318i Wymiana Wahaczy
Czeka mnie wymiana wahaczy , ponieważ sworznie już są zjechane i teraz mam pytanko bo planuje sam wymienić wahacze i tuleje wahaczy. Czy poradzę sobie sam z wymianą, bo wydaje mi się , że nie jest to bardzo skomplikowane, trzeba odkręcić parę śrub podważyć wahacz i powinno wszystko ładnie wyjść. Czy wymiana wahaczy i tulei nie będzie za bardzo utrudniona jeśli chce dokonać wymiany za pomocą zwykłego lewarka, bez wjeżdżania na kanał.
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.
P.S Może posiadacie jakieś fotki z wymiany wahaczy i tulei, na pewno coś takiego by mi się przydało.
powinienieś sobie bez problemu poradzić ;)
Bayerische Motoren Werke
Jeśli sworznie są mocno zapieczone to możesz się trochę pomęczyć. Ja u siebie wykręcałem zwrotnice żeby wybić zewnętrzny sworzeń
BMW E46 320D 2000r.
ja bede wymienial cale wahacze i tuleje, wiec nie bede musial wybijac sworzni
Sworznie musisz wybić inaczej nie wymienisz wahacza. Sworznie są integralną częścią wahacza. Jedynie wahacze meye HD mają możliwość wymieniania sworzni. Jak kupiłeś wahacz to w masz w nim już nowe sworznie więc stare musisz wybić
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47/LHD/N/2000/november/browse/front_axle/front_axle_support_wishbone/
Na zdjęciu widać że nie ma oddzielnych numerów na sworznie tylko na sam wahacz (nr 5)
BMW E46 320D 2000r.
Planuje jutro kupic ten komplet http://moto.allegro.pl/wahacze-wahacz-przod-bmw-e46-wzmacniane-wroclaw-i1253301583.html
To czyli nie jest taka jak mi sie wydawalo, ze odkrecam nakretki od sworzni i wyciagam normalnie wahacz, a potem wkladam nowy dokrecam nakretki i po wymianie. Te sworznie nie wyjda normalnie trzeba wybijac jes, cholera mam nadzieje ze uda mi sie to zrobic na lewarku bez jakiegos specjalistycznego sprzetu
Normalnie odkręcasz nakrętki od sworzni i je wybijasz, cały wachacz a nie same sworznie. Przydała by sie ściagaczka, taki widelec żeby nie walic po śrubie od sworznia.
Krzysztof
Czyli w kazdym badz razie poradze sobie sam to wymienic, nawet jak auto na lewarku bedzie stalo
Jak bedzie na lewarku to bez sciagacza prawdopodobnie ci je...nie az milo :twisted:
Kobylki albo chociaz na pustakach ale nie lewarek :mad2:
Przygotuj się raczej na to, że będzie cięzko to zdjąć na lewarku. U siebie próbowałem na kobyłkach + kanał. No i lekko nie było. A bez ściągacza to już u mnie w ogóle mowy nie ma.
Co do wahaczy i sworzni... ostatnio na innym forum BMW spotkałem się z tym, że chłopak normalnie z FABRYCZNEGO wahacza wybił sworznie i wcisnął nowe z Meyla. Wszystko pasowało bez problemów. Nawet zamieścił kilka fotek jak to robił. Pytałem go specjalnie czy wahacze Meyle czy inne. Mówił, że bankowo fabryczne. Więc się da :)
No tak ja też wymieniałem u siebie wachacze i niestety musiałem młotkiem przywalić tak łatwo to one nie wyjdą
skoro nowe leżały obok to nie musiałem się specjalnie przejmowac z góry od silnika przyłożyć długi mocny gruby pobijak i zdecudowanie uderzyć a wachacz puści oczywiscie raczej na kobyłce bo te fabryczne lewarki nie służą do tego i może on nie wytrzymać! :cool2:
Co myslicie o tym wahaczu http://moto.allegro.pl/nowy-wahacz-wahacze-bmw-seria-3-e46-lewy-i1250321377.html gosc ma lewy i prawy, mysle ze sie oplaca bo nawet z dostawa wyjdzie mi mniej o 150 zl niz jakbym na miejscu kupowal
Odradzam :!: Miałem te wahacze firmy SH, jeden padł po 6 miesiącach, drugi po 9 miesiącach jazdy po naszych drogach... Totalna Porażka :!: Na szczęście kupowałem od znajomego wiec nie miałem problemu z reklamacją i zwrotem pieniędzy, dołożyłem i kupiłem Meyle HD i jest cisza i spokój.... Fakt że musiałem drugi raz zapłacić za wymian oraz sprawdzenie i ustawienie zbieżności... no ale tak to jest jak się chciało zaoszczedzic a wyszło tak jak wyszło że 2x płaciłem za te same czynności i 2x samochód musiał być w warsztacie.
Ja jutro jade kupic zestaw melye hd, wahacze i tuleje za 925 zł. Do tego wymiana i ustawienie zbierzności. Mam nadzieje ze zamknie sie w 1200 zł. Chciałem kupic tańsze ale po przeczytaniu forum zdecydowałem sie na melye. Mam nadzieje ze bedą dobre.
