Treść opublikowana przez Ranger
320d -20'C czyli prawdziwy test dla Diesla
mialem już chyba ze 3 wymiany motula 8100 xclean c3 5w40 więc niby nie taki przeciętny a jednak mrozy sprawiają że auto nie pracuje na starcie tak aksamitnie jak w dodatnie temp.
jak wam skrzynia ciężej chodzi to może znak że czas na zmianę oleju w skrzyni ? ja nie zauważam żeby drążek mi chodził ciężej przez gęsty olej...
dziś -14,5 słychać było że przy I obrocie rozrusznika mróz go skuł ale za 3rd obrotem poszedł, jutro nagram moje odpalenie z temp na kompie jak ktoś mi napisze że przy -20 odpala mu jak w lato to sorry ale chyba ma coś ze słuchem, dyszel nie lubi takiej arktyki pomimo oleju 5w40 wskazówka łapie pion po ok 6-6,5km przez miasto przy staniu na co 2 świetle a nie mam webasto :/ ps osobiście nie lałbym w zimę paliwa premium bo przez to że jest drogie to pewnie rzadko kto to tankuje, lepiej zalać zwykły gnój na markowej stacji o dużej rotacji aut. ps 2 również nie odważyłbym się odpalania na "popych" ps 3 jak sprawdzić świece żarowe inpą ? pytam z ciekawości bo wymieniałem wszystkie 4, 2 lata temu
330D - węże podciśnienia
jak masz gdzie to zdejmij kolektor i będzie jak na dłoni prawdopodobnie idą węże do poduszek silnika bo w 330 są utwardzane ciśnieniem + dodatkowo pewnie idzie jakiś przewód do gruchy od sterowania klapkami w kolektorze
320cd klapki (swirl flaps)
ludzie piszą że czyszczą to: -ropą -środkami do mycia silnika -zmywaczami do tarcz hamulcowych itd + używając szczotki do butelek +karcher długość czyszczenia zależy od ilości zapieczonego oleju wymieszanego ze spalinami ponoć można spróbować podjechać na myjnie samochodowe i poprosić o umycie tego profesjonalną chemią i karcherem na gorącą wodę wtedy idzie to szybciej podobno po czyszczeniu zmian na + czy - nie czuć tylko lepsze samopoczucie
320d problem z wrzuceniem 1 biegu
olej w skrzyni wymieniłem MTF-LT-2, producent podaje 1,6L a zlałem całą butle 1,5 l i z pół szklanki czarnego oleju wymieniłem poduchy skrzyni stare miały 32-33mm wysokości natomiast nowe miały 34mm no i zobaczymy co to da
jest jakiś opis jak wymienić poduszki skrzyni ? wg real oem pokazuje mi 2 nr poduszek pasujące 22316771220 22316799330 http://www.realoem.com/bmw/diagrams/s/v/147.png
Czy dobry wyszedł CHIP TUNING
łooo niezły odkop ale temat dla mnie nieaktualny bo ja już prawie 30kkm na lajtowym programie zapitalam
nie za bardzo chce mi się wierzyć, że olej może mieć wpływ na to czy 1 wchodzi czy nie, biegi oprócz 1 wchodzą swobodnie, bez żadnych oporów ani oznak że olej jest gęsty, zużyty etc. czy poduszka skrzyni biegów może mieć wpływ na to. jakiś czas temu rozmawiałem z mechanikiem specjalizującym się w bmw i powiedział że e46 tak może mieć wg mnie to trochę dziwne
330i Listwy ozdobne zderzaka przedniego.
ludzie kiedy Wy się urodziliście ? ASO nie jest synonimem profesjonalizmu, sam ostatnio byłem świadkiem kiedy pracownicy ASo stali i rozmawiali o problemie bo na nowomalowanym elemencie przykleił się włos :duh: tragedia trzeba szukać rzetelnych ludzi czy to mechaników czy lakierników i dodatkowo w miarę możliwości patrzeć na łapy, no niestety taki kraj
nie myślieli że trafią na takiego pedanta ale dobrze ja uważam że nie należy wierzyć nikomu jak sam nie dopilnujesz to nie można być pewnym wymienili silvery na serie black ?
320d wymiana tłumika drgań za katem
możesz się rozpisać na ten temat ?
może zamiast męczyć się z tłumikiem drgań wywal 1st kata i zamontuj downpipe z wejściem na sonde lambda http://allegro.pl/downpipe-bmw-320d-e46-rura-kolektorowa-katalizator-i1966410409.html
320d Akumulator?
moj był z lipca 2004 i umarł w grudniu 2010, Próbowałem go reanimować, doładowywać w domu w cieple, walczyłem przez 1,5 tyg aż wyzionął ducha. to ile wytrzyma aku dużo zależy jakie trasy walimy, jaki wypas mamy i czy garażujemy zeszłej zimy kupiłem max co mi weszło z największym prądem rozruchowym po roku dalej ma ładne zielone oczko, teraz go doładowałem żeby żyło mu się jak najdłużej
330i Uszczelka zderzaka przedniego
pewnie nie zaszkodzi koszt to ok 40-50zł zrób fotorelację jak zdemontować zderzak przedni bo nigdzie nie moge znaleźć
chyba to norma w e46 ja nakleiłem uszczelkę do okien, żeby maska nie tarła o tą uszczlkę na rant klapy dałem uszczelkę jak na rant drzwi żeby nie obtłuc lakieru niewiele pomaga bo znów tam siedzi woda i wilgoć
320d 150ps. Elastycznosc 80km/h-120km/h. Ile sek?
nie ma to tamto ja zrzuciłem letnie 18 i zakułem zimowe 16... koła potrafią dużo zjeść z dynamiki
Wymiana baterii w kluczyku.
jesli ktos widzial rozebrany klucz to jak niby ta bateria ma się ładować ze stacyjki ? wireless ? przecież płytka nie jest w żaden sposób połączona z grotem
330i Uszkodzenie szkła reflektora ksenonowego
w co żeś przyłoił ?
330i m54b30 brakuje koni i momentu. Brak mocy.
tak, podjedź zapytaj
oddaj padline Rogalowi na Mineralną a może wtryski ? może mało leją... ? na forum diagnoza Twojego problemu to zgadul zgadula
320d - drgania wydechu
rowniez polecam zaczac od stosunkowo taniej i prostej wymiany wieszaków ukł wydechowego (srodkowy i tył to razem ok 55zł za zamienniki) drgania zdecydowanie zanikły ważne jest żeby zobaczyć jakie potrzebujemy bo są różne i nie zawsze katalogi zamienników poprawnie pokazują odpowiednie
325i Wykres z hamowni i brak 10Nm...
jakby Ci wyszło +10Nm to pytałbyś skąd to się wzięło ? :duh: masz serie jaką masz i tyle, myślę że i tak dobrze trzyma fabrykę a walczyć o 5-6KM nie warto i śmiem twierdzić że tego nie odczujesz, chyba że będziesz jeździł z wykresem przylepionym na tylnej szybie
320d Płyn hamulcowy
czy TYP 200 jest lepszy (do ukł w bmw z dsc) od SL6 ? wszystkie parametry ma większe
318d Co to jest za część?
klucz do odkręcenia antenki na dachu
