ambience
Treść opublikowana przez ambience
  1. klosze lekko porysowane są. a są odbłyśniki w xenonie ? Orientuje się ktoś czy da rade do tych lamp dokupić części ?
  2. Witam odkąd kupiłem auto (5lat) mam w nim lampy depo z xenonem na d2s i cała instalacja z bmw. Na początku lampy świeciły rewelacyjnie, ale z czasem lampy zaczęły słabo świecić. Wymieniłem żarniki na philipsa (bo jeden żarnik zaczął świecić na różowo). To trochę się poprawiła jakość światła. Ale dalej nie jest to samo co było na początku. Macie jakieś sugestie jak mogę poprawić oświetlenie w aucie ?
  3. ambience odpowiedział(a) na _Kris_ temat w E39
    Ja odkąd kupiłem auto mam lampy depo i nie narzekam
  4. tak myślałem :) to przy okazji sobie podlece na kompa :)
  5. wymieniłem czujnik i śmiga wszystko. Będzie to przeszkadzać, że nie wykasowałem błędu ?? Na desce nic mi już nie świeci i wszystko działa ok :) Dziękuję koledzy za pomoc :)
  6. Ja już myślałem odczytując te błędy, że sondy siadły i trzeba będzie wymienić na nowe :) na szczęście to tylko problem z czujnikiem :) Mam jeszcze pytanko czy po wymianie, ewentualnej naprawie trzeba wykasować błędy z kompa ? Wydaje mi się, że nie skoro sam znikał błąd jak było cieplej, ale wolę dla pewności zapytać :)
  7. Dzięki wielkie za pomoc :) Myślę, że woda doszła do kostki. Bo tak mi się działo jak temperatura spadła poniżej 0, a jak wracało powyżej to problem znikał myślę ze syf się dostał do kostki. Albo woda i lód się zrobił jutro zobaczę co tam się dzieje :)
  8. Tak mam gaz. Błąd od skrzyni wystąpił tylko raz po jego skasowaniu nie wrócił błąd. (zrobiłem 25tyś) Auto czasem na biegu jałowym zafaluje obrotami, ale po dodaniu gazu wszystko wraca do normy. Po skasowaniu błędów dalej świeci mi ABS i ASC. Myślę, że padł mi czujnik, czy mogą być też inne przyczyny ?
  9. Witam ostatnimi czasy gdy były mrozy zapaliły mi się kontrolki od ABS I ASC. A gdy się ocieplało wszystko wracało do normy. Dlatego podpiąłem się pod inpę, aby sprawdzić jakie moje auto skrywa błędy. I proszę was od diagnozę http://img138.imageshack.us/img138/463/20130121141707.jpg Wydaje mi się że padł przedni lewy czujnik w kole. Ale pewny nie jestem http://img694.imageshack.us/img694/2489/20130121141734.jpg Parę miesięcy temu zapaliła mi się kontrolka skrzyni biegów (automat) pojechałem do warsztatu i straszyli mnie, że skrzynia się rozpada i naprawa będzie kosztować 1000zł plus części. Stwierdziłem, że jak skrzynia nie szarpie itp to nic nie będę robił (i tak zrobiłem już 25tyś, a skrzynia dalej chodzi prawidłowo) Ale nie mam pojęcia co oznacza ten błąd http://img708.imageshack.us/img708/4876/20130121141804.jpg http://img208.imageshack.us/img208/6527/20130121141748.jpg Coś z sonda lambda ale co to nie mam pojęcia Z góry Bardzo dziękuję za pomoc i zainteresowanie tematem P.S Przepraszam za jakość screenów ale niestety padło usb w moim garażowym komputerku i byłem zmuszony zrobić fotki komórką
  10. Też obstawiam odmę. Sprawdź czy silnik nie syczy
  11. Ja u siebie na dniach podepnę się pod kompa i zobaczę który padł czujnik i pierw spróbuje go wyczyścić a jak nie to trzeba będzie nowy kupić
  12. tylko z tego co wyczytałem na forum problem z sterownikami był po 98 a moje auto jest z 97.
