Treść opublikowana przez guzior2
Zmiana opon z run flat na zwykłe
Masz samochód z USA ? Bo w wersjach EU nie było czujników ciśnienia w oponach. Spadek ciśnienia jest sprawdzany na podstawie ilości obrotów kół poprzez czujniki ABS. Po zmianie opon powinieneś zainicjować nowe ciśnienia jak na filmie poniżej.
Bmw f10 520d 2014r odcina moc
Podjedź do mechanika który specjalizuje się w marce BMW, mają sprzęt jak ASO i wiedzę np. tu: http://bmwzone.pl
Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Tak zaleca producent, zobacz do instrukcji obsługi (str. 285), LL04 też może być ale jest wymieniony jako 3 a w niektórych instrukcjach jest alternatywny do silników benzynowych.
Polecam Valvoline synpower 5w30 z specyfikacją LL01 lub ten https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w30-ll-01-oryginal-bmw,11-5W30~1LL~601-FOEBMW-0-0-83212405947.aspx
Prośba o pomoc w doborze lampy
Po rozkodowaniu VIN wychodzi że masz S524 Adaptive Headlights, z resztą po fotce też to widać bo wewnętrzna soczewka jest ryflowana.
Zalej Valvoline synpower 5w30 z specyfikacją LL01 a gdyby w przyszłości były znaczne straty oleju to następnym razem przejdź na 5w40. O olej do dyfra zapytaj tu: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=31&t=251231&start=1290
e60 525d 177km słaby dół
To wgrali Ci mapę która pomija DPF a fizycznie cały czas go masz, to na twoim miejscu wrócił bym do tunera żeby to wyjaśnić, podejrzewam że tu może być problem.
Podaj Vin samochodu i fotkę przodu lampy.
A pewny jesteś że w ogóle masz DPF ? Z którego miesiąca jest twój egzemplarz i czy końcówki wydechu od środka masz czyste czy okopcone sadzą ?
5w40 jest bardziej lepki i w zimie będzie gorszy aż nie osiągnie optymalnej temperatury ,0w40 mógłbyś zalać, ma odpowiednią lepkość przy zimnym starcie i dobrze chroni silnik przy obciążeniu w wysokich temperaturach ale jest droższy, w warunkach jakich się poruszasz optymalny będzie 5w30 ale wybór należy do Ciebie.
Jeśli jeździsz głównie w mieście i nie zaobserwowałeś strat oleju to możesz zalać Valvo synpower 5w30 LL01
Ten film powinien pomóc:
Stosowałem kiedyś Ams u siebie i olej jest bdb patrząc na dane ale trochę drogi. Zalej 5w30 z specyfikacją BMW, będzie odpowiedni na lato jak i na zimę.
Wygląda jak by czujnik kompletnie nie działał. Sprawdź kiedy było ostatnie wypalanie filtra.
E90 Błąd klocków, kasowanie błędu.
Jeśli będziesz zmieniał klocki nie długo to nie ma sensu resetować inspekcji ponownie, ona i tak nie odlicza dystansu równomiernie, czasem potrafi przez rok się nie zmieniać lub dłużej.
Sprężyna bagażnika e60 sedan
Zapytaj w tym temacie: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=31&t=251231&start=1275
http://allegro.pl/silownik-teleskop-klapy-bagaznika-bmw-e60-7141490-i7144471793.html?reco_id=9bcfb757-4641-11e8-92b8-246e96321c80&ars_rule_id=201#thumb/1
BMW e91 320D M47T2 - wysokie spalanie - wielkie poszukiwanie
Jeśli chcesz być pewny adaptera bluetooth to wybierz Carista z allegro, inne to loteria bo sporo jest podróbek z chin i później zdarza się że zrywa połączenie, ewentualnie po kablu jeśli telefon obsługuje OTG.
Tarcze i klocki przód, 520d
Tu to trochę popłynąłeś, Motul posiada produkty do sportu jak i do zwykłej eksploatacji, produkty 8100 X-clean nie mają nic wspólnego ze sportem, większość użytej bazy do produkcji tej serii jest HC i trochę PAO + dodatki uszlachetniające a do sportu mają oleje na bazie Estrów. Seria 8100 x-clean posiada aprobaty różnych marek i są porównywalne z innymi a lepsze właściwości smarne w temperaturze roboczej osiągają wszystkie oleje na świecie.
Niczym, różnica jest tylko w urządzeniu z którego wysyłasz sygnał do ECU aby uruchomił procedurę wypalania. Tą aplikacją sprawdzisz czy masz przytkany wydech robiąc test ciśnienia wstecznego.
test oleju silnikowego - podgrzewanie
Temat dotyczy oleju silnikowego a Ty wrzuciłeś test oleju napędowego.
Kombinerkami, i tak ta końcówką pójdzie do kosza.
No tak to działa że po wymianie czujnika da się skasować inspekcję. Jeśli Ci się chce to za nim przyjdzie nowy czujnik, możesz zrobić to co ten gość na filmie i powinno się dać skasować:
Nic się nie stanie po odpięciu i podpięciu wtyczki od ABS.
