Zmiana opon z run flat na zwykłe
Kupiłem samochód z oponami typu `run flat` i muszę je wymienić na nowe, gdyż są już w złym stanie.
Czy mogę je wymienić na zwykłe opony bez `run flat`? Samochód posiada czujnik ciśnienia powietrza w oponach, czy przy wymianie powinienem na coś uważać?
  • Odpowiedzi 121
  • Wyświetleń 38,7 tys.
Możesz wymienić,- sam tak zrobiłem,
i 90% użytkowników na e90-forum.de
czym podyktowana jest wymiana na opony zwykłe u kolegów w .de ? U nas to rozumiem po twardo strasznie ale tam ?
Czy opona 225/35/19" bez runflata będzie porównywalnie twarda jak 225/40/18" runflat ?
podyktowane jest to wygoda i cena
RFT- jest drozsza, koszta montazu takze drozsze,
a komfort- napisze tak- na "17 RFT gorzej mi sie jezdzi niz na "19 normalnych oponach.
Wg mnie koszty i znacznie mniejszy wybór modeli opon typu RFT. Nawet nie wszystkie firmy maja te opony w ofercie, a na pewno nie wszystkie rozmiary - szczególnie te większe i szersze. A jak już są to cena nieakceptowalna.
opony możesz założyć zwykłe, tylko pamiętaj, że nie masz zapasu, dlatego kup zestaw do uszczelniania opony tak na wszelki wypadek.
Temat co lepsze to na tym forum już lepiej nie poruszać :) bo niektórych już krew zalewa :)
Ja mykam na ROFach i nie narzekam, koszty zakupu owszem wyższe (opony droższe o 30% - 40%, koszty wymiany Toruń - 40zł z wyważeniem (160 komplet) - na 100% można znaleźć taniej)
...tańsze w zakupie i załozeniu ale mniej odporne na nasze dziury w porównaniu z ROF ... ze względu na konstrukcję praktycznie nie wystepują boczne uszkodzenia opony ... pozostaje jeszcze jeden najważniejszy aspekt: bezpieczeństwo a to gwarantuje ROF
  • 2 miesiące temu...
BMW kupiłem na letnich Continentalach 16" RFT i nie miałem jako takiego porównania w aucie, bo nie znałem go z innymi oponami.
Zimówki kupiłem Uniroyal MS+66 również 16" ale klasyczne i w porównaniu głośności jazdy z RTF to teraz jak bym lewitował.
Letnie mam już przytarte i nie nadają się na przyszły sezon. Już prawie kupiłem nowe RFT na lato, bo w lecie robię dłuższe trasy i wiąże się z tym pewne ryzyko, a w aucie ani lewarka, ani zapasu. Z zakupem chyba się jeszcze wstrzymam, bo hałas jest 2-3 krotnie większy na run on flat niż na klasycznych oponach, a to jest dla mnie dość istotne odzwierciedlenie komfortu jazdy.
Pomijam cenę.
Czy u siebie też mogliście zaobserwować cichsze toczenie na klasycznych oponach? Czy może to, że Continentale, na brzegach miały 1-2mm... w środku ok 4-5.
Porównanie letnich run flat ze zwykłymi zimówkami jest raczej nietrafione. W zimówkach mieszanka gumy jest inna, dużo miększa.
Jeśli chodzi o to, czy opona jest głośna, głównie zależy to od kształtu i głębokości bieżnika.
Inną sprawą jest zachowanie się opony ROF na dziurach - tu niestety z komfortem jest... hmm źle :) Głośno i twardo.
No i jeszcez jak wspomniał ajcek ROF'a nie uszkodzimy tak łatwo po wjechaniu w dziurę.
Osobiście nie mam zamiaru zmieniać letnich na zwykłe. Głównie ze względu na bezpieczeństwo i możliwość dojechania na kapciu do serwisu/domu co już raz mi się zdarzyło.
