Treść opublikowana przez ŁYSY.BMW.E36
śmieszne opisy BMW z aukcji i ogłoszeń
Czyta się zaje...e uśmiałem się po pachy :cry2: Co prawda to nie BMW,ale ogłoszenie dobre masakra :cool2:
325tds lampka ASC nie chce się zapalić
Moja propozycja tytuł- viewtopic.php?f=68&t=120678 :wink:
E36 ///M3 jak odpowietrzyć
Czytaj tutaj- viewtopic.php?f=15&t=42444&hilit=uk%C5%82ad+ch%C5%82odzenia.I tu- viewtopic.php?f=68&t=26115.Na przyszłość wyszukiwarka ja kolega wyżej napisał nie na łatwiznę :nienie:.Przy okazji tytuł- viewtopic.php?f=68&t=120678
a m42 100 kW a 103kW
Jesteś nowy ok.Popraw tytuł- viewtopic.php?f=68&t=120678 .Zacznij od rozkodowania nr vin,poproś w tym dziale viewtopic.php?f=19&t=127871.Będziesz wiedział jaki silnik i wyposażenie było fabrycznie :wink:
318is klimatyzacja
Było już nie raz na przyszłość użyj wyszukiwarki- viewtopic.php?f=68&t=87263 :wink:
bmw 316 malowanie
Raz nie ten dział tu zapraszam- viewforum.php?f=99.Dwa tytuł- viewtopic.php?f=68&t=120678.
320 Miekkie węże chłodnicy
Tak na marginesie to nie ten dział- viewforum.php?f=31 :wink:
316 compact - Plama pod autem.
Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie to się nazywa zbiorniczek od wspomagania .Ta plama to płyn od wspomagania.Jeżeli chodzi o drugie pytanie pewnie masz klimę co :?:
chce kupić bmw, może mi ktoś doradzić?
Proponuje poczytać,wszystko jest na forum :wink:
szyberdach
Najprościej w aso,ale najtaniej będzie jak podjedziesz na szrot ,albo alegro :wink:
Co myślicie o tych felgach [e46]
Proponuję ten dział- viewforum.php?f=87 :wink:
318 IS Niedziałające światło wstecznego
Nie ma za co :wink: .
Czytaj tutaj- http://bmw3er.pl/viewtopic.php?t=11489&sid=4e570165fe3cc52ffbb016df37bfe924 :wink:
318i przestał działac abs
Pytanie czy kolega dobrze odczytał błąd :?:
A może uszkodzony czujnik przedni prawy :?:Co można zrobić wymienić czujnik na nowy,albo przewód się przerwał od abs.Przy okazji popraw tytuł- viewtopic.php?f=68&t=120678 :wink:
e 36 1.8i przekładka silnika
Potrzebujesz kompletny silnik z wiązką,silniczkiem krokowym,przepływomierzem i kompem :wink: Jesteś nowy ok.Seba e36 ma racje na przyszłość postaraj się używać wyszukiwarki bo niepotrzebnie dublujesz takie same tematy.Pozdrawiam :wink:
Bmw E36 316i ~ Coś stuka w kole !!
Dokładnie to może być wszystko.W pierwszej kolejności sprawdził bym wahacze w jakim są stanie.Amory jak są wytrzepane też mogą pukać.Obstawiał bym tuleje wahacza która jest w progu.Ogólnie sprawdz zawieszenie od spodu ponaginaj brechom.I bedziesz wszystko wiedział.Bo tak to można tylko zgadywać :wink:
318tds "Slabo sie nagrzewa"
To nie jest normalne temperatura ma być cały czas w pionie.Jak nie dogrzewa to na 99%termostat do wymiany.Przy okazji popraw tytuł- viewtopic.php?f=68&t=120678 :wink:
318is Wymiana gumy od wahacza tył.
Możesz sobie zaznaczyć,ale nie masz 100% pewności że jest ok.Wypadało by jechać na geometrie :wink:
VIN - prośba o rozkodowanie
Po raz kolejny. Wielkie dzięki Maciek_cześcidobmw jesteś wielki :wink:
Było już poczytaj tutaj- viewtopic.php?f=68&t=105046 :wink:
31ti odma
Będzie działało od razu :cool2:
[e36] felga 16- 9 cali et 15 opona 225/55 - przesuniete kolo
Maciek_cześcidobmw prośba i o ten numer vin w języku polskim-WBACA91060KA16575.Z góry dzięki wielkie :wink:
Dzieki Maciek_częścidobmw :wink:
