Sokra
Treść opublikowana przez Sokra
  1. Sokra odpowiedział(a) na nikolcia2011 temat w E46
    Info z WDSa
  2. hmm prawde mówiąc to nie :)(ale zdaje się że na zimówkach też szumi). Mimo wszystko chciałbym wiedzieć jak sprawdzić łożyska i dyfer.
  3. Witam Jako że coraz głośniej jest z tyłu auta podczas szybszej jazdy, mam kilka pytań: 1. jak sprawdzuć czy to tylne łożyska? 2. jak sprawdzić czy to nie dyfer szumi? 3. dyfer się poci w miejscach gdzie sie przykręca półosie. Da się wymienić uszczelniacze ? Jest to prosty zabieg, można samemu poradzić? 4 jaki olej do dyfra i ile?
  4. Sokra odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Witam Szukam fachowca od tłumików. Musze wymienić łącznik elastyczny, możecie kogoś polecić w Białymstoku (okolicach)?
  5. Może zły montaż? Coś siedzi między tarczą a piastą i jest bicie.
  6. Sokra odpowiedział(a) na Sproxxy temat w E46
    http://tis.spaghetticoder.org/e46/320d_(M47)_SAL/Steering_and_wheel_alignment/steering_column/ http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/05/39/87 Moze to będzie przydatne.
  7. Sokra odpowiedział(a) na Sokra temat w E46
    http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/53/42 Gra chyba nie warta świeczki, trzeba głowice zdejmować żeby dobrać się do tego napinacza. Jakie mogą być skutki tego luzu?
  8. Sokra odpowiedział(a) na Sokra temat w E46
    Poszperałem trochę w necie i znalazłem coś takiego: Jeśli dobrze sobie tłumaczę to: winny jest napinacz łańcucha (nr 12 na rysunku) lub łańcuch (rozciągnięty), ktoś może to lepiej przetłumaczy? Jeżeli jednak spróbować wymienić napinacz to czy ktoś coś takiego robił? Jak to jest zamontowane bo jakoś nie mogę sobie tego dobrze wyobrazić? Idzie wymienić ten napinacz bez większych problemów? http://www.realoem.com/bmw/diagrams/m/x/18.png
  9. Sokra odpowiedział(a) na Sokra temat w E46
    jakieś pomysły ?
  10. Sokra odpowiedział(a) na Sokra temat w E46
    Kupilem Ruville w środku był FAG. Za dwie zapłaciłem niecałe 180 zł
  11. Tłoczek jak najbardziej do kupienia. http://motoallegro.pl/zacisk-tloczek-zestaw-przod-bmw-e36-e46-z3-z44-i2167915770.html
  12. Zrobiłem jakieś 2 tyś km po modzie od TC, zero problemów. Osiągi auta jak najbardziej na plus.
  13. Sokra odpowiedział(a) na Sokra temat w E46
    Jaki zawór, sterujacy EGR? //edit no chyba że zawór ssący/wydechowy jesli tak to co może być przyczyną. Co z tym robić ściąga się głowice ...??
  14. Sokra odpowiedział(a) na Sproxxy temat w E46
    Trochę z innej beczki, pompę montowałeś na jakiś sylikon czy sama uszczelka? Czeka mnie tez wymiana i się zastanawiam nad sylikonem bo ponoć lubi ciec bez sylikonu.
  15. Sokra opublikował(a) temat w E46
    Witam Co może tak klikać przy gaszeniu silnika? Na 100% nie jest to dwumasa, no chyba że nowa tak stuka. http://www.youtube.com/watch?v=OQy0cORgb7Y
  16. Proszę o rozkodowanie: WBAAL71040KG67063
  17. U mnie podobnie, miałem dwie pęknięte, po wymianie na LEJSFORS żadnej różnicy w wysokości nie zauważyłem jak nisko stał tak samo nisko stoi po wymianie.
  18. Ja mam takie same i ostro klnę na nie, skaczą mi po szybie masakratycznie, chyba że trafiły mi się jakieś podróbki czy coś :/
  19. Sokra odpowiedział(a) na Sokra temat w E46
    Zdjęcie paska przebiegło bezproblemowo. Teraz mam pytanie odnośnie firm rolek, do wyboru: febi, ruville, skv i ina. Brać najtańsze z tych czy któraś z tych firm jest ewidentnie lepsza ?
  20. Sokra odpowiedział(a) na Sokra temat w E46
    Ha dzięki za linka nie wiedziałem że jest BMW TIS online teraz wszystko jasne http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/53/40 http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/44/05 http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/53/52
  21. Sokra odpowiedział(a) na Sokra temat w E46
    mógłbyś coś dokładniej napisać gdzie ten otwór się znajduje na napinaczu i jaki pręt potrzebny (na oko, średnica)
  22. Sokra opublikował(a) temat w E46
    Witam Coś mi zaczęło piszczeć, któraś rolka albo pasek. Najpierw chce zdjąć pasek i sprawdzić co piszczy aby nie kupować części w ciemno. Z tego co widziałem napinacz można naciągnąć (klucz imbus) zablokować i pasek powinien zejść bez większych problemów. Czy ktoś wie jaki rozmiar imbusa jest potrzebny aby naciągnąć napinacz?
  23. Kluczykiem ? :D
  24. Z rana bylo -15 w nocy pewnie więcej http://www.youtube.com/watch?v=Lu17jJ6dmQ0
  25. Sokra odpowiedział(a) na Sokra temat w E46
    A czy po zdjęciu skrzyni da się poznać po sprzęgle ze mechanik zrypał coś przy montażu?
