silbergrau
Treść opublikowana przez silbergrau
  1. Jaką lampę? Filtr paliwa jest pod podłogą na wysokości fotela kierowcy. Dostęp z kanału.
  2. Coś jak tutaj? :) http://www.youtube.com/watch?v=puJJvLQmNyU&list=FL6-Lc6RFqOp4u9aUkTnBjkg&index=2&feature=plpp_video
  3. Nie dramatyzujmy, ale 1/2 baku wypadałoby żeby było zalane.
  4. silbergrau odpowiedział(a) na Sebemka temat w E46
    320d jest najwięcej to i najwięcej jest postów, proste - postów na temat ///M3 jest mniej. Sprawdź forum VW teraz. Gdybyś dłużej siedział na forum znałbyś tą prawidłowość - to jest tak samo jak z tylnym napędem.
  5. Co do świec żarowych to pomiędzy silnikami 136km, a 150km jest istotna różnica: - w starszym 136km tyle ile świeci kontrolka tyle grzeją świece (czyli klasycznie) - w 150km (DDE 5.0) kontrolka świeci zawsze tyle samo - sygnalizuje gotowość układu. Natomiast długością grzania świec steruje komputer, świece grzeją także na pracującym silniku (im zimniej tym dłużej) Popieram :) sam w okresie wiosna-jesień staram się dziennie te 30km na rowerze zrobić.
  6. Ta żaluzja otwiera się dopiero jakoś przy 104 stopniach temperatury silnika, a tak ma być zamknięta...często winny jej niesprawności jest dziurawy wężyk podłączony do gruszki sterującej.
  7. sprawdzę to. :wink:
  8. Robilem identycznie i niestety to jest blad... Przy wyłączonym ogrzewaniu (16stopni) nie działa podgrzewacz płynu. Załącza sie dopiero jak ustawisz 16,5 i więcej... Zrob test i zobaczysz ze to prawda (oczywiście jeśli masz sprawny podgrzewacz). Ok, coś o tym czytałem - ale czy silnik nie ma możliwości załączania podgrzewacza dla siebie przy niskich temperaturach? tylko panel klimatyzacji może odpalić grzałkę?...byłoby to dziwne trochę.
  9. silbergrau odpowiedział(a) na BaX temat w E46
    np. fabryczne radio pobiera 0,06A na "czuwaniu"
  10. silbergrau odpowiedział(a) na BaX temat w E46
    Varta, Exide - te firmy dostarczają baterie na pierwszy montaż...
  11. Jednak przy tak ekstremalnym temperaturach jak -20 i więcej nie zaszkodzi jak silnik po odpaleniu minutkę sobie po pracuje (w końcu nie są to nowe samochody) Polecam sprawdzić czy zamyka się u was żaluzja na chłodnicy - to dużo daje. Te silniki wydzielają mało ciepła i na etapie rozgrzewania istotne są wspomagacze - czyli sprawne termostaty, podgrzewacz i żaluzja.
  12. Przy takich temperaturach olej w silniku 0W-xx robi dobrą robotę (mniejsze opory przy odpalaniu itp.) Ostatnio widziałem minerala 15W-xx przy -15 stopniach był gęsty jak smoła... :roll:
  13. Ciekawe jak to grzeje...bo ten element jest bardzo mały - oglądałem z bliska przy wymianie filtra.
  14. Jak już ropa zgęstniała w baku to wlanie ulepszacza nic nie pomoże - nie wejdzie już w reakcję z paliwem, a przecież gęsta ropa jest też w przewodach paliwowych...
  15. 2 lata temu w styczniu zamarzła woda w filtrze paliwa u mnie (samochód stał w garażu niepalony 2 tygodnie, a było cały czas - 10, -15 stopni) Przy próbie odpalenia silnik kręcił jakby ciężej, po 3 próbach padła bateria i koniec. Bulgotanie paliwa z okolic filtra naprowadziło mnie na problem - po wymianie filtra odpalił z dotyku.
  16. Ja tam przez pierwsze 5km nie włączam ogrzewania - tylko zimny nadmuch na szybę, zawsze szybciej silnik złapie temp. mimo że termostaty są sprawne... Grzane siedzenia teraz to prawdziwe błogosławieństwo :)
  17. słabe zdjęcia do oceniania, ale i tak znaczek m3 widać... :naughty:
  18. Temperatury jakie są każdy widzi - jak zachowują się wasze diesle? Temperatura rzędu -20 stopni to już pewne wyzwanie dla diesla...chętnie odpalają? :) U mnie ostatecznie umarł 8 letni akumulator z pierwszego montażu :) założyłem Vartę Silver 85Ah (model F18 - dedykowany do wielu modeli Bmw) Wszystko ładnie pasuje, tylko jest 2cm niższy niż OEM i pod docisk trzeba podłożyć jakiś filc itp.
  19. silbergrau odpowiedział(a) na BaX temat w E46
    del.
  20. fajnie wyglądają listwy ozdobne w różnych kolorach :wink:
  21. silbergrau odpowiedział(a) na Orlos166 temat w E46
    Najpewniej filtr paliwa do wymiany. U mnie 2 lata temu przy -20st mrozach też zamarzła woda w filtrze, silnik ciężko kręcił i nie odpalił (słychać było bulgotanie z okolić filtra), po wymianie jak ręką odjął...
  22. To będzie jak mówisz problem z masą - było o tym na forum, musisz poszukać.
  23. mam teraz czas i tak się bawię :) U mnie nawet przy niedomkniętej klapie nie ma takiej dziury jak po prawej stronie. Wiadomo wszystko jest do weryfikacji na miejscu - tutaj są tylko elementy podejrzane opisane :)
  24. Tutaj dobrze widać jak klapa odstaje względem błotników (na linii styku) http://img515.imageshack.us/img515/2434/aavert.jpg
  25. U mnie EGR wyglądał tak (akurat też czyściłem przy 172tkm, zapewne 1 raz w historii auta): http://img4.imageshack.us/img4/7330/egrvert.jpg
