Sokra
Treść opublikowana przez Sokra
  1. aby nie zakładać nowego tematu. Czy tuleje (same gumy) wahacza każdego producenta pasują do ori metalowych uchwytów ?
  2. Sokra odpowiedział(a) na 100mek temat w E46
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=134823
  3. aby nie zaczynać nowego wątku piszę tutaj. Po skasowaniu inspekcji licznik ustawił mi się na 22000 czy można ustawić go na np. 15000 ?? Jeśli tak jak to zrobić ?
  4. Przyłączam się do pytania kolegów. Jaka cena, gdzie robiłeś ?? (PW)
  5. Sokra odpowiedział(a) na MasaM3 temat w E46
    u mnie też czasami dobrze się zamykały/otwierały ale te uchwyty plastikowe były połamane naprawiłem to tak jak pisałem plastikowymi opaskami i na razie działa OK może nie idealnie ale bezproblemowo. Naprawione małym kosztem tylko trochę wolnego czasu trzeba żeby zdjąć tapicerkę drzwi i ta czarna matę wygłuszającą. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=71085&hilit=szyby+opas*
  6. Sokra odpowiedział(a) na MasaM3 temat w E46
    Najprawdopodobniej winne są ułamane plastiki (prowadnice) linki mechanizmu szyb. Można to naprawić za pomocą plastikowych opasek :], gdzieś na forum powinny być jakieś fotki albo informacje na ten temat tu jest coś na ten temat http://91.194.91.196/~adm4424/bcshp/downloads/EBA%20Reparaturkit.pdf
  7. Ehhhh no to lipa, samemu się za to zabierać to może być ciężko zwłaszcza jak się nie ma swojego kanału :/. Chyba że robić to razem z wymiana poduszek pod silnikiem ??
  8. Co do pracy raczej nic się nie poprawiło przed wymianą pracował dobrze (chyba) i po wymianie tak samo. No i u mnie okazało się że kontrolka zachowuje się tak samo balu tutaj nic innego nie pomoże jak tylko i wyłącznie czyszczenie/WYMIANA zaworu dławiącego w pompie olejowej. W czasie eksploatacji ulega wypracowaniu i zanieczyszczeniu przez co traci szczelność i brak podtrzymania oleju. Ten spływa do misy i zanim pompa nabije ciśnienie [olej do popychaczy] mijają 3 sekundy pracy "na sucho"... a właśnie tutaj zawór powinien spełniać swoją rolę i utrzymywać zapas oleju do ponownego "miękkiego" uruchomienia silnika. To jest zespół części:5,6,7,8,9. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2103&hg=11&fg=30 pozdr, To teraz pytania są takie: 1. Jaki jest dostęp do pompy oleju i czy idzie łatwo wymontować ten zawór? 2. Trzeba wymontować pompę żeby go wykręcić, wyjąć? 3. Trzeba spuszczać olej ? 4. I chyba najważniejsze czy sam zawór jest do kupienia czy trzeba wymieniać całą pompę?
  9. Olej wymieniłem, wlałem motula 5w40 LL04. Przed zmianą zrobiłem płukankę preparatem liqui moly. Tak jak ktoś wcześniej pisał po wlaniu preparatu po paru minutach bumer zaczął kopcić na biało. Po wymianie oleju wszystko wróciło do normy. Filtr oleju MANN, zmieniłem również dwa oringi ten największy i najmniejszy, średniego akurat nie mieliw ASO. Kontrolka gaśnie szybciej ale mimo to jak na mój gust trochę za długo po odpaleniu się świeci.
  10. http://www.realoem.com/bmw/diagrams/e/u/67.png Chodzi o te oringi nr 4 i 5 ??? bo ten duży to przeważnie jest w zestawie z filtrem oleju
  11. Gdzie te oringi można kupić ? Kiedyś chyba ktoś na forum miał do sprzedania ale nie mogę tego znaleźć. Macie jakieś namiary, czy zostaje tylko ASO??
  12. http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthread.php?t=101051&goto=nextnewest to samo tylko przetłumaczone google translatorem http://translate.google.pl/translate?js=n&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=de&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fwww.auto-treff.com%2Fbmw%2Fvb%2Fshowthread.php%3Fpostid%3D1197011%23post1197011
  13. Sokra odpowiedział(a) na kedas1 temat w E46
    Dokładnie tak jak kolega napisał. A ja mam 320d 2000r listopad i złącze mam tylko pod kierownicą. Łącze się nie tylko z silnikiem ale poduchy i coś tam jeszcze nie pamiętam :)
  14. Co do listwy to zadzwoń też do ASO bo może byc tak że na allegro jest drożej albo w porównywalnej cenie.
  15. Czy po wycięciu katów auto bez problemów przejdzie badania techniczne (badanie spalin) czy trzeba kombinować ??
  16. Do tego silnika powinno się lać full syntetyk. Przebiegu jesteś pewien ??? Prawda jest taka że większość 320d ma ponad 200 tyś jak nie 300 :] e46 nie jest już młodym autem.
  17. Ja zastanawiałem się nad x-clean c3 5w30 bo ma LL-04 i teraz już nie wiem :]. Tylko czy olej z normą LL-04 mimo wszystko nie będzie lepszy od oleju z normą LL-98 dla silnika m47?
  18. Sokra odpowiedział(a) na koziolekkamil temat w E46
    Potwierdzam przy jeździe do pracy i z powrotem po 2-3 km lepiej chyba benzin. Moje 320d teraz zamieniłbym chyba na benzynę. spalanie w takich warunkach jak teraz to na krótkich trasach ok 9l/100km ON. Co prawda jak robię trasę to spalanie jest pocieszające.
  19. Mój na liczniku ma cos ok 236 tyś. (a ile ma naprawdę ?? HGW) Leje mobila 5w30. Zbliża się wymiana, jak naczytałem się o tych pękających wałach to robię przy niedługiej wymianie płukankę specyfikiem Liqui Moly (yoshimura01 możesz przypomnieć jak to dokładnie się nazywało bo jak pamiętam to już to robiłeś :)). Jak gdzieś pocieknie to wolę naprawiać wyciek niż pęknięty wał. Chce również przejść z mobila na motula. U mnie od wymiany czyli jakieś 12 tyś km temu bumer wziął ok. 0,5 litra oleju. PS. Od jakiegoś czasu czerwona kontrolka oleju gaśnie dopiero po ok 2-3 sek od odpalenia
  20. Jeśli chodzi o auto bez ksenonów to u mnie ciekło na wężyku podłączonym do pompki. Naprawiłem to sylikonem bo akurat nie miałem odpowiedniego wężyka.
  21. sprawdz jeszcze na kompie czy nie ma błedu odnośnie elektrycznego dogrzewacza. Ja mam do wymiany termostat główny i błąd elektrycznego dogrzewacza.
  22. Nowy soft wgrany. Inne auto, teraz zbiera się z dużo niższych obrotów niż wcześniej. Wszystko zrobione według instrukcji z poprzednich stron. Ciekawostka: Podłączyłem prostownik do aku, ale po wgraniu nowego oprogramowania okazało się że prostownik nie działa :] wiec da się to zrobić bez podłączenia prostownika. Potrzebny dobry akumulator. Tabela z tis-a z numerami oprogramowania dla e46 M47 manualna skrzynia http://img802.imageshack.us/img802/6724/soft.png Info z tis-a (tis wersja 2007r) http://img819.imageshack.us/img819/8321/47048032.png http://img526.imageshack.us/img526/6669/23967758.png http://img228.imageshack.us/img228/4112/42982210.png pozdrawiam
  23. Ok dzisiaj się za to zabieram poinformuje o efektach Ps a jak z vin-em też krótsza wersja 7 znakowa czy cały vin? PS soft dobieram z TIS-a wersja chyba z 2007 rok wiec powinien być ok
  24. Jeszcze jedno pytanie. Podczas programowania jaki numer wpisujemy, ten długi z tis-a zaczynający się od 13...77.... czy krótsza wersje zaczynając od 77....
