Zamykanie z kluczyka
Witam. Jakiś czas temu padło mi otwieranie i zamykanie mojej E39, 523i z 1999r., z kluczyka. Na obu kluczykach nie działa, czyli padnięta bateria raczej odpada(nawet nie wiem czy w tym kluczyku jest bateria wymienna), nie działa też samozamykanie auta przy przekroczeniu 20km/h. Centralny przy otwieraniu kluczykiem w drzwiach działa normalnie. Jakie porady??
MatrixXXL
523i 99r.
Auto po lifcie? Jaki masz kluczyk?
auto przed liftem.
MatrixXXL
523i 99r.
Sprawdź baterie tak aby mieć pewność,spróbuj zakodować kluczyki,co do samo zamykania to pierwsze słyszę aby takie coś było w e39.A kluczyk rozumie,że masz jeszcze ten starego typu (duży guzik i dwa mniejsze pod nim)
kluczyk- w srodku okrągły guzik i nad nim i pod nim po jednym większym zbliżonym do kwadratu, ten kluczyk chyba jest nierozbieralny. Jak koduje się kluczyk??
MatrixXXL
523i 99r.
A to nowszy model.Mając takie kluczyki należy je zmieniać co jakiś czas bo one ładują się same podczas jazdy. Co do kodowania znajdziesz instrukcje na tym forum i nie tylko jest nawet na YouTube. Pozdrawiam.
hmm nie wiem czy powinien być taki kluczyk. Bo jeżeli nie to jak ma go naładować? Tak myślę przynajmniej.Jeżeli nie proszę o poprawę :D
kazda bateria sie poddaje z czasem moze padła wkoncu .a one sie łądują po włozeniu do stacyjki.moze cos z modułem komfortu ze mi nie zamyka jak przekroczy 20kmh i nie działa pilot.ale tez zakodowanie od nowa moze pomuc
Taki kluczyk ładuje się gdy jest włożony do stacyjki,nie pamiętam jak się to fachowo nazywa,a działa to podobnie jak ładowanie elektrycznej szczoteczki do zębów,stawiasz na stojak i pole elektryczne robi resztę.
oczywiście że jest to możliwe, ale trzeba to aktywować za pomoca carsofta lub inpy tzw. selektywne zamykanie drzwi(jesli dobrze pamietam) powyzej prędkości 20km/h9
Próbowałem zakodować kluczyki ale zero reakcji.
MatrixXXL
523i 99r.
Co jeszcze sprawdzić?? Kodowanie nie działa na żadnym kluczyku,
MatrixXXL
523i 99r.
Wiem, tak miałem w e46 kombi z 2000r, ale na moje rozumowanie to coś w stacyjce musi być, żeby ładowało. Np. u mnie w e39 jest normalny kluczyk (okrągły guzik u góry i 2 na dole) i jeżeli teraz ogarnąłbym taki kluczyk jak kolega MatrixXXL ma to raczej w mojej stacyjce nie naładowałby się prawda? Bo raczej to nie zależy od samego kluczyka. Chyba, że się mylę to proszę o wyjaśnienie, a kolejna porada utkwi w głowie :D
Dziś udało mi się zakodować kluczyk i to za pierwszym razem,nie wiem czy ma to związek ale miałem spaloną żarówke i i sygnalizowało mi to na kompie, wymieniłem i spróbowałem zakodować i się udało.
MatrixXXL
523i 99r.
witam prosze o pomoc jesli ktos mnial podobny przypadek,moje auto bmw e39 528i,mam problem z kluczykiem który dzialal zawsze perfect az po jakims czasie przestal zamykac i otwierac auto,pomyslalem ze go zaadaptuje i tak tez zrobilem lecz znow na drugi dzien problem powrocil,wiec wymienilem baterie na nowe duracele,zaadaptowalem i bylo ok dokladnie 7dni,problem znow powrocil wiec sprawdzilem napiecie baterii i niestety wyszlo na to ze sa rozladowane,kupilem nastepne ,tak samo po kilku dniach sie rozladowaly,dodam ze kupilem orginalne baterie z aso bmw koszt 60zl ,tak samo po kilku dniach padly,w aso powiedzieli ze po prostu sie popsul i trzeba wymienic koszt wiadomo okolo 800zl,kontaktowalem sie ze stigiem z allegro ktory sprzedaje cale sterowanie za 100zl razem z dwoma kluczykami,chcialbym was sie zapytac czy to wszystko bedzie chodzic jak w oryginale tzn,otwieranie i zamykanie no i co z odpalaniem auta ,trzeba grot dorobic a co z imbomilajzerem,prosze o pomoc ,pozdrawiam
