325tds Pękło oczko od wysprzęglika.
Dziś na skrzyżowaniu padło mi nagle sprzęgło. Jakoś doturlałem się na pobocze, zaglądam do pedałów a tam dwa kawałki plastiku. Doszedłem do tego że jest to coś co trzyma kawałek wysprzęglika przy pedale sprzęgła. Da się to dokupić?
http://img541.imageshack.us/img541/5214/p1090363.jpg
Tutaj nawet nie tego nie ma.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CF91&mospid=47462&btnr=35_0254&hg=35&fg=05
To nie jest wysprzęglik tylko pompka sprzęgła , wysprzęglik jest przy skrzyni biegów. Tylko cała pompka sprzęgła nowa lub używka i wtedy trzeba przełożć bolec z tym właśnie plastikowym oczkiem
http://img16.imageshack.us/img16/5145/dddwz.jpg
A czy żeby przełożyć to oczko muszę wyjąć tą pompkę na stół, czy to da się po prostu wykręcić?
Bo są tam podłączone dwa przewody i nie wiem czy jak je wypnę to nie wyleci dot i czy nie będę musiał potem odpowietrzać sprzęgła (a nie mam kanału)?
To oczko jest elementem pompy, więc czeka Cię wymiana całego podzespołu. A masz wogóle ten bolec? Pierwsze pytanie nie powinno brzmieć jak to wymienić, tylko jaka była przyczyna pęknięcia.
Bolec jest w pompie. Nie mam pojęcia czemu pękło.
