Mała lampka na koncu licznika
w mojim autku zauważyłem ze znajduje się mała lampka na koncu licznika
co ona ma na celu , po co tam jest???
Hmm... Czy możesz napisać dokładniej koło której kontrolki się znajduje?
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
http://www.cyber.net.prv.pl/bmw/
i tam klniknij na lampka
chodzi mi o tą lampkę ktora znajduje sie na liczniku za 260km/h
hmmm wszystkie to maja. Slyszalem nawet ze komus sie kiedys swiecila
Pozdrawiam P.M.
Nie wiem czy w beemkach jest tak samo ale w ciężarówce jest taka sama i świeci kiedy przekroczy się 85 - 90km/h czyli prędkość na jaką pozwala "kaganiec".
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
:D świecic to raczej nie swieciła bo nie po to ona tam jest. To nie jest zadna lampka tylko czujnik ktory reguluje jak mocno ma swiecic wyswietlacz ten z przebiegiem i inspekcja jak na dworze jest jasno to swieci jasno a jak robi sie ciemno to on takze sie przyciemnia.
Mozna to sprawdzic wystarczy w nocy zaswiecic na niego i zobaczysz ze wyswietlacz sie rozjasni.
to jest fotorezystor. reguluje intensywnosc podwietlenia licznika i jesli ktos ma to i obc.
Jedyną dobrą rzeczą w przednim napędzie jest to ze gdy cofasz masz napęd na tył !
Pozdrawiam P.M.
no własnie nie wszystkie bo miałem kiedysc compacta i tego nie bylo
Ja mam 316i z 91r i tez to jest, dotad myslalem ze to lampka ktora zaswieca sie kiedy jedziemy z maksymalna predkoscia...
Ja również tak myślałem i stwierdziłem, że nigdy tego nie sprawdzę. :D
hmm ja tez mam tą lampke na liczniku ale pod kierownica mam suwak który odpowiada za jaśniejesze i mocniejsze podswietlenie zegarów
Ale chyba tym pokrętłem ściemniamy wszystko zegary jak i wyświetlacz natomiast ta czujka sprawia że w słoneczny dzień przebieg jest lepiej widoczny.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
Masz rację jest to czujnik od podświetlenia zegarów ale działa dokładnie na odwrót jak to opisałeś. Czyli im jaśniej tym mocniej świeci a wnocy świeci słabiej bo i tak go dobrze widać.
kolega to opisał dobrze :) ... Ty napisałes tak samo jak on
:twisted:
:duh: closed? :doh:
