patryk w-wa
Treść opublikowana przez patryk w-wa
  1. patryk w-wa odpowiedział(a) na Wave7373 temat w X5 (E53)
    No łatwo nie jest. Ja tydzień nie mogłem dojść o co chodzi mechanik 3 razy rozbierał sprawdzać czy dobrze ustawił rozrząd. Nie wiem czy nie wystarczyło w Disie uruchomić opcji cas reset.
  2. patryk w-wa odpowiedział(a) na Wave7373 temat w X5 (E53)
    Miałem to samo w 550i ten sam silnik. W Disie jest opcja skasowania adaptacji synchronizacji wałków z wałem. Nie pytaj mnie w którym miejscu bo nie pamiętam ale znalazłem to kiedyś w necie gdzieś. Musisz poszukać.
  3. patryk w-wa odpowiedział(a) na mcdr temat w E63, E64
    Ok 280
  4. patryk w-wa odpowiedział(a) na osy4 temat w X3 (F25)
    Trochę koledzy zapomnieli że tryb Eco pro nic nie daje bo chyba nawet dziecko w podstawówce potrafi lżej wciskać pedał gazu.
  5. Ja mam nową więc to nie kwestia zużycia. Widocznie jest jakiś powód że chodzi i tak ma być.
  6. Kwestia dobrego sprawdzenia przed zakupem. Najgorzej dojść co jest nie tak w tym silniku jak ktoś już tam grzebał i nieumiejętnie naprawiał.
  7. Zależy z którego roku szukasz samochodu ale generalnie wszystkie silniki benzynowe w e87 to worek bez dna. Jeżeli szukasz e87 to niestety tylko diesel i najlepiej m47 czyli silnik przed liftem nie ma z nim praktycznie żadnych problemów. Jeżeli już chcesz koniecznie benzynę to musisz zwrócić uwagę przy kupnie na pracę silnika. Musi chodzić równo po dodaniu gazu nie spadać z obrotów. Zwróć też uwagę czy jak jest rozgrzany i chodzi na postoju kilka minut po dodaniu gazu nie będzie dymić. Jeśli coś jest nie tak z silnikiem to bardzo łatwo po kupnie wsadzić w niego kilka tysięcy złotych.
  8. Doszedłeś co to bzyczy ? Heh u mnie też już to jest i jest to pompa wody. Nie wiem po co chodzi po zgaszeniu ale to ona.
  9. Ja bym spróbował wymienić też wydech końcowy.
  10. A może z tąd że e90 jeśli nie ma xenona to nie ma soczewek. Masz nowe lampy więc powinny świecić ładnie kup dobre żarówki i tyle.
  11. Jestem jeszcze w stanie zrozumieć kogoś kto wkłada hidy jeśli ma soczewkę ale bez soczewki to tak jakbyś jadącym z naprzeciwka walił halogenem prosto w oczy.
  12. patryk w-wa odpowiedział(a) na grachu temat w X5 (F15, F85)
    Prawda jest taka że dzisiejsze silniki bmw nie wytrzymują nawet mocy fabrycznej a co tu mówić jeszcze o jej podnoszeniu. Jakość jest niestety coraz gorsza a moce coraz większe.
  13. Najpierw pisałeś że były tylko błędy wypadania zapłonów a dopiero po tym jak mechanik zaczął grzebać wyszła cała lista błędów.
  14. Jakaś tragedia człowieku zmień mechanika. Wymieniłeś cewki i świecę to tam trzeba było szukać przyczyny bo błędy które wyskoczyły ewidentnie pokazują że coś jest nie tak na 1 cylindrze. Mądry człowiek zamienia cewki 1 i 2 cylinder i patrzy czy błąd nie przeskakuje na 2 cylinder. Moim zdaniem ewidentnie uszkodzona jedną cewka zdarza się często że nowa jest uszkodzona a jeżeli coś jest nie tak z cewka to komputer odcina dopływ paliwa na ten cylinder co Ci dokładnie napisał że wtrysk na 1 cylindrze zostaje wyłączony.
  15. Coś trzeba kodować czy podłączamy i działa? Wtyczki pasują? Panel radia jest taki sam ?
  16. Kiedyś też miałem taki przypadek że nawet po kalibracji po jakimś czasie kierownica była lekko przekrzywiona więc ustawiłem geometrię tak żeby kierownica była na prosto i od tamtej pory wszystko jest ok.
  17. Ja mam identyczny silnik też f25 i nic takiego nie słychać. Gaszę i jest cisza. Z resztą mam ten silnik w 640i miałem w F10 i nic takiego nie było.
  18. Mylisz się kalibracja służy właśnie do ustawienia kierownicy prosto i jeżeli tylko taki jest Twój problem to znajdź kogoś z komputerem i zrobi to w 5 minut. Jest nawet w Delphi taka funkcja.
  19. A nie masz przypadkiem dodatkowej elektrycznej pompy płynu chłodniczego?? Wydaję mi się że masz popatrz po wężach chłodniczych one często padają i takie właśnie są objawy że nie grzeje na postoju.
  20. patryk w-wa odpowiedział(a) na Vikingman temat w X3 (F25)
    Kolego przecież to działa dokładnie tak samo jak ubezpieczenie szyb kluczyków itd czyli nie działa wcale masz ochronę oczywiście ale na to auto i tylko w tym towarzystwie w którym to wykupiłeś. Opłaca się to tylko osobą które mają jeden samochód i jeżdżą nim kilka lat.
  21. Wsadź drugi nawet używany na próbę i będzie dobrze. To że jest z roku 2017 nie ma żadnego znaczenia jeżeli samochód stał pół roku z rozładowanym akumulatorem to poprostu jest śmietnik i tyle. Ewentualnie możesz mieć wystrzeloną kleme pirotechniczną jeżeli samochód jest po wypadku. Żadne przypisywanie akumulatora nie ma tutaj sensu kolega piszę jakieś totalne bzdury.
  22. Z tego co napisałeś wystarczy kupić miękkie letnie i wcale nie zmieniać. Opony wielosezonowe to tylko oszukiwanie samego siebie że masz zimówki i możesz jechać nic więcej. Jeżdżę wieloma samochodami i generalnie tylko z napędem na tył opony wielosezonowe miałem pierwszy raz i to w samochodzie z napędem na 4 koła. Miałem okazję przejechać się na tych oponach po śniegu a były to praktycznie nowe good year i tak szybko jak spadł śnieg tak szybko te cudowne opony wyleciały z mojego samochodu. Nie ma opon uniwersalnych jak ktoś chce czuć się bezpiecznie to musi mieć dwa komplety i koniec.
  23. patryk w-wa odpowiedział(a) na Vikingman temat w X3 (F25)
    Widać moja namolność się opłaciła :)
  24. Miałem całoroczne na x3 f25 jak ją kupiłem goodyear 2016 rok i powiem jedno nadają się ale na lato na zimę tylko zimówki. Wielosezonowe nie nadają się na śnieg i wiem to z praktyki.
  25. patryk w-wa odpowiedział(a) na Vikingman temat w X3 (F25)
    Niedawno o tym mówili w Raporcie Turbo na TVN Turbo. Korzystając z ubezpieczenia na szyby, nie tracisz zniżek, ale pod warunkiem, że kolejnego roku ubezpieczasz auto nadal w tej samej firmie ubezpieczeniowej. W innej jest to traktowane, jako normalna szkoda likwidowana z AC. Trzeba dokładnie doczytać warunki ubezpieczenia na wszelki wypadek, korzystając z tej opcji. OCZYWIŚCIE, TO MOŻE NIE DOTYCZYĆ OPISYWANEGO TUTAJ PRZYPADKU. I na dodatek tylko na ten samochód więc to jest jedno wielkie oszustwo. Sprzedaż ten samochód i na kolejny nawet w tej samej ubezpieczalni tracisz zniżki bo masz szkodę. Dlatego o tym napisałem bo czasem lepiej z kieszeni wyjąć 2 tys niż oddać 5 czy 10 tys ubezpieczalni przez kilka lat.
