Treść opublikowana przez ŁYSY.BMW.E36
[E36] 320i bujanie przy wysokich prędkościach
Felgi nic nie zmienią,a twoje są ok.Też mam 205/60/15 i jest ok żadnych problemów.Profil mam trochę niższy,ale to nie ma wpływu na jazdę.Dalej obstawiam tylne zawieszenie jak wyżej :wink:
320i luźne wtyczki pod poduszką kierowcy - do czego?
Wygląda na to,że faktycznie brakuje taśmy jak kolega wyżej pisze.Tak wygląda część której najprawdopodobniej nie masz http://moto.allegro.pl/tasma-airbag-poduszki-z-kierownicy-bmw-e36-i1623633144.html dlatego świeci się airbag.Przy zakładaniu taśmy uważaj żebyś jej nie zerwał.Ja tak kiedyś zrobiłem,środek taśmy się kręci w prawo i lewo.Musisz ustawić tak taśmę żeby było tyle samo obrotu w prawo jak i lewo.Bo jak będziesz miał za dużo zwiniętą w jedną stronę,to przy skręcaniu kierownicą zerwiesz taśmę.Taka moja uwaga przy montażu.Po założeniu taśmy musisz podjechać do elektryka wykasować błąd,żeby airbag zgasł.Taka przyjemność kosztuje około 50zł i możesz cieszyć się jazdą.To tyle :wink:
[3XX] Realna cena BMW E36
Popatrz tutaj :arrow: :arrow: http://www.google.pl/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.interauto.pl%2F&ei=xpvrTb_hF8yr-ga34Om8Dw&usg=AFQjCNHkWvPx4DuYPD1QoZ5YD0xbPa4xTg
Dokładnie jak emir55 pisze tuleje w progach,geometria.Sprawdz też tulejki pływające brecha i ponaginaj zawieszenie będziesz wiedział gdzie jest luz.Tu masz link z allegro żebyś orientacyjnie wiedział o co chodzi zestaw tulei na tył- http://moto.allegro.pl/tuleja-tuleje-wahacza-bmw-e36-e46-lemforder-oryg-i1634872425.html :wink:
320 Brak wskazan lilcznika
Może i tak być że coś nie styka :wink: Powodzenia,daj znać jak będziesz po zabiegu :norty: .Napisz co i jak było,może komuś się przyda info na przyszłość :mrgreen:
Tak te bezpieczniki sprawdz jak mówisz że,coś się zaiskrzyło,chyba że się spaliły zegary.Ale najprawdopodobniej jak seba pisze to mógł być zbieg okoliczności.Na allegro za 100zł kupisz,albo na jakiś szrot podjedz.Pozdro :wink:
To może sprawdz bespieczniki :wink:
318i Gasnące zegary, opadające wskaźniki w czasie jazdy
Było kilka tematów na ten temat.Posiadam taką samą usterkę,jakieś pięć razy miałem taki przypadek.Od około 2miesięcy jak na razie jest ok.Jak na razie nikt na forum nie wie co jest nie tak z reguły temat odświeżany.Najprościej wymienić licznik niestety.Ale może znajdzie się w końcu jakiś magik,który sobie poradził z gasnącymi zegarami :wink: .Tutaj masz link poczytaj- viewtopic.php?f=68&t=120493&hilit=zegary+wariuj%C4%85#p847339 i tu viewtopic.php?f=68&t=66184&hilit=zegary+wariuja#p461186 :wink:
Na początek popraw tytuł- viewtopic.php?f=68&t=120678.Sprawdz dokładnie wiązkę,może coś rozłączyłeś przypadkowo :wink:
e36 compact podszybie
Niestety to jest przypadłość e36,nic z tym nie zrobisz.Też tak miałem w jednej jak i drugiej e36,kupiłem używkę w bdb stanie i po kłopocie :cool2: Podjedz na jakiś szrot,albo na allegro kup jest tego sporo tu masz jedną z aukcji- http://moto.allegro.pl/podszybie-europa-bmw-e36-sedan-combi-compact-i1623293789.html :wink:
Pewnie że się opłaca :wink:
316i m43 nie schodzi z obrotow
Kolego tytuł to raz- viewtopic.php?f=68&t=120678.A reszta wszystko jest na forum tylko wystarczy użyć wyszukiwarki :wink:.Pozdrawiam.
318i Jak naprawić podświetlenie przełącznika szyby
Koszt przełącznika w granicach 20zł- http://moto.allegro.pl/bmw-e36-przelacznik-stycznik-drzwi-szyberdachu-i1583476853.html :wink: .Także nie bawił bym się w wymianę żarówki :wink:
e36 318i gdzie jest wtyczka sondy lambda
Jesteś nowy na początek popraw tytuł- viewtopic.php?f=68&t=120678 :wink: .Użyj wyszukiwarki,a na wszystko znajdziesz odpowiedz :wink:
Gdzie znajduje się korek spustowy z pompy wspomagania
Jesteś nowy,przy okazji popraw tytuł- viewtopic.php?f=68&t=120678 :wink:
320i Problem z panelem KLIMATRONIKA w BMW 2.0 Kombi(1996r)
Jesteś nowy :wink: .A więc proszę prezent ode mnie - viewtopic.php?f=15&t=52561&hilit=naprawa+pikseli :wink:.Ale na przyszłość staraj się używać wyszukiwarki :wink:
swap klimatyzacji?
Jesteś nowy,a więc proszę - viewtopic.php?f=68&t=88373&start=15 :wink: .Ale jak kolega wyżej pisze,roboty jest bardzooooo dużoooooo, gra nie warta świeczki :wink:.Wiadomo wybór należy do ciebie :norty:.Tytuł przy okazji popraw- viewtopic.php?f=68&t=120678
bmw 320 - dmuchawa kolejny raz
Czytałeś tutaj,wszystko ładnie opisane+fotki- viewtopic.php?f=15&t=62870&hilit=gdzie+je%C5%BC :wink:
[EXX] Regeneracja Visco
Osobiście obstawiał bym visko poczytaj tutaj- viewtopic.php?f=40&t=149671 :wink:
Dokładnie popieram :cool2:
316i Compakt 97 Jak zdemontować tylni zderzak?
Sopelek nie chce ci się szukać nie ładnie :nienie: .Na następny raz użyj wyszukiwarki :wink: . Czytaj tu jak odkręcić tylni zderzak viewtopic.php?f=68&t=41041#p296513 :wink:
317 i 320 zamiana silników-opłacalność?
No nie istnieje chyba że ma tam wsadzony silnik od vectry 1.7d isuzu :norty:
320i Czas na omówienie blacharki:)
Proponuję ten dział- viewforum.php?f=99 :wink:
Miałeś w poprzednim temacie poprawić ten patologiczny tytuł [błagam o pomoc]a nie zakładać nowy temat :mad2:
Poczytaj tutaj- viewtopic.php?f=68&t=155110.Było już :search: :search: :search:
