perconti
Treść opublikowana przez perconti
  1. No nie, to nie jest jeden obieg. Konwerter jest zamkniętym elementem.
  2. Możesz jeszcze napisać czy miałeś wymieniony olej w samej skrzyni czy sprzęgle hydrokinetycznym też?
  3. Ja bym był bardziej ostrożny z opiniami, czy to przepływka. Po pierwsze jeszcze nie jest wymieniona, po drugie zrobiło to wielu innych wcześniej i nie pomogło, a po trzecie i najważniejsze, teraz jest chłodniej. Dla jasności dodam, że mam nadzieje, że Twój problem zostanie rozwiązany, ale wątpię, czy to jest rozwiązanie tego problemu dla wszystkich.
  4. jnx RUN 2 to stock? 530 Nm w serii? I tak późno? Czy coś tam było modzone wcześniej?
  5. poszukaj na forum jest pełno wątków o tym. Na 90% to nie skrzynia. Objawy to lekkie szarpanie/falowanie obrotów między 1700 - 2000 obr, przy spokojnym przyspieszaniu. Tak jakby komputer nie mogł sie zdecydować czy przyspieszać czy nie. Jak dodasz gazu do idzie, jak puścisz gaz tez wszystko OK. Wszystkim to się pojawia mniej więcej teraz jak się temperatura podnosi. W ziemie nie ma tych objawów. Jeżeli źle zrozumiałem Twoje objawy to sorry.
  6. problem stary i znany (przykład: http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?f=4&t=122995) nie znane jest rozwiązanie
  7. Czy ja dobrze rozumiem? Ten sam olej czy taki sam olej?
  8. pierwszy strzał to olej z niepewnego źródła - podróbka.
  9. Mi przestało ubywać po wymianie termostatu. Może zatem problem już rozwiązałeś.
  10. Ciemnozielone BMW 525 (E39)? A kamerki nie miałeś, bo ktoś ci wcześniej ukradł. Internet wie wszystko :D
  11. Tu jest wazystko opisane i DIY tez gdzies tam jest: http://forums.5series.net/e60-discussion-2/way-e60-meant-127596/
  12. A wg mnie wszystko jest OK. Normalnie łapie mi takie temperatury jak piszą koledzy wyżej, ale zauważyłem, że przy spokojnej jeździe na trasie łapie dokładnie tak jak piszesz. Masz webasto? Bo ja nie.
  13. perconti odpowiedział(a) na irys85 temat w E60, E61
    Gdzie za 700pln to mozna zrobic z diagnostyka i hamownia? Moze gdzies w Warszawie?
  14. Niby ze Stanow, a licznik tylko w kmh wyskalowany. Nie spotkalem sie wczesniej z takim przypadkiem
  15. thestructor też miał galerie na forum i samochód wystawiony na sprzedaż i też mu ukradli. Zatem nie takie dorabianie mistyki
  16. perconti odpowiedział(a) na 2zerozero7 temat w F30, F31, F34, F80
    Ceną też hatchbacki nie odbiegają od sedanów i kombi, a tu... "chłyt" marketingowy GeTe :D
  17. perconti odpowiedział(a) na 2zerozero7 temat w F30, F31, F34, F80
    Toz to zwyczajnie hatchback po prostu. Tylko go nazwali nie wiadomo po co GT.
  18. Oj tam. Jeszcze trzeba czytać ze zrozumieniem :P Proces wypalania rozpocznie się jak silnik osiągnie 75 stopni i objawi się właśnie tym że temeratura wzrośnie do ok.90 stopni (bo wzrośnie temperatura spalania w celu zwiększenia temperatury spalin). W normalnych warunkach na trasie prawie nigdy byś nie osiągnął 90 stopni i co za tym idzie nigdy nie wypalał by się DPF. Czyli innymi słowy, wypalanie DPF odbywa się w ok 90 stopniach, ale żeby rozpoczął sie cały proces wystarczy 75 stopni.
  19. Proszę: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=194624&start=150
  20. Mozna znaleźć na torrentach.
  21. perconti odpowiedział(a) na thestructor temat w E60, E61
    Dobre ubezpieczenie miałeś? Gdzie?
  22. Te termostaty (główne) tak padają. Ja wymieniłem 2 razy w ciągu roku. Niestety.
  23. Sprawdzilem z ciekawosci i nie mam takich objawow ani na P ani na N. Robilem na cieplym silniku. Czy temperatura silnika ma u was znaczenie?
  24. Z czystej ciekawosci i nie zlosliwie pytam po co krecicie obroty majac wrzucone N? Nie jestem w stanie potwierdzic czy u mnie tez to wystepuje bo nigdy nie wcisnalem gazu bedac na luzie.
