Treść opublikowana przez patryk w-wa
Inny kolor drzwi?? Co zrobić??
Autko nie było bite tylko miało mega ryse i drzwi są malowane. Trudno muszę się do tego przyzwyczaić i tyle bo oddam do lakiernika i znowu bedzie to samo to szkoda roboty :(.
Witam jedne z moich drzwi mają troszke jaśniejszy kolor niz resztka autka i strasznie mnie to denerwuje jest jakaś metoda na przyciemnienie koloru niemalując całych drzwi różnica jest niewielka ale jest a autko jest ciemne i dosyc mocno to widac pomożcie co z tym zrobić??
Carsoft 6.5
Ja też bardzo chętnie kupie takie urządzonko także jest pare osób chętnych.
Amortyzatory Monroe?
Ja miałem właśnie te amorki o których piszesz Monroe reflex ogólnie nie polecam bardzo szybko padły nawet nie chciało mi się ich reklamowac jak pomyślałem że dadzą mi drugie takie same :) więc kupiłem bilsteiny.
problemy z 316i m40 ze spalaniem i ostrym przyspieszanie
Pewnie Cie nie pociesze ale moje autko tez 10l spokojnie spala i wcale za ostro nie trzeba go cisnąć 10-11l to u mnie norma troche mnie to przeraza bo robie ok 3000km miesiecznie ale nic na to nie poradze a gaz do tego silnika to raczej pomyłka.
[E39] Jak rozebrać liczniki i zainstalować ringi
Da sie bez zmian w przebiegu gdzies na forum byl o tym temat zegary bierzemy z nowych a elektronike ze starych i zostaje nam przebieg i wszystko a zegarki dzialaja ok. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=125&postdays=0&postorder=asc&start=15
Łożysko do wymiany z tyłu:/
Dzięki wielkie jutro tam zadzwonie moj mechanik tez powiedział 100zl za wymiane to pewnie standard.
Kyokushin gdzie regenerowałeś piaste za 20zl?? Bo jutro czeka mnie wymiana łożyska wiec jak bedzie uszkodzona to tez musze regenerować.
pomóżcie dobrać kolor - zmiana koloru auta
Tylko Ciemny :)
Jak zdjąć cały grill z nerkami?
niestety chodzi o cały grill.
ABS - pytanie jak jest u was ?
U mnie nic do dołu nie schodzi do góry też nie idzie jak pedał wpada Ci w podłoge to lepiej pojedz do jakiegos mechanika bo to na pewno nie jest normalne ma pulsowac ale nie wpadac w podloge.
stały problem - zaparowane szyby
Sprawdź najpierw czy nie ubywa Ci płynu chłodniczego jak ubywa to najprawdopodobniej to właśnie nagrzewnica cieknie miałem to samo w drugim autku a jak to nie to to spróbuj najpierw dokładnie umyc wszystkie szyby. I tak jak koledzy juz napisali wysuszyć dywaniki i wykładzine jeżeli jest mokra.
Nie wkręca sie do konca??
Dzieki jakbyście jeszcze mogli polecic mi jakiegos mechanika ktory najpierw sprawdziłby czy to nie jakis elektryczny problem albo cos z cisnieniem paliwa zeby wyeliminowac wszystkie mozliwosci to bede wdzieczny oczywiście w Warszawie.
no tak tylko ze nie kreci sie do odcinki :) A tak na powaznie to ja go tak nie katuje nie chodzi o to ze nie moge zyc bez dokrecania go do konca tylko o to ze powinien sie dokrecac a tego nie robi.
Przy okazji samochód dosyć duzo pali ok 13l na 100 km nie wiem czy to normalny objaw przy tego typu usterce.
Kurde niech ktos napisze w końcu że to nie to :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :cry: :cry: :cry:
U mnie bez roznicy czy ciepły czy zimny to i tak dzieje sie to samo po prostu dobrze odpala ale i tak nie wkreca sie do konca nawet na luzie przy pedale w podlodze ma ok 6000obr czyli nie duzo mu brakuje do odcinki no ale jednak podczas jazdy jest do denerwujace bo biegi ma krotkie i na drugim biegu dławi sie przy 75km/h i przy zmianie na trzeci nie ciagnie rowno tylko przez chwile sie przydusi i dopiero ciągnie.
Dzięki myślałem ze to moze jednak nie to tylko jakas duperela bo silnik bardzo ładnie odpala nawet jak jest zimny to wystarczy tylko zakrecic rozrusznikiem i chodzi momentalnie troche slychac klekot z silnika ale to chyba w kazdym m40 a u mnie nie jest to az takie glosne mowi sie trudno po zimie zmieniam serducho i wcale tego nie bede naprawial.
Co do kupienia is-a to raczej ciezko znalezc w takiej budzie a coupe nie chce.
Witam jestem nowy na forum i od razu z problemem wydaje mi sie ze to zła dawka paliwa jak na postoju wkrece go ma maxa tzn wcisne pedal do konca to zlapie odciecie i zaraz obroty troche spadaja nawet jak trzymam pedal caly czas do konca nie jest caly czas na odcieciu tak jakby czegos mu brakowalo jak puszcze zaraz gaz to nie ma rownych wolnych obrotów tylko skacza 500-1000 i po chwili wraca do normy i trzyma wolne równo dopiero ją kupiłem i władowalem juz sporo kaski wiec chwilowo nie moge oddac do mechanika ktory pewnie nic nie stwierdzi tylko kaski skasuje. Aha i przy przyspieszaniu czuc czasami ze nie ciagnie rowno nie jest to bardzo odczuwalne ale jednak jest. Jak na 5 przyspieszam to dochodzi do 180km/h i na bank poszedł by wiecej ale nagle zwalnia do 170 i znowy przyspiesza szału dostaje. SILNIK TO NIESTETY 1,6 M40 w przyszłosci bedzie IS ale to za jakies pół roku dopiero. Z góry dziękuje za odpowiedzi.
