320d stukanie i awaria silnika
Dziś rano jechałem w dłuższą trasę po około 70 km coś zaczęło głośno klekotać i stukać w okolicach silnika. Zatrzymałem się zgasiłem odczekałem chwilę i sprawdziłem czy nie ma wycieków oleju, wskazania bagnetu również. Brak wycieków, olej w normie. Silnika już nie starałem się przeciążać. Po 5 km nasiliło się stukanie jakby ktoś walił po silniku młoteczkiem, po czym silnik nagle zgasł.
Wezwałem autoholowanie i przywiozłem samochód do domu (75 km). Zdjąłem kolektor w celu sprawdzenia klapek zawirowań wszystkie są na miejscu.
Silnik wcześniej nie kopcił, przed samą awarią moc silnika strasznie spadła.
Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Wszystkie wtryskiwacze regenerowane na jesień ubiegłego roku.
Olej wraz z filtrem wymieniony 2 dni temu na półsyntetyczny Motul 6100 SYNERGIE PLUS (według informacji BMW olej ten może być stosowany gdyż posiada właściwości ACEA B4). Olej ten wybrałem ponieważ musiałem co jakiś czas go uzupełniać, a w dodatku podejrzewam że przebieg może wynosić ~400 tyś. Wyświetla obecnie 245 tyś, lecz wnętrze jest dość zniszczone, a liczba naciśnięć pedała hamulca ma powyżej miliona). Wcześniej jeździłem na Castrol EDGE Sport 0W-40.
Od czego zacząć, aby ustalić przyczynę awarii?
BMW E46 320d z 2002 roku 150KM, skrzynia automatyczna
Podepnij pod kompa powinny wyskoczyć jakieś błędy
.....BMW e46.....
OO==[][]==OO
niestety albo stety - brak błędów według komputera
Wczoraj oglądałem taki silnik w ktorym pękła dźwigienka zaworowa, zblokowala i ukręciła walek rozrządu. Zacznij od zdjęcia pokrywy zaworów.
Nie wykluczałbym także wtryskiwaczy.
Zdjąłem pokrywę zaworów i dostałem się do wałków rozrządu.
Wałki całe. Nakręciłem krótki film, tylko zastanawiam się czy w dobrą stronę kręciłem wałem.
http://www.youtube.com/watch?v=r6EYxTp7CEw
Tymczasem jakie są kolejne pomysły?
Co zalecacie sprawdzić dalej?
stukanie, auto samo gasnie, brak bledow... cos czuje ze to usterka typowo mechaniczna i to bardziej powazna. Moze cos z zaworami, moze wal korbowy... bez rozebrania silnika sie nie obejdzie.
jutro mam zamiar rozebrać miskę olejową i zobaczyć co słychać przy wale korbowym
A w dolocie nie ma oleju zdejmij go i zobacz łopatki w turbo czy sa całe bo moze ona tak chałasowac
kurcze w połowie tygodnia mechanik bierze się za demontaż całego motoru i będę miał pełną diagnozę i stanę przed dylematem co z tym problemem zrobić
podejrzewam najgorsze, że uszkodzone panewki na wale korbowym, bez szlifu wału się chyba nie obędzie :(
totalna załamka a ten silnik to wielka porażka
pierwszy i ostatni raz mam przyjemność z marką BMW
trzeba było nie kupować BMW skoro cię nie stać na nie.
Niech zgadnę:) Kupiłeś igiełkę z allegro za 18 900zł :) ?
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=134590 Zapraszam do oceny mego samochodu:)
Mam nadzieje ze "stac" nie oznacza posiadac srodki w razie czego na swap silnika.
heh gościu jak masz coś do powiedzenia w kwestii technicznej to się wypowiadaj, a nie będziesz teraz rozprawiał czy mnie stać czy mnie nie stać.
W dodatku ten dział jest od tego, a ja wyrażam swoją opinie po smutnych doświadczeniach.
Swap silnika to będzie kilka tysięcy złotych, ciekaw jestem czy Ciebie byłoby stać od tak wywalić 6 tyś zł.
Uszkodzenie panewek nie powoduje utraty mocy. Na filmie widać , że wał korbowy się obraca, wałki rozrządu też i nic nie haczy.
Ja bym sprzwdzil jeszcze kompresję i ustawienie rozrządu (łancuch potrafi przeskoczyć). Jeśli te parametry będa prawidlowe, to nie ma sensu zdejmować glowicy.
ale nie unoś się!!! koledzy zastanawiają się tylko czy masz powody być zły sam na siebie , bo skoro kupiłeś igłę od pierwszego właściciela za 18 tyś za 2002 rocznik to możesz mieć pretensje tylko i wyłącznie na siebie .....
a co do klapek to może sam nit powędrował .....
Chiptuning Łódź
nie mówię o żadnych swapach ani innych podobnych rzeczach. po prostu cię, kolego, nie było stać na zakup zadbanego egzemplarza w dobrym stanie technicznym więc kupiłeś trupa, a teraz się dziwisz że się sypie i jeszcze narzekasz. możesz mieć pretensje tylko do siebie.
Jaki kupil taki ma, nie ma zasady w jakim aucie i kiedy wystapi usterka. Nie ma co rozmyslac o tym czy kupil trupa czy dobre auto, fakty sa takie ze motor padl i trzeba cos z tym zrobic. Nie ma co plakac, najwyzej wymienisz caly silnik. W modelu E60 nie wazne czy igielka czy okazja, klapki tak samo czesto wpadaly do silnika. Wada fabryczna po prostu. Tu mogla byc wada materialowa, pech, zlosliwosc rzeczy martwych, lub ewidentne zaniedbanie ze strony poprzednieo wlasciciela (braki oleju, brak przegladow, itp).
Mi po roku czasu padla pompa wody Ruville. Rozsypala sie w trasie. Okazalo sie ze miala wade fabryczna, reklamacja uznana przez producenta. Wymienilem na SKF i smigam dalej.
Znam taki przypadek ze stukaniem i gaśnięciem, przyczyną była utrata kompresji na jednym z cylindrów w skutek uszkodzenia tłoka, kawałek pomiędzy rowkami pierścieniowymi odpadł, jak na załączonym obrazku, dodam że cylinder też był wtedy zniszczony także zakończyło się na wymianie silnika :(
http://img26.imageshack.us/img26/7519/dsc00109sb.jpg
Sądzę, że dół wiele powie.
Komu w drogę, temu Neste.
Zgadza się robert2309
Witam po kilku dniach ciężkiej walki zakończonej sukcesem.
Awarii uległa panewka na pierwszym tłoku co następnie spowodowało przekręcenie korbowodu. Wał jest cały, głowica jeszcze nie ściągnięta zobaczymy co da się odzyskać.
Silnik nowy zakupiony i już zamontowany. Swap trwał prawie 3 dni od rana do wieczora w 3 osoby. Nowe serducho pochodzi z Angielskiego E46 Compact z 2004 roku z przebiegiem 90 tyś km (sprawdzana historia auta, serwisu oraz podłączenie pod kompa do licznika stopu) razem z pompą wtryskową i kilkoma podzespołami osprzętu.
Wczoraj wieczorem pierwsze próby odpalenia po odpowietrzeniu CR zaskoczył :)
Koszty jakie poniosłem to ~5000 zł (nie liczę bezcennych dni nerwów).
Silnik teraz chodzi równo, zdrowy i cichutki zalany świeżutkimi płynami.
Tak przy okazji wszystko wyczyszczone, po uszczelniane.
P.S. Swap 320d to prawdziwa masakra, widać że koncern BMW robi wszystko, aby warsztaty nie miały możliwości takich napraw czy prac, tylko serwisy i to za grube pieniądze.
Przestroga dla kupujących BMW z tym silnikiem, kupujcie samochód ze sprawdzoną historią serwisową, a każde nawet najmniejsze podejrzenie o cofniętym liczniku niech dyskryminuje samochód i piszcie na forum. Silnika nie prześwietlisz.
a co to takiego?? chodzi Ci o wartość wskazań naciśnięć pedału hamulca??
Nie trzeba rentgena aby bardzo łatwo sprawdzić czy był już otwierany :wink:
tak chodzi mi o wartość wskazań naciśnięć pedału hamulca, a apropo silnika to sam padłem ofiarą, bo nie jestem znawcą, ani mechanikiem :)
jaki swap ??? :lol: zwykłe przełożenie silnika....
3 dni to można swapować silnik 3,0 d 204 KM ...
Chiptuning Łódź
w moim, i chyba ogólnym pojęciu swap to wsadzenie innego niż seryjny silnika z wieloma przeróbkami dookoła, wymiana silnika to zwykła czynnośc jak wymiana hamulców i tyle, na ten model serwis przewiduje 110 p czyli jakieś 9 godzin, nic wielkiego i w zasadzie prościzna, 2 dni wyciąga się, rozbiera, składa i wkłada z powrotem taki silnik
Też tak uważam...trochę mnie dziwią te 3 dni w 3 osoby..
No chyba że 5 skrzynek piwa poszlo.
