Treść opublikowana przez silbergrau
320d niska temperatura silnika
ja mam dwa, zdarzały się z jednym, ale rzadziej.
Moja opinia jest taka że praktycznie każdy termostat po 5-6 latach nadaje się do wymiany i tyle. Ten element wciąż pracuje i zużywa się.
316i Problem z Akumulatorem
VARTA - jedna z lepszych marek na rynku. Dostarcza akumulatory na pierwszy montaż. http://img838.imageshack.us/img838/4231/varta.jpg
Nalot na rantach felg
Polecam środek Autoland Atack do felg - ma dobrą opinię i jest dość mocny - około 12zł w Tesco.
320d Temperatura płynu chłodniczego
może ma samochód w wersji skandynawskiej? dostosowany do niższych temperatur.
Jeśli temp. jest niższa od temp. otwarcia termostatu /88/ to zaczyna on już niedomagać, a jeśli będzie np. -15st.? silnik napewno będzie całkiem niedogrzany. Na nowym termostacie co by się nie działo, zawsze będzie 88-90 stopni.
BMW 320ci e46 + VIN GODNY UWAGI?
silbergrau odpowiedział(a) na tomsonx temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażIdiotyczny tytuł ogłoszenia.
pojeździj z włączonym testem 7.0 temperatura nie powinna mieć mniej niż 88st.
330i Listwy ozdobne zderzaka przedniego.
rysa na nowo polakierowanym elemencie zawsze jakoś świadczy o niechlujności wykonawcy.
Jeśli części mają inny numer to zapewne czymś się różnią - np. rozstawem mocowań itp.
330xd Wtyczka
Na pewno z fabryki auto z tym czymś nie wyjechało...
e46 320d 150ps kombi r17 jakie nowe zimówki
Posiadam Dunlop WinterSport 3D i bardzo przyjemnie się na nich jeździ. Warte polecenia.
320i 150 KM Jakie opony zimowe?
318i trzaski, brzęczenie z okolic panelu klimy
w panelu klimatyzacji jest mały wiatraczek, który zasysa powietrze na czujnik - może ma już wypracowane łożyska i grzechocze. Ten wiatraczek ma pracować do około 15min po wyłączeniu zapłonu...grzechocząca dmuchawa to inna sprawa.
320 d nadal ubywa płyn chłodniczy
co ty, jest tak jak na schemacie dolna kulka na równi z gwintem korka :) gdyby wywalało to od razu byłyby zacieki widoczne. Być może jest jakaś mikro nieszczelność - trzeba się przyjrzeć
328 - Piszczy ogrzewanie
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=418987
aha, no wiem gdzie jest ten element...zobaczę - zawsze można przyłożyć np. papier (np. chusteczkę) czy nasiąknie.
sprawdzam na patyczku co jakiś czas (co miesiąc lub dwa) - nie czekam aż kontrolka się zapali.
E46 320dA by SzatynWroc
a jaki koszt?
320d demontaż listwy drzwi Proszę o pomoc
http://tis.spaghetticoder.org/e46/ obczaj tutaj, przeszukaj działy, napewno jest, ale nie chce mi się teraz szukać :wink:
łożyska dmuchawy.
320d Akumulator?
data produkcji aku jest wybita na klemie. Jeśli podświetlisz (prześwietlisz) obudowę lampką z bliska to będzie widać stan elektrolitu w celach...słabo, ale widać i nie trzeba zrywać etykiety :)
320d Jakie powinno być ładowanie
to u mnie jest więcej (pomiar na biegu jałowym): - przy wyłączonych odbiornikach prądu 14,5V - przy włączonych światłach, radiu, podgrzewaniu foteli, lampkach wewnętrznych i ogrzewaniu kabiny 14,1-14,2V Wg. książki "sam naprawiam" prawidłowe ładowanie jest od 13,5 do 14,5V
320d Skoki cisnienia
Wg mnie masz "zbędne powietrze" w układzie - albo niedokładnie go odpowietrzyłeś np. po zmianie termostatu, albo sam układ łapie lewe powietrze(?)...powtórzę jeszcze że przewody powinny dawać się ścisnąć przy nagrzanym silniku (nie mogą być jak kamień)...zapowietrzenie powoduje zwiększenie ciśnienia. np. u mnie nic nie pulsuje w układzie chodzenia, a strumień powrotny do zbiorniczka jest stały. Zmieniałem ponad rok temu oba termostaty + płyn, dobrze odpowietrzyłem i od tej pory nie miałem nigdy problemów ze skokami temperatury - nawet gdy silnik pracował na ludzie 30min przy +25st. (robiłem taki teścik) Na twoim miejscu zacząłbym od odpowietrzania układu...oczywiście teza jest postawiona "na odległość" :)
A czy przez nagrzewnicę płyn nie przepływa stale? Z tego co pamiętam to w jeszcze Polonezach regulowało się przepływem przez nagrzewnicę dostosowując grzanie.
