Olej do automata, 90r Niebieska tabliczka!
jak w temacie, wiem ze postow jest tak wiele ze powinienem znalesc, ale opini jest tak duzo ze im wiecej czytam tym mniej wiem a wiem nie wiele :( wymianka szykuje sie w sobotewiec potrzebuje fachowej odpowiedzi na 100% a nawet n 1000% trafnej (czyt. Wlasciwej, odpowiedniej, poprawnej itd)
Autko z 90roku VIN xxxxxx BC17852 czyli wg http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi jest to Transmission Model A4S 310R
Dzieki wielkie.
Aha, oprocz oryginalnego oleju jaki powinien byc prosze o podanie jakiegos dobrego zamiennika (tak wrazie czego gdybym mial problem z zakupem)
Edytowane przez tuspam
Jeśli skrzynia GM to olej ATF3, może być VALVOLINE ATF3, VALVOLINE MAXLIFE ATF
Czyli mam skrzynie GM ?
Czy ten sam olej moge wlac do tylnego mostu?
Na tabliczce id skrzyni (koloru niebieskiego) jest napisane:
GZ 0067711
part 96015627
Czy oby na pewno jesto GM??
Może tutaj znajdziesz odpowiedź na nurtujące Cię pytanie ?
Dla jednych więcej niż marka.........
Dla innych skuteczne narzędzie do lansu......
niestety tam sa modele od roku 91 a moj jest z 90
filtr jest taki jak w omedze (przynajmniej wizualnie) i bmw 2,5 diesel
widac ze nawet sprzedajacy nie sa pewni do jakich modeli to pasuje, w aso tez za bardzo sie nie orientuja, mysle ze troche jest balagan z tymi czesciami do naszych furek, zanim cos sie kupi to trzeba wyjac zeby faktycznie byc pewntym, troche to denerwujace, zwlaszcza ze zanim kupie to auto stoi i czeka a czas ucieka (umnie od reki czesci sie nie dostanie wiec trzeba dodatkwo czekac)
http://www.allegro.pl/item246176934_bmw_2_5_tds_omega_b_2_5_td_filtr_oleju_skrzyni.html
uszczelka misy taka:
http://www.samko.pl/sklep/product_info.php?products_id=145
wiec jaki olej? prosze nie podawac linkow :) kierujac sie tym co napisane to juz kupilem zly filtr i uszczelke :(
Dzieki
Ps filtr juz wyjety wiec na pewno jest taki jak w linku
Czy jesli tabliczka koloru niebieskiego to na pewno leje sie olej ESSO ATF LT 71141 ? idac po linku kolegi Jacek_E65 kolor niebieski jest w autach powyzej roku 94
Pomocy, musze kupic olej jak najszybciej a naprawde nie wiem czym zalac skrzynie (nie chcem jeje wymieniac)
Czy wszystkie GM zalewa sie ATF3 ? Bo moja to na 100% GM jest to wyryten a tabliczce.
Skrzynie pewnie masz taką jak ja i idzie tam ATF3, przy dźwigi zmiany biegów masz PRND321 i przełącznik S E M.
Możesz zalać VALVOLINE MAXLIFE ATF spełnia one tez wymagania tak jak te oleje ESSO LONGLIFE
Wlasnie tak mam, dzieki Marcin
