Wymiana tapicerki szyberdachu - kto wie jak??
Chcialbym zapytac czy ktos z forumowiczow wymienial lub wie w 100% a nie od kogos slyszal jak wymienic ta tapicerke. Chce zamontowac w aucie podsufitke M-technik i nie wiem jak dobrac sie do tego szyberdachu zeby nic nie zepsuc. Szukalem ale niestety nie znalazlem satysfakcjonujacych mnie informacji. Bede wdzieczny za pomoc :)
Radość z jazdy :)
328i :)
musisz zdjac szyberdach caly i praktycznie rozebrac go na czesci. Najpierw odkrecasz blache z gory. A pozniej jest dostep do tej wlasnie podsufitki ktora jezdzi sobie. Dla osoby ktora pierwszy raz to robi to mysle ze ok 3 godz roboty. I trzeba bardzo delkikatnie bo tam wszystko jest plastikowe i kruche. Oczywiscie zeby zdjac to wszystko najlepiej otworzyc szyber w pozycji uchylonej do gory. Denerwujaca robota z leksza.
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
Szyber z ktorego chce wyjac tapicerke mam juz wyjety takze bede musial sie pobawic zeby go uchylic. Bede probowal i zobaczymy co z tego wyjdzie. Kiedys trafilem na temat z fotkami ale nie moge sie do tego dogrzebac :/
Radość z jazdy :)
328i :)
nie trzeba fotek. Musi byc odchylony bo nie dojdziesz do wszystkich srub. Z przodu szyber jest na dwoch torxach a z tylu chyba na klucz 17 sa nakretki takie plaskie. I blacha wychodzi. Potem juz masz dostep do tej blachy z podsufitka
tu masz mniej wiecej jak to wyglada ;)
http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1778399&server=vimeo.com&sho
www.bts-bmw.pl
heheheeh taki koles to moze ewentulanie wleciec przez szyber ale tylko jak jest otwarty ;) linki Ci sie troche pomylily. Dzieki za pomoc i jesli jeszcze moze podeslac wlasciwy link to bede wdzieczny :)
Radość z jazdy :)
328i :)
Hehe fajny ten link :P
A co do wymiany to sprawa jest w miarę prosta tylko dużo rozkręcania no i obowiązkowo w dwie osoby. Tylko przy tych temperaturach uważaj bo łatwo plastiki pękają a jest ich tam trochę.
a risto masz moze pomysl jak otworzyc szyber do pozycji uchylonej, jak kolega wyżej, szyber od m-pakietu leży u mnie w pokoju?? mam na mysli inny sposob niz wyjecie tego co mam obecnie w aucie i wlozenie nowego tylko po to zeby go otworzyc, pozdro...
Hmm mysle ze trzeba jakos poprzesuwac te bajery w rurkach, w ktore wchodzi silniczek od szybra...tylko nei wiem ktora za co odpowiada :/
Radość z jazdy :)
328i :)
kazdy szyber mozna awaryjnie otworzyc, w osi zębatki napedzającej linki masz otwór na klucz imbusowy (chyba 5) kręcąc ty robisz za silniczek :D
super, w koncu ktos odpisal konkretnie :D hehe, zrobilo sie cieplej i chyba bede zmieniac w koncu podsufitke, dzieki jarku
musisz zdjąć zaślepke-tapicerke zakrywającą cały mechanizm i tak jak pisałem w obudowie plastikowej tam gdzie sa zębatki do linek jest otwór na imbusa
aha dodam tylko, że głupotą było by, mając rozebrany szyber, nie wyczyścić go, nie nasmarować i nie sprawdzić drożności przewodów odpływowych... Polecam solidną konserwacje, bo po co rozbierać go kiedyś drugi raz :cool2:
Haratacze - BMW
dobra, temat rozkminiłem, zajeło mi to nie 3 - jak pisał risto - a jedną godzinę, tylko dlatego aż całą godzinę, że miałem wyjęty szyber i był on w pozycji całkowicie zamkniętej, samo uchelenie zajeło mi 30 minut,
jest tam reptem kilka śrub do odkręcenia, potem pokrywa (blacha) szybra schodzi i już można odkręcić tą część widoczną od wew. auta
jak ktoś będzie coś takiego kiedyś robił i będzie mieć problem, to niech pisze do mnie
gg: 3642750
email: [email protected]
