patryk w-wa
Treść opublikowana przez patryk w-wa
  1. patryk w-wa odpowiedział(a) na WIENIU21 temat w E36
    Najlepiej to wsadzic 1,8 is-a 140km a wszystko pasuje skrzynia sprzeglo itd bo zmieniac ze 102 na 115km to troche kiepska inwestycja.
  2. dokładnie :)
  3. Mi sie te lampy nie podobaja ani troche nie pasuja do e36 a jezeli ktos chce sie wyrozniac to wystarczy miec ladna i zadbana serie do tego ladne felgi i juz bedzie sie wyroznial bo wiekszosc e36 jezdzacych po naszych drogach to dosyc zaniedbane okazy.
  4. :D świecic to raczej nie swieciła bo nie po to ona tam jest. To nie jest zadna lampka tylko czujnik ktory reguluje jak mocno ma swiecic wyswietlacz ten z przebiegiem i inspekcja jak na dworze jest jasno to swieci jasno a jak robi sie ciemno to on takze sie przyciemnia. Mozna to sprawdzic wystarczy w nocy zaswiecic na niego i zobaczysz ze wyswietlacz sie rozjasni.
  5. Jezeli dopiero zakladasz gaz to nie ma sensu zakladac 2 generacji i wkladac blosa to sie po prostu nie oplaca lepiej zalozyc sekwencje. Sam mam blosa u siebie i jezeli ktos ma juz gaz to jest to naprawde super sprawa ale nie lepsza od sekwencji nie ma co sie oszukiwac.
  6. Panowie a gdzie sie podlaczyc pod ta sonde trzeba wlazic pod samochod czy mozna jakos pod maska?? I jakie powinna byc prawidlowe napiecie sondy zeby gaz byl dobrze ustawiony??
  7. Strzelal mi tylko przy odpalaniu jak zgasilem na gazie to czy odpalalem na gazie czy na benzynie to strzelal. Ja sprobowalbym najpierw z tym zaworem kosztuje ok 50zl takze mysle ze warto.
  8. Mialem u siebie to samo po zalozeniu blosa juz nie strzela. Mozna tez sprobowac zamontowac zawor odcinajacy gaz przy samym mikserze na tym przewodzie co idzie od reduktora do miksera sa takie powinno pomoc.
  9. Bardzo dużo ryzykujesz, też mam znajomego na stacji i wiem że mógłbym po znajomości dużo spraw załatwić, ale tego nie robię, kiedyś miałem dowód za brak ręcznego zabrany - wolałem naprawić i z naprawionym jechać na stację. Z tego chociażby względu, że jak policja Ciebie zatrzyma akurat po tym jak sobie załatwiłeś na stacji papier to nie dość że Ty będziesz miał przechlapane, to ten pracownik który wystawił Tobie ten papier poleci z roboty. Nic nie ryzykuje. Moge miec przeciez drugie szyby nie przyciemnione i na przeglad zakladac bez folii zaden policjant nie udowodni mi ze zaraz po wyjechaniu ze stacji diagnostycznej nie wsadzilem spowrotem przyciemnionych szyb. Caly ten przepis ze nie mozna przyciemniac szyb to jedno wielkie oszustwo jak wszystko w naszym kraju wiecie dlaczego nie mozna przyciemniac, nie dla tego ze gorzej przez nie widac tylko dlatego ze policjant nie widzi nas np. podczas kontroli i podobno wtedy sie chlopaki boja tylko dlaczego to nie dziala w dwie strony skoro my nie mozemy przyciemniac szyb bo oni nas nie widza to tak samo nie powinno byc radiozowow nieoznakowanych zebysmy my wiedzieli ze to jedzie policja.
  10. Moim zdaniem sie opłaca autko wyglada fajnie z ciemnymi szybkami. Przyciemniac samego tylu nie ma sensu wyglada to gorzej niz jakby byly wcale nie przyciemnione. Mialem u siebie w poprzednim autku przyciemnione szybki wszystkie i faktycznie czepiaja sie dwa razy mialem dowod zabrany koszt nie jest duzy zwlaszcza jak mamy znajomego na stacji diagnostycznej to wcale nie sciagamy folii tylko trzeba zaplacic za przeglad ok 30zl i pozniej odebrac dowod w wydziale komunikacji i dalej jezdzimy z ciemnymi szybkami.
  11. Kupno + regulacja i montaz ok 400-450zl. Samo urzadzenie mozna kupic za ok 300zl i zamontowac samemu nic skomplikowanego pozniej trzeba tylko wyregulowac na analizatorze spalin i smigać.
