tylko w pionie wieć w sedanie czym byś nie smarował to i taak sie nie bedziesz brudził.
własiwie to dobrze jest zdjac boczek szyby i nasmarowac uszczelki ktore sa w prowadnicach
Widze ze temat sie dobrze rozwinoł prawidłowo... To mówicie zbym wzioł smarem białym tak ? Bo takto jutro przystepuje do roboty tego bo naprawde juz mnie to denerwuje
Moja była bmw E36
Jeśli jest to wersja coupe czyli drzwi bez ramek to szyba przy każdorazowym otwarciu i po zamknięciu drzwi powinna sama się opuszczać i podnosić o ok 0.5 cm jeżeli to nie działa i szyba taktuje to jest od tego typu rzeczy jeszcze jeden moduł który tym steruje. warto by było rozebrać boczek i sprawdzić czy podczas naciśniętego przycisku opuszczania szyb silnik próbuje startować. porównaj najlepiej prace obu silniczków przy zdjętych boczkach.
Nie kolego jest to wersja sedan nie coupe
Moja była bmw E36
Wiec tak panowie dzis znalazłem czas na zrobienie tej szybki i sprawdziłęm wszystko i zrobilem nastepujace rzeczy... Wysmarowałem smarem technicznym wszystkie prowadnice, sprawdzilem czy nie sa one pogiete ale nie... Rozebrałem moduł od elektrycznej szyby i tam jest płytka motoroli i 2 przekazniki siemensa i jeden z tych przekazników pyka po nacisnieciu guzika od elektrycznej szyby poczym pyka drugi raz blokuje dalsze odsuwanie sie szyby... Czy ktos orientuje sie co można zrobic zeby naprawic to ? Bo naprawde demerwuje mnie odsuwanie szyby za 15 razy...
Moja była bmw E36
a silniczek w drzwiach masz z jedna wtyczka czy dwoma? rozumiem ze szyba opuszcza sie do konca i odwrotnie, z tym ze malutkimi skokami?
Jezeli masz silniczek z dwoma wtyczkami tak jak ja np. to ta mniejsza odpowiedzialna za zliczanie impulsow ma gdzies przerwe na obwodzie, badz jest zle podlaczona, np odwrotnie. Wtedy modul nie wie ile ma zamykac szybe stad takie a nie inne reakcje przy wciskaniu przycisku. Jesli nie masz dwoch wtyczek to moze problem rozwiazalby smar silikonowy na samych prowadnicach szyby. Ja mialem oporne domykanie , po przesmarowaniu jak reka odjac, i nie widac go wogole gdyz jest bezbarwny. Pozdrawiam;]
Niestety mam jedna wtyczke, a przesmarowac juz przesmarowałem wszystkie mozliwe prowadnice i nic słychac jak przekaznik pyka po nacisnieciu i zaraz jest drugie pykniecie tak jak by blokował dojscie pradu i szyba staje i trzeba ponownie naciskac guzik
Moja była bmw E36
w samych silnikach jest zabezpieczenie od przeciazenia, a jak zlapiesz szybe i pomozesz jej sie zamykac to tez objaw wystepuje?
stawiam na przekładnie ślimakową przy silniku. wytarła sie plastikowa tulejka i blokuje cały mechanizm. rozwiercic nity i zdjąć cały mechanizm. jak odwrócisz go drugą stroną i wciśniesz guzik opuszczania szyby to zobaczysz czy sie blokuje. tylko uwazaj na palce zeby mechanizm CI ich nie obciął :)
Hmmm spróbuje ale tam zadnych nitów nie widzialem na tym silniczku ... tylko 6 sróbek... I mowie otwieralem to i płytka jest motoroli i 2 przekazniki siemensa i w tym jednym slychac pykniecie po nacisnieciu guzika po czym drugie i juz koniec szyba dalej nie idzie... I ponownie trzeba robic to samo
Moja była bmw E36