  13. Witam mam taki problem gdy temperatura na dworze zejdzie poniżej 0 to wyskakują mi dwa błędy ABS i ASC. ABS i ASC wtedy nie działają co może być problemem tej usterki? Gdy się robi cieplej wszystko wraca do normy
  14. ambience odpowiedział(a) na Krelson temat w E39
    Jak auto nie ma buta tak do 2tyś to na 100% odma. Przy wymianie odmy wymień też węże, bo ze starości lubią sparcieć i puszczać. Odma jak się kończy to tak charakterystycznie syczy
  15. Ja z przodu i tak będę miał 225/60/15 bo takie opony dostałem od znajomego :) ale na tył chciałem coś węższego :)
  16. to uspokoiłeś mnie. A o podjazd chętnie bym dbał tylko, że to droga dojazdowa na domki i coś czuje, że tylko ja bym się tym zajął reszta ma gdzieś... No nic kupie 205 jakies nówki i bd git dzięki za oświecenie w temacie :)
  17. Rozumiem w sumie nie narzekałem na 205. Ale teraz mieszkam w domku i podjazd mam ostro pod górę i obawiam się, że w zimie będzie nieciekawie. Dlatego na tył chciałem jak najwęższe, a z przodu dam coś szerszego. Co o takim rozwiązaniu myślicie.
  18. Witam mam takie felgi na zimę http://moto.allegro.pl/bmw-e39-523i-alufelgi-15-i2643216599.html Idzie zima i chciałbym wiedzieć jakie najwęższe i najwyższe opony mogę założyć na te felgi i do tego auta :) Wcześniejszych zim latałem na 205/65/15. Ale w miarę możliwości chciałbym coś węższego, aby ładnie oponka wgryzała się w śnieg :norty: Z góry dziękuję za rady :) i pozdrawiam
  19. Wystarczy zalać gorszego paliwa i już problem gotowy. Ja tankuje zawsze na orlenie i problem tez wystąpił
  20. według mnie to to bo miałem bardzo podobnie w dodatku jak odpalił to nie chodził na wszystkie baniaki dopiero jak pochodził dłużnej to zaczął wracać do formy. A wszystko przez to jakie idealnie jakościowo mamy w Polsce paliwo
  21. Kamil ja miałem identycznie jak ty. I wywnioskowałem, że jak zawsze mam w baku te 15-30litrów to reszta to powietrze to trochę pary wodnej zawsze tam będzie. Wiec dolałem denaturatu bo się miesza z wodą. I silnik dużo lepiej zaczął odpalać. Potem kupiłem taki produkt do paliwa co czyści wtryski itp. Zalałem paliwa do pełna i nalałem ten preparat. Teraz auto pali jak zegarek nawet jak stało parę dni. Mam nadzieje, że pomogłem Pozdrawiam :)
  22. Każdy poleca i dobra ma opinię. Zastanawia mnie to, że jak mam 240tyś najechane czy świeży olej nie zaszkodzi skrzyni? :roll:
  23. Wczoraj przy flaszeczce z kolegami problem się rozwiązał :) W Paczkowie 20km od nysy jest zakład zajmujący się skrzyniami biegów. Koledze robił kapitalkę skrzyni u niego i jest bardzo zadowolony. Dziś zadzwoniłem i robocizna z uszczelka i filtrem 150zł a za litr oleju 50zł. W ogóle ile litrów wchodzi do skrzyni? Na czwartek jestem umówiony na robociznę. Dzięki koledzy za pomoc i zainteresowanie Pozdrawiam
  24. BMW lubi zjeść chyba, ze kupisz e36 1,8+gaz to taniej Ci wyjdzie :)
  25. super :) już patrzyłem ile skrzynie kosztują. Poszukam jakiegoś fachowca. A może ktoś z was zna kogoś dobrego? Z województwa opolskiego ?