  12. Ja zalozylem wczoraj u siebie i musze powiedziec ze jest o wiele lepiej niz na zwyklym mikserze na benzynie jezdzi praktycznie jakby nie bylo wcale gazu wkreca sie tak jak powinien tak jakby mu przybylo ze 20KM. Blosa jeszcze nie regulowalem wsadzilem tak jak byl i na gazie widac znaczaca poprawe. Wiele rzeczy mnie denerwowalo np. strasznie falowaly mi obroty dochodzilo nawet do tego ze skakaly od 300-1000obr i nie byla to wina regulacji regulowany byl wiele razy i ciagle to samo i przede wszystkim kiepsko reagowal na dodanie gazu po montazu blosa wszystko ustalo obroty sa idealnie rowno a reakcja na gaz jest 10 razy lepsza. Zobaczymy co bedzie pozniej ale na razie jestem bardzo zadowolony nie szkoda bylo wydac kasy polecam kazdemu kto ma instalacje I i II generacji te silniczki krokowe w 2 generacji to szmelc nadaje sie co najwyzej do powieszenia na lusterku.
  13. patryk w-wa odpowiedział(a) na mark28 temat w E36
    Tutaj masz w miare dobrze opisane ja ustawialem wedlug tego i jest ok mozesz takze pomoc sobie rysunkami ktore przedstawil kolega w poprzednim poscie i powinno byc ok. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=47714&highlight=rozrzad+m42
  14. czy ma 15 czy 20 lat nikt samochodow za darmo nie rozdaje jak cenia ja 7tys nie ma co sie spodziewac rewelacji a raczej sporych wydatkow moim zdaniem nie warto jej nawet ogladac.
  15. Słabo szukales bylo tego dosyc duzo sam robilem takiego swap-a tylko ze z 1,6 i bylo troche wiecej rzeczy do wymiany niz z 1,8.
  16. Czasami mozna znalezc :lol:
  17. patryk w-wa odpowiedział(a) na podkladka temat w E36
    U mnie ten wiatrak wlacza sie razem ze sprezarka od klimy.
  18. Jak kupisz nowe zegary to musisz przelozyc z nich tylko przod bardzo latwo sie to robi przykrecane jest od tylu na torx-y po prostu ta niebieska czesc zegarow zostawiasz swoja a przod z obrotomierzem wkladasz nowy i masz swoj przebieg i reszte danych a obrotomierz dziala tak jak powinien robilem tak u siebie i jest dobrze.
  19. patryk w-wa odpowiedział(a) na bartek1351 temat w E36
    Ja zmienialem ostatnio u siebie z 1,6 na 1,8is i moge w 100% polecic nie ma praktycznie zadnych problemow z taka przekladka koszta troszeczke sa bo trzeba kupic przeplywomierz komputer oczywiscie silnik no i na bank jeszcze pare dupereli po drodze wyniknie ale warto. 1,6 m40 palil mi ok 11-12 litrow a is miesci sie w 10 i ma 40KM wiecej.
  20. Najlepiej spytaj sie kogos kto zna sie na automatach to jest jakas sprawa elektroniczna wiec ciezko zdiagnozowac przez kompa podaje link do strony o automatach zadaj tam temat powinni pomoc kiedys ojciec mial problem i ludzie z tego forum pomogli wiec moze sie uda. http://olczak.home.pl/news.php
  21. U mnie nie wiem dlaczego silniczek krokowy gwizdze troche mnie to denerwuje i chyba go wymienie.
  22. akurat nie chodzilo mi o twoja wypowiedz tylko dv32v ktory napisal ze z nawiewow leci mu -14
  23. Z tymi temperaturami na minusie to nie przesadzajcie zaraz komus bedzie -50 dmuchalo klima jezeli dziala poprawnie to dmucha tak ok 5-7 stopni ale na plusie magiki to nie zamrazarka tylko klima.
  24. patryk w-wa odpowiedział(a) na Tomek01 temat w E39
    Ale co to ma do tematu ?? Co do szyb to zobacz czy to na pewno one czasami trzeszcza po prostu boczki tak jak jest u mnie :) sama szyba raczej nie ma jak trzeszczec.
  25. Grozic to moze nic nie grozi ale nie wiem czy poprzedni wlasciciel nie przyjdzie odebrac swojego samochodu a po drugie jezeli on je wyrejestrowal to podczas kontroli policji czeka Cie laweta.
