Sokra
Treść opublikowana przez Sokra
  1. Sokra odpowiedział(a) na pingwin12 temat w E46
    na forum jest tego sporo :search: 1.zawory sterujące turbina, egr-em (czyszczenie a najlepiej wymiana jak uszkodzony) 2.węże podciśnienia 3.czyszczenie egr-a i kolektora 4.sprawdzić nr przepływki i wersje softu 5.sprawdzić czy cięgno sterujące turbiną nie jest zapieczone
  2. W którym miejscu w TIS-e jest ta tabela z numerami odpowiedniego softu ?? jak ją odpalić? Musze u siebie wgrać nowy soft i chciałbym wiedzieć jaki dokładnie ma to być. Czyli po zaprogramowaniu wyłączamy zapłon na 25 sek. potem ponownie włączamy i robimy synchronizacje DDE-EWS
  3. Sokra odpowiedział(a) na maciek1987 temat w E46
    Ja bym kupił coś takiego http://allegro.pl/profesjonalny-miernik-uniwersalny-dt838-mierniki-i1318372577.html sam mam taki i do bardzo amatorskich zastosowań wystarczy. Zmierzysz napięcie, prąd, opór, i jest "dwonek". Dzięki niemu sprawdzisz czy przewody nie maja przerwy co czesto jest wykorzystywane. Nic więcej nie trzeba!
  4. Sokra odpowiedział(a) na maciek1987 temat w E46
    Tak jak yoshimura01 pisze, kup SAMCO. Ja niedawno na takie właśnie wymieniałem. Kupisz 3 metry i starczy. Przy okazji możesz przenieść elektrozawór turbiny na kielich, wystarczy przedłużyć trochę wężyki. Jak by co będzie łatwiejszy dostęp. http://allegro.pl/przewod-podcisnienia-4-mm-samco-niebieski-i1295259571.html
  5. no ciekawe ciekawe. Szczerze mówiąc to ja bym chyba wolał regeneracje. Wiadomo że auto to skarbonka, zakładam że jeszcze 2 lata i bedę sprzedawał. Myślę że po regeneracji takie koło spokojnie wytrzyma te dwa lata. Chociaż z chęcią usłyszałbym opinie kogoś kto regenerował Ps ile mniej więcej płaci się za robotę dla mechanika przy dwumasie i sprzęgle ??
  6. no czyli tak jak myślałem na początku ten 2x clik click to jest dwumas ??
  7. Powiedz jeszcze w którym momencie słychać dwumas żebym wiedział w co się wsłuchiwać :) na razie pojeżdżę trochę zobaczę czy będzie się to nasilało
  8. uff :) normalnie te dwumasy, turbiny, wtryski to po nocach zaczną się śnić.
  9. Filmik nagrany komórka w po zmroku dlatego nic nie widac ;] inaczej się nie dało. Maska podniesiona. Teraz jak bardziej się temu wsłuchałem to raczej nie jest to dwumasa. Stuknięcia dochodzą gdzieś z okolicy egr-a koło pompy wspomagania? No chyba że się myle proszę o opinie co to może być za dzwiek http://www.youtube.com/watch?v=cT_9Gp0shY8 pozdrawiam
  10. No właśnie przy gaszeniu słychać takie dwa metalicze uderzenia, dwa stuknięcia (metal o metal) jak wrócę z delegacji nagram filmik. Drugi objaw jest taki że raz na 100 ruszeń jak nie więcej, bumer wpada w bardzo duże wibracje i nie może ruszyć (znaczy rusza ale bardzo topornie). Trzeba wtedy ponownie wcisnąć sprzęgło i wtedy normalnie mogę ruszyć (może to nie dwumasa a ten elastyczny łącznik wału ??). Przy wciśniętym sprzęgle nie czuć pulsowania na pedale. Przyśpiesza normalnie, sprzęgło się nie ślizga.
  11. Jaki dźwięk słychać przy padającym dwumasie (przy gaszeniu) ? Bo podejrzewam u siebie koniec :/
  12. Czy po wywaleniu katów nie ma problemów z badaniami technicznymi ?? Nie przekroczy jakichś norm spalin ??
  13. Sokra odpowiedział(a) na pedros-20 temat w E39
    Pytanie kolejne. Da radę wymienić termostat bez kanału, jak z płynem chłodniczym ??
