kręci ale nie odpala 525i '94
Mam problem ze swoją bunią. Jeździłem wczoraj w nocy i wszystko było ok, podjechałem pod dom zgasiłem silnik i po 5s postanowiłem że go przestawię a tu nic... rozrusznik kręci bardzo mocno tak jak zawsze, akumulator w 100% sprawny ale nie chce zaskoczyć. Próbowałem również na biegu ale też nie dało rady. Mam również założony gaz (stag 300 plus) i po przekręceniu na zapłon diody od wskaźnika gazu nie palą się. ale gdyby to był problem z gazem to by chyba na benzynie odpalił?? a wygląda na to jakby był odłączony.
Prosze o pomoc i pomysły
Dzięki.
niestety tak jak już pisałem gaz nie działa... nie świeci się kontrolka od tego czy jest włączony czy nie... a chodzi Ci o pompe paliwa(benzyny) wtedy gaz też by nie chodził?
Jeżeli nie chodzi ani na gazie ani na benzynie to może problem z prądem?
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Zacznij od podstaw, iskra, czy idzie sterowanie na wtrysk, czy jest jakieś ciśnienie na listwie wtryskowej.
10minut roboty, a wiele wyjaśni.
iskra jest... nie słyszę za to pompy... dziś próbowałem podłączyć pod komputer ale nic z tego wiec chyba jakiś bezpiecznik walnął tylko że wszystkie są ok te pod maską, siedzeniami... ale po przekreceniu kluczyka kontrolki się świecą radio działa tylko nie chce zapalić i przełącznik od gazu też się nie pali
Sprawdź przekaźnik pompy. Jest w skrzynce ze sterwonikami.
GG: 12785321
i to by był ten brązowy? wydaje mi się że jest ok....
Co rozumiesz przez to "wydaje mi się że jest sprawny"? Musisz wiedzieć działa czy nie, inaczej nie naprawisz auta.
Do zdiagnozowania masz proste rzeczy
Sprawdzić czy pompa pompuje paliwo, zdejmij wężyk z listwy paliwowej i zobaczysz.
Jak nie leci to sprawdź czy dochodzi napięcie do pompy paliwa.
Jak nie dochodzi to sprawdź czy dochodzi napięcie do przekaźnika.
Jak nie dochodzi to bezpiecznik lub upalony kabel.
Ewentualnie możesz na krótko podać i zobaczysz czy zapali.
nie dochodzi napięcie do przekaźnika a bezpieczniki są ok... a kable... wszystkich jeszcze
nie sprawdziłem...
znalazłem źródło problemu... mianowice w skrzynce ze sterownikami nie dochodzi prąd... chodzi o czerwony kabel który idzie... nie wiem skąd. Gdy podłączyłem z plusa kabel do tego miejsa to zapalił. Czy ktoś wie dokąd ten kabel idzie ponieważ prawdopodobnie sie przepalił bo przekaźniki i bezpieczniki są ok.
http://imageshack.us/photo/my-images/3/14052012227.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/19/14052012228.jpg/
Bezpośrednio do akumulatora.
GG: 12785321
znalazłem już usterkę... był to bezpiecznik idący na kablu od akumulatora do skrzynki sterowników... bezpiecznik znajdował sie w tunelu progu... z resztą kabli jakie tam jeszcze ida... dlatego nie mogłem go znleśc tak szybko... lecz po odpaleniu nastał teraz dziwny dzwiek silnika mianowicie jakby nie chodził na jednym cylindrze lub coś z zaworami... :mad2: ale to już inna sprawa
Dzieki wszystkim za pomoc i pomysły... były naprawde przydatne :D
