[34] M50B20 Postojówki w kierunkowzkazach
Przepraszam ,że zakładam nowy temat może gdzieś już ktoś o tym pisał ale mam czas tylko do 14 ,bo zamkną sklepy później :(, otóż czy możecie mi powiedzieć co muszę kupić aby zrobić sobie postojówki w kierunkach tak jak wersja usa,z przeróbką dam rade tylko nie wiem co muszę mieć :?:
Z góry dziękuje !!!
Pozdrawiam !!!
http://forum-lines.ru/rez/ab214080.gif
раскрутка сайта киев
E34 520i M50 B20
E34 550i S70 B56
Suzuki DR 800 Big
Chyba tylko żarówki 2 włuknowe takie jak do stopu bo jak kiedyś czytałem to ory mocowanie podginało się tam blaszkę z plusem kierunku żeby dotykała jednego bieguna przy żarówce ,masa z sprawki a do drugiego bieguna lutowało się kabel od postoju.lub sprubuj czy oprawa od stopu zejdzie w kierunek . To przy wymianie żarówki będzie łatwiej
W sumie tak też można ale wydaje mi się że bd za ostro świecić myślałem żeby np żarówka paliła się na 50% a jak kierunek włączę to na 100%
E34 520i M50 B20
E34 550i S70 B56
Suzuki DR 800 Big
Tylko, że u nas taka jazda nie spodoba się niebieskim i się do tego doczepią.
samochód musi miec biale swiatla pozycyjne z przodu !!! ale nie pisze ze tylko i wyłacznie ,mozna miec pomaranczowe tylko nie zespolone razem z kierunkami , żaroweczka do pomaranczowych kierunków musi byc oddzielnie np zamontowac mała oprawke z żaroweczką kierunku wtedy sie nie moze pezyczepic , zabrali mi dowód i na drugi dzien go oddali odobiscie na parkingu pod blokiem :norty: :norty:
W sumie to myślałem żeby postój był biały mam białe klosze od kierunku :D :D :D ciekawe jak to bd wyglądać :?:
E34 520i M50 B20
E34 550i S70 B56
Suzuki DR 800 Big
Żeby mieć obrysówki to masz za mały samochód żeby było zgodne z prawem . Chcesz zrobić z samochodu ufo czy choinkę że tak ci na lampkach zależy ;-)
Zmień sobie kolor podświetlenia zegarów czy lampki na pedały jak już koniecznie to lubisz
Tu się mylisz za mały samochód do obrysu w oryginale są ,a w polsce nie ma żadnego przepisu regulującego obrys przy autach os.
E34 520i M50 B20
E34 550i S70 B56
Suzuki DR 800 Big
Kiedyś słyszałem że samochód musi mieć jakoś tam przekroczoną szerokość żeby można je założyć . Może źle słyszałem . Ale tak szczerze czy takie lampeczki są potrzebne ?
