obrotomierz zamiast zegarka w 316
Mam pytanie:
W mojej 316 są zegary z zegarkiem a ja bym chciał obrotomierz zamiast zegarka na tablicy. Czy można wymienić te zegary tak żeby był obrotomierz a nie zegarek??
Siema. Wydaje mi się że można to zrobić ale musisz mieć deskę od 316 lub 318 ale nie is!!!
Może jeszcze inni się wypoiedzą
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Nie ma problemu z przeróbką.
Wystarczy kupic na aregro liczniki od czterocylindrówki i po kłopocie
Poszukaj na forum jest tego sporo, wiem bo sam to zrobiłem!
ale musze wymieniać całe zegary czy poprosu w miejsce zagarka przełożyć obrotomież i już czy całe zegary z prędkościomierzem i wszytkim na nowe z obrotomierzem włożyć??
Całe zegary. Jesli chodzi o prędkościomierz, gdzie masz przebieg, i pewnie chcesz go zachować, nie wiem jak jest w e36 (gdzie dochodzi elektronika) ale w e30, spokojnie przedładasz prędkościomierz, po rozkręceniu zegarów, może w e36 też tak można...
Możesz normalnie przełożyć caly licznik wszystko będzie działało ale przebieg zostanie z licznika tego co włożysz
Jak kupisz nowe zegary to musisz przelozyc z nich tylko przod bardzo latwo sie to robi przykrecane jest od tylu na torx-y po prostu ta niebieska czesc zegarow zostawiasz swoja a przod z obrotomierzem wkladasz nowy i masz swoj przebieg i reszte danych a obrotomierz dziala tak jak powinien robilem tak u siebie i jest dobrze.
A co z elektryką, nie trzeba ciągnąć jakiegoś przewodu ?
