guzior2
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Ale pisałeś że za klapą jest napięcie to ewidentnie jest gdzieś przerwa w kablu.
  2. No to na pewno jest przerwany przewód w którymś miejscu, izolacja może być nienaruszona dlatego musisz pomału co kawałek sprawdzać aż znajdziesz.
  3. Przeczytaj pierwszą stronę tego tematu a dowiesz się jak otrzymać kod.
  4. Tu nie ma jakiejś filozofii, jeśli jest napięcie na kablu to sprawdź masę, jeśli będzie to może coś z żarówką.
  5. guzior2 odpowiedział(a) na andrew55 temat w Felgi i opony
    http://www.opony.com.pl/artykul/docieranie-nowych-opon-dlaczego-jest-wazne/?id=1233
  6. guzior2 odpowiedział(a) na bestb temat w E90, E91, E92, E93
    zrób fotkę akumulatora i wrzuć tu na forum.
  7. Najczęściej kable przerywają się w klapie. http://i64.tinypic.com/90ufyh.png
  8. No w sumie racja.
  9. guzior2 odpowiedział(a) na andrew55 temat w Felgi i opony
    Jaki budżet chcesz przeznaczyć na opony ? Bardzo ciche są Goodyear EfficientGrip Performance.
  10. Valvoline synpower 0w40 będzie ok.
  11. Skoro wszystkie felgi mają 8,5J to dlaczego nie założysz 4 opon o takim samym rozmiarze ?
  12. guzior2 odpowiedział(a) na andrew55 temat w Felgi i opony
    Uniroyal rainsport 3 jest oponą kierunkową tak że nie zalecaną do pojazdów z zawieszeniem wielowhaczowym. Jeśli chodzi o Michelin to były by ok pod warunkiem że 94 Y a nie te które podałeś wyżej czyli 91 W
  13. guzior2 odpowiedział(a) na andrew55 temat w Felgi i opony
    Nie musisz kupować opon RunFlat ale żeby samochód za bardzo nie pływał w zakrętach to kup opony wzmacniane czyli XL (94Y) no i przydała by się jakaś dojazdówka lub zestaw naprawczy w razie kapcia. Jeśli twój budżet to 1500 zł to możesz celować w najwyższą półkę i polecam Continental PREMIUMCONTACT 6 225/45 R17 94 Y https://www.sklepopon.com/opona-letnia/continental-contipremiumcontact-6-225-45-r17-94-y-xlfr-96114
  14. guzior2 odpowiedział(a) na andrew55 temat w Felgi i opony
    Są to felgi Styling 158, ich szerokość to 8J i BMW zaleca do nich opony 225/45 R17
  15. guzior2 odpowiedział(a) na andrew55 temat w Felgi i opony
    Opony mieszane zakłada się jeśli masz różnej szerokości felgi np. na przodzie 8J a na tyle 8,5J, jeśli wszystkie felgi są o takiej samej szerokości to opony też takie same. Napisz jakie masz felgi lub fotkę to napiszę Ci jakie powinieneś mieć opony.
  16. To nie jest filtr tylko korek (dekiel) na który wsuwa się filtr oleju.
  17. Zapłon musi być włączony lub silnik uruchomiony.
  18. Najlepsza widoczność w deszczu bedzie przy 4300K im wyżej tym gorzej dla widoczności a jedynie lepiej wizualnie.
  19. http://i66.tinypic.com/nlxu04.jpg
  20. Ile czekałeś na uśpienie samochodu ? Bo całkowite uśpienie nastaje po ok. 30 minutach dlatego do sprawdzenia co pobiera prąd musisz otworzyć bagażnik, śrubokrętem zatrzaśnij zamek w klapie bagażnika aby komputer myślał że klapa jest zamknięta i odczekaj 30 min. i dopiero sprawdzaj pobór i ewentualnie wyciągaj bezpieczniki. Można też wymusić uśpienie kompem ale potrzebny jest kabel i chyba Inpą można to zrobić.
  21. U mnie jak SS wyłączy silnik to radio słychać normalnie. Może masz słaby akumulator i ECU celowo wyłącza różne urządzenia aby starczyło energii na rozruch silnika.
  22. moglbys mi powiedziec gdzie niby? bo szukalem i ciezko mi bylo cos podobnego znalezc. Dzieki! Kolega wasiu86 miał taki problem i w dalszej części tego wątku podał co było przyczyną: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=170095&hilit=check+reduced+power&start=405
  23. Poszukaj na forum bo ktoś już pisał o takim problemie.
  24. Napisz czy udała się regeneracja i jaki koszt.
  25. Polecam ten: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w-30-xl-iii-4l-valvoline,11-5W~630~1XL~6III~14L-FVALVOLIN-0-0-842037~2VLV.aspx
