Treść opublikowana przez Hipo
bmw e90 turbo
i będzie ok jak stosujesz się do powyższych czynności to będzie dmuchać jak należy. Ja ostro traktuje swoje auto, ale tylko, gdy jest nagrzany i po ostrej jeździe studzenie. Olej / filtry max co 10kkm
Turbina
tą rura powietrze jest wciągane, a nie wypuszczane, więc nie widze potrzeby, aby cos tam wstawiac - jakies obejmy.
bmw e90 turbo
turbo nie jest awaryjne w tym modelu co wspomniałes. Tam jest montowana turbina MITSHUBISHI :P był jeden przypadek, ze komus sie uszkodzila, ale trzeba ja szanować (studzić po jeździe, wymieniać olej - smarowanie itp.)
Sprzęgło dylemat
Panowie, skąd Wy bieżecie takie ceny? jakie 5k PLN?? w BMW FUS Warszawa koło dwumasowe do Twojego silnika kosztuje 1394 PLN Moja rada wymieniaj tylko komplet. kompletne sprzęgło + dwumasa
[E87] 120d - szarpiące sprzęgło
pewnie, że TYLKO komplet koło dwumasowe w ASO kosztuje 1394 PLN a na allegro minimum 1800 PLN - jedź do ASO i tam kupisz najtaniej :)
masz auto od nowości? sprzęgło było kiedyś robione? w BMW jest przewidziane na ok 100-120kkm
na 100% wysprzęglik / łożysko ja komplet wymienialem przy ok 110kkm i nie dlatego, że się ślizgalo, a dlatego, że dwumas bił... wymienilem komplet i jest elegancko, ale u Ciebie na 100% jest wysprzęglik / łozysko
BMW E81 120i M-pakiet MOTORSPORT
KONKRET!, dawaj jeszcze środek :D :cool2:
[E87] Ringi
będą pasować, ale przecież nie masz soczewki... troche kiepsko to będzie wyglądać... i niedozwolone
[E81/E82/E87/E88] Zadrapania plastików/wnętrze
ELEGANCKO! też tek będe musial zrobić :)
[E87] Montaż fabrycznej nawigacji
Jest to tylko kwestia odblokowania navi a w tym MIO jest to możliwe :) bo widziałem to na własne oczy w MIO sa nieograniczone możliwości... :)
pewnie, że w navi! cena wszystkiego co potrzebne do dzialania navi wyjdzie Cie ok 2k
Twoja decyzja :) jak lubisz "rzeźbe" to zamawiaj :)
luz :mrgreen: ta ucięta kostka jest do niczego nie potrzebna :) potrzebne przewody są od silniczka w tym pancerzu plastikowym i nic więcej
widzę, że kolega Yurien nie jest chętny dzielić się wiedzą, ale no coż damy jakoś radę bez niego.. Kamil, operację robiłem jakiś czas temu... http://www.bmwfaq.com/f31/montar-navegador-mio-usando-la-carcasa-original-bmw-lleva-divx-tdt-gps-mp3-388131/ i najwazniejsza kostka to ta, od silniczka do płyty głównej :twisted: niżej masz, jak podłączyć silniczek do kostki w radio KOSTKA W NAWI (mała, płaska koloru siwego) - RADIO W AUCIE (kostka z głośnikami) pin 1 : (plus) -> Radio = pin 15 (czerwono/zielony - gruby kabel) pin 3 : (minus) -> Radio = pin 12 (brązowy - gruby kabel) pin 5 : K_CAN High -> Radio = pin 11 (pomarańczowo/zielony) pin 6 : K_CAN Low -> Radio = pin 9 (zielony)
ehhh... wszystkie kostki są potrzebne do uruchomienia silniczka od navi bo silniczek jest dziwnie połączony z plytą - nic nie jest potrzebne od wyświetlacza.
Przegląd ofert, opinie o aukcjach Allegro i Otomoto
heheee my tą aukcję znamy już od ok 8 miesięcy :) :)
tiak :mrgreen: ale trzeba było delikatnie powiększyć obudowę od ori navi bo MIO jest o 1 cm szerokości i 0,8cm wysokości większa - powiększeniem zajął się nijaki PAJEROS - on nie jest z forum BMW. Działa wszystko idealnie!
[E87] Automatyczna klimatyzacja/Nieprawidłowa praca/
jeżeli padł by czujnik temp. wewnwtrznej to klima nie schładzałaby do wybranej przez Ciebie temperatury nawet w manualu.
diagnoza - dwumas. proszę o porady
[E87] Uchwyt na napoje
taki też chcę !
[E87] - Wymiana lamp na Black Line FL
działac działają i można je podłączyc do każdego furaka, ale czy da sie zaprogramować? i tu jest problem bo ja byłem u magika w Warszawie, ktory zajmuje się elektroniką BMW i do mojego modułu nie da się dopisać danego hasla, które odpowiada za prawidłowe kodowanie "neonów" Neony mam zmostkowane z górnym postojem - wszystko świeci ok. niestety tak nie powinno być, gdyż prawidłowo to z modułu światel powinien byc połączony z prawą lampą PIN 16 a w lewej lampie wyjście z modułu PIN 18
[E87] Ubezpieczenia/Porady/Wskazówki
Cześć Karola, przykra sprawa, ale jeżeli zwrócisz się do swojego towarzystwa z prośbą o wycenę to na 100% dostaniesz wiecej kasy niż 2k - zrob tak, aby dostać kase na konto i sama naprawisz w cenie podobnej, które przedstawił Ci Piotrek. Czy na miejscu, gdzie doszlo do uszkodzenia są jakies kamery? jakiś sklep, bank no nie wiem coś co jest monitorowane. Zgłosiłas sprawę na policję?
[E87] 120d Spalanie oleju
po VINie sprawdzą w ASO jaką masz odmę ja mialem taką z filterkiem, jak wałek do malowania ścian :D a teraz mi dali jakąś inną odmę bez takiego filterka, czyli wychodzi na to, że mozna zmieniać na inny model odmę. Po zmianie nie wiele sie zmienilo... zastosowałem zewnętrzny separator i jest spokój, bo olej, który jest wyrzucany przez odpowietrzanie nie trafia w obieg dolotu, lecz do zewnętrznego filtra. i co najważniejsze cały dolot mam idealnie czysty, jeżeli teraz sie pojawi jakis tam olej to tylo może z turbiny
zapomnij żeby z bagnetu olej wylatywał... jakieś nieporozumienie... bagnet ma ok pół metra i jest w wąskim kanale, gdzie nie ma możliwości, aby pokazał sie olej na samej górze... :mad2: wymień prosze odmę i sprawdź, czy jest tak samo, jak nic się nie zmieni to zastosuj zewętrzny separator oleju odłączając odmę od ukladu dolotowego.