Drogo tam u ciebie w Toruniu, w Zachodnio-pomorskich serwisach koszt wymiany kompletu Run Flat to max 60-80zł a w serwisie BMW w Poznaniu za komplet 120zł
Więc nie wiem skąd u ciebie te astronomiczne KWOTY :mad2:
Sam jeżdżę na oponach Run - Flat i nigdy nie zmienię na inne zwykłe, komfort moim zdaniem jest ok- a bezpieczeństwo jest najważniejsze :cool2:
Ja mam koła letnie 18" ze zwyklymi oponami (michelin pilot sport 3). Jak zalozylem zimówki 17" RFT ( bridgestone blizzak) to raz ,ze dużo bardziej twardo to hałas jak bym pociągiem jechał. A czy RFT są bezpieczniejsze? Raczej nie, dają tylko tyle ,ze nie trzeba zapasu wozic ani narzedzi, bo dojedziesz do wulkanizacji na nich .Ogolnie wolałbym zwykle zimowki ale te mialem praktycznie wogole niezużyte jak kupiłem auto wiec pewnie na nich pojeżdzę.
Tylko zwykłe na nasze drogi a różnica kolosalna...
Na RFT zawieszenie też znacznie bardziej było słychać na nierównościach... :(
Ja smigam latem na 19" rft i zima na 17" rft - u mnie cisza jak makiem zasiał:) Opony halasuja jak są wyzabkowane. Zdrowy run flat jest cichy.
To wg mnie wskazuje na jazdę ze zbyt niskim ciśnieniem.
Zdecydowanie klasyczne bez rof są dużo cichsze są bardziej miękkie,a Conti to już super cisza bez rof.
I nie masz problemu z koleinami?
  • 3 lata później...
Jezeli posiadam opony do bmw e60 RFT o wymiarach 245/40/18 przod i 275/35/18 tyl - to czy zwykle opony musza byc takich samych wymiarów? czy moga byc 4 x 40?
Zobacz jak zaleca producent samochodu.
Opona czy jest ROF czy klasyczna nie ma tu znaczenia.
a co z jazda na RFL na jednej z osi a zwykle oponki na drugiej?
mam na tyle RFL wykończone i chciałbym założyć zwykle gumy
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
dodam, ze do wymiany mam tyl- felga 8,5Jx17 i opona 255/40 przy czym chciałbym założyc zwykłą oponę o rozmiarze 225/45 (tak jak przod tylko, ze tam jest felga 8Jx17)...
czy opona 225/45 pasuje do felgi 8,5Jx17?
realoem mówi:
Przednia oś 225/45R17 91V
Tylna oś 255/40R17 94V
no i czy jazda z RFL tylko na jednej z osi jest ok?
  • 2 lata później...
podbijam , czy ktoś moze dać znać jak w tym temacie wygląda jazda ?
z przodu mam RFT ale tył chce wymienić jeszcze w tym miesiącu na zwykłe . przód dopiero za miesiąc . wiec przez około 3 tygodni jeździłbym na zestawie RFT przód a zwykle na tyle .
Na oponeo powiedziano mi że nie zaleca się mieszania ... czy to prawda ??
Zbawi Cię 3 tygodnie?
Kup od razu komplet 4 sztuk i będziesz miał po problemie.
A wszystko zależy z jakimi prędkościami się obchodzisz. Przy "normalnej" jeździe nie poczujesz różnicy.
chodzi o faktury w różnych miesiącach
Czyli generalnie polecacie opony zwykłe zamiast run flat na felgach 18 ?
MONTEKI
nie polecam takiej kombinacji. sam sie skusilem na zakup tanszyc, zwyklych opon na tyl (na przodzie byly Rof) i nie szlo jezdzic. Na trasie przy ostrzejszym pokonywaniu zakretow tyl doslownie latal po drodze. Raz mnie tak zarzucili az kontrola trakcji sie uruchomila i wtedy bez zastanowienia zakupilem ponownie opony na tyl - tym razem Rof.
Jedyna zaleta dla mnie, ktora maja opony Rof jest to, ze sa stabilniejsze i sie nie uginaja przy szybkiej jezdzie na ostrych lukach (Bridgeston jesf tu niezastapiony) ale czy to jest warte ich ceny.....Po paru latach doswiadczen z tymi oponami stwierdzam, ze nie.
