316i compact- Czym zakryć dziurę po korbce?
Właśnie zmieniam u siebie manualne szyby na elektryczne i zastanawiam się jak zakryć dziury po korbkach w tapicerce drzwi. Macie jakieś pomysły na zaślepkę?
Pozdrawiam, Karol
http://img837.imageshack.us/img837/3526/5vk4.jpg
W dziury idealnie pasują zaślepki z podłużnicy przedniej fiata panda :norty: :norty:
Pomysł interesujący, acz problematyczny w realizacji (skąd ja wezmę coś takiego? :D). Ma ktoś jakąś inną koncepcję?
powiekszyc nieco i wrzucic jeszcze po jednym głośniku-piszczalce
albo zainwestować i kupić boczki bez dziur, bądź komplet siedzeń i tapicerki :) stare rzeczy zawsze można sprzedać :) A co do elektryki- jak taki zabieg wygląda finansowo?
Bardzo dziękuję za wasze bardzo kreatywne propozycje, ale aktualnie nie mam kasy ani na głośniki (nie chce badziewia wkładać), ani tym bardziej na boczki . Dlatego też proszę o jakieś budżetowe metody. :D A co do kosztów, to wyniosło mnie to jakieś... nie wiem, 250-260zł razem z kablami i przekaźnikami.
Witam !padł mi orginalny tylny głośnik kupiłem nowe dwu drożne po 100W każdy 88 dB/W/M 80-20,000 Hz i po wymianie popsutego na nowy okazało się że nowy gra ciszej,to znaczy że po włączeniu muzyki dźwięk słychać z przednich i starego prawego tylnego równo,a lewy tylny słychać jak siądzie się na tylnej kanapie i słabiej od pozostałych.Dlaczego tak jest i co trzeba zrobić żeby grały równo pomóżcie.
Pozdrawiam.
Sprawdź po pierwsze czy mają po tyle samo om.
tel. 514.99.46.99
Witam BIZON8000 oczywiście mają po 4 omy,na starym z tyłu są dane:
4om 3647
65.13-8 380 552
49104 30071/04
NOKIA
AUDIO ELECTRONICS
Na nowym
10 cm COAXIAL 2+WAY
CS 1004
200 w MAX 4om
AUDION
THE POWER OF BASS
Zamień kable prawy na lewy styk a lewy na prawy styk głośnika.
Witam dzięki za sugestie tak zrobię.