  14. Sokra odpowiedział(a) na jafma temat w E46
    No kolego !!! :x A jak Ci wybiją przednią szybę to zamiast wstawiać nową, będziesz jeździł w okularach i czapce ??? Coś jest na tyle uszkodzone, że masz to co masz. Jeśli jest skrzywione (zapewne naderwane tulejki gumowe), to ustawieniem zbieżności nie naprawisz. Za chwilę się znowu przestawi -to raz, a dwa... możesz się zabić jak będziesz tak jeździł. Moje pytanie było akurat podyktowane czym innym. Mam podobny problem w golfie. Piasta byla wymieniana niedawno i znowu zaczyna trząść kierownica przy hamowaniu. I jeżeli teraz bym pojechał ustawić zbieżność to bym wiedział że jeśli by się nie dało to mam coś w zawieszeniu nie halo. Z tym że trzeba rzeczy naprawiać to zgadzam sie w 100% a nie żadne tam półśrodki. PS. jak sprawdzić czy piasta jest uszkodzona, da się to zrobić bez jej wykręcania?
  15. Sokra odpowiedział(a) na jafma temat w E46
    a czy zbieżność dało by sie normalnie ustawić ?? Czy byłby z tym problem ?
  16. Sokra odpowiedział(a) na mdeska temat w E46
    Może ktoś polecić sprzedawcę z allegro który sprzedaje te elektrozawory ??
  17. Co do Białegostoku zgadzam się w 100 % prawy pas wolny a ludzie jeżdżą lewym pasem 50km/h a zdarza się że i wolniej :mad2: . Co do e46, to ja kierunków używam zawsze i często wpuszczam innych niezależnie czy jedzie x5 czy starym żukiem, dziękowanie awaryjnymi też nie jest problemem. Nie każdy kierowca e46 to dres i cham. Ja podpadam tylko pod jeden stereotyp, że jeżdżą łysi :] ale co zrobić wole to niż perukę :) pozdrawiam
  18. Sokra odpowiedział(a) na Adam093 temat w E46
    yoshimura01 jakiej średnicy przewód SAMCO kupowałeś?? Na allegro widze niebieskie 3 i 4 mm które wybrać ?? No i powiedzcie ile metrów trzeba kupić :) i które wężyki trzeba wymieniać ?? Ps czy wszstkie wężyki z tych trzech zdjeć trzeba wymieniać ?? http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=AL71&mospid=47634&hg=11&fg=45
  19. Sokra odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    No całkiem to przyzwoicie wygląda muszę przyznać. Jeśli ktoś wie niech się podzieli: jaka jest róznica w spalaniu 330i a 328 ??
  20. Sokra odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    Bax Powiedz jeszcze przy jakiej średniej prędkości miałeś takie spalanie ??? Bo w przyszłości przymierzam sie bo benzyny i takie dane mi sie przydadzą :) Moje 320d niestety zimą potrafi ok 9 na 100 km spalić przy średniej prędkości nie przekraczającej 30 km/h więc takie 330i za pewne w takich warunkach spaliłoby z 15 l/100 :/ ??
  21. Sokra odpowiedział(a) na Brumm temat w E46
    Sworznie musisz wybić inaczej nie wymienisz wahacza. Sworznie są integralną częścią wahacza. Jedynie wahacze meye HD mają możliwość wymieniania sworzni. Jak kupiłeś wahacz to w masz w nim już nowe sworznie więc stare musisz wybić http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47/LHD/N/2000/november/browse/front_axle/front_axle_support_wishbone/ Na zdjęciu widać że nie ma oddzielnych numerów na sworznie tylko na sam wahacz (nr 5)
  22. Sokra odpowiedział(a) na Brumm temat w E46
    Jeśli sworznie są mocno zapieczone to możesz się trochę pomęczyć. Ja u siebie wykręcałem zwrotnice żeby wybić zewnętrzny sworzeń
  23. Sokra odpowiedział(a) na kaszanowski temat w E46
    Aby nie zakładać nowego tematu. Czy termostat EGR(AGR) jak on tam się nazywa da się wymienić bez spuszczania płynu chłodniczego ??
  24. Sokra odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    A ja myślę że wszyscy mogą mieć rację ! Moja 320d (136KM) 1. Trasa (lato) emerycka jazda 5 na 100 km śr. pr. ok 75 km/h 2. Miasto lato krótkie odcinki ok 7.6 na 100 km śr. pr. ok 30 km/h 3. Zima miasto krótkie odcinki ok 9.3 na 100 km śr. pr. ok 30 km/h Wszystko zależy gdzie i w jaki sposób używa się auto! pozdrawiam
  25. 1. Odkręcasz jedna śrubę w kole 2. Podnosisz koło 3. Przez otwór od śruby szukasz takiego kółka zębatego 4. Płaskim śrubokrętem kręcisz tym kółkiem (nie wiem w którą stronę musisz sam sprawdzić) Ps1. Ja zdejmowałem tarcze o wiele lepszy dostęp :] Ps2. Jak kółko jest zapieczone może być ciężko je ruszyć Ps3. Kółko powinno być w górnej połowie, jak dobrze pamiętam Ps4. Z prawej strony u góry trochę widać te kółko zębate którym trzeba kręcić http://m3.madrussian.net/diy/rotorsr/diypop1.htm
