Hipo
Treść opublikowana przez Hipo
  1. na 100% wciek z okolic nagrzewnicy - auto na lawete i do warsztatu
  2. to Ci się przyda http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=136594
  3. mam identyczny, jak pokazał Piotrek i jak widzisz z jednej strony są kostki, a z drugiej strony jest jeden przewód z końcówką załamaną na 90stopni i to jest właśnie antena, która idzie pod kierownicę w plastik koło pedału sprzęgła
  4. Tomasz, nawiązując do rozmowy przewody jednak idą do lewej strony, a nie do prawej, jak myślałem. Co do anteny to ja mam dość szeroką podstawę, ale mam "bat" nie mam "płetwy"
  5. Hipo odpowiedział(a) na agang temat w E90, E91, E92, E93
    to jest pokrywa nad stopami od strony kierowcy, sprawdż uszczelkę od linki maski - prawy róg pod przednią szybą - tam są takie kratki i dziwnie powsadzane gumy - zorganizuj sobie około 1h na tą operację i zwinne małe rączki
  6. link do moich zdjęć http://img709.imageshack.us/i/2dsc7574800.jpg/ http://img40.imageshack.us/i/dsc6564a.jpg/ http://img709.imageshack.us/i/4dsc7603800.jpg/ i do mojej strony link w stopce
  7. Hipo odpowiedział(a) na agang temat w E90, E91, E92, E93
    sprawdź miejsce, gdzie przechodzi do środka linka od maski - jest ona w takiej uszczelce i niestety ona też czasami się psuje i na nią stawiam. - koszt linki z uszczelką ok 36 PLN w ASO
  8. Hipo odpowiedział(a) na agang temat w E90, E91, E92, E93
    dywanik mokry jest od wewnątrz, czy od góry? mi też woda dostawała się do auta, ale widoczna ona była na gumowym dywaniku - przyczyna - maty wygłuszające, które były w drzwiach odkleiły się i przez drzwi dostawała się woda. ale tak jak piszę woda widoczna była od góry, a nie od dołu dywanika
  9. BMW FUS na Ostrobramskiej - ja tam brałem
  10. super furak! zapodaj jesszcze chrom nerki i będzie ~git :cool2:
  11. KOZAK! aero... xenon po lifcie... super!
  12. fajna konfiguracja - podobuje mnie się :P
  13. oooo podobuje mnie się :):) do skrzyni może trzeba założyć jakieś "zabezpieczenie" na głośnik, aby się nie popsuł od jakiegoś bagażu
  14. Hipo odpowiedział(a) na Hipo temat w Galeria - nasze samochody
    heheee jesteście niesamowici! THX
  15. dokładnie - kup odrazu dwie na oba reflektory i będzie dobrze
  16. Hipo odpowiedział(a) na Hipo temat w Galeria - nasze samochody
    :mrgreen: :mrgreen:
  17. nie trzeba zdejmować tej dużej pokrywy reflektora - niżej jest okrągła obudowa i w niej jest jedna żarówka, która zasila światłowodami dwa ringi. dostęp od góry jest kiepski, ale do wykonania, najlepiej jest jak koło jest zdjęte i przez nadkole od dołu widoczny jest cały reflektor.Musisz idealnie trafić w środek tą żarówkę bo światłowód nie będzie odbierał całego światła z żarówki.
  18. Hipo odpowiedział(a) na Hipo temat w Galeria - nasze samochody
    spoko... już wracam :)
  19. Hipo odpowiedział(a) na Hipo temat w E81, E82, E87, E88
    to się już nie odzywam bo może również jestem w błędzie, ale na postoju ruszają się wraz ze zmianą położenia czujnika. pozdrawiam
  20. Hipo odpowiedział(a) na Hipo temat w Galeria - nasze samochody
    heheeee dzieki Panowie :)
  21. Hipo odpowiedział(a) na Hipo temat w E81, E82, E87, E88
    nie zgodzę się z powyższą odpowiedzią. Miałem kiedyś remont przy przednim, lewym zawieszeniu i bardzo nas ciekawil czujnik od xenonu przy wahaczu. włączyliśmy zaplon i odpieliśmy czujnik od wahacza i ręcznie nim ruszaliśmy - czujnik non stop adaptował nową wysokość. światła błyskawicznie się podnoszą i bardzo wolno opuszczają.
  22. wycjągaj go do góry od strony tylnej kanapy i napewno wyjdzie bez uszkodzeń
  23. nie, nie byłem, a Ty juz masz wszystko podłączone tak, jak powinno być, czyli same neony?
  24. Hejka, Lampy są podłączone świecą neony dolny i gorny postój rowniez :( próbowałem zrobić tak, że wyjąłem dolne żarówki z lampy i podłączylem ją w tzw schowku - PIN od niej równiez wyjęty z kostki :) a tam włożyłem inną żarowkę i zasilanie podciągnąłem z stopu środkowego, ale moduł odrazu wykrył, że coś jest przekombinowane i wyłączył hamulce i przełączył je w miejsce przeciwmgielnych :shock: Byłem równiez zaprogramować moduł, ale niestety nie da się go przeprogramować :( Rozmawiałem z elektrykiem i powiedział, że trzeba zastować przekaźniki :?: :?: w przyszłym tygodniu będe to robił bo w najbliższą sobotę mam własny ślub... aha i jeszcze zmieniłem podłączenie neonów - podłączylem je pod lampkę tablicy rejestracyjnej bo tam idzie 12v i ładnie t wygląda
  25. szykuje się fajny furak :)
