Treść opublikowana przez guzior2
[e61] Opony czy mozna zalozyc nie run flat?
Wyskoczą Ci błędy związane ze spadkiem ciśnienia + nieprawidłowo działające systemy ABS, DSC, DTC.
Lepiej pozostań przy tym rozmiarze bo zakładając szersze opony na tą samą felgę pogorszą się właściwości jezdne.
Panowie chyb zrobił się mały Off Topic :nienie:
Koło zapasowe do 525d
Od E60 R17 nie wejdzie bo próbowałem, ale być może dojazdówka R18 od X3 by podeszła.
Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Proponuje Valvoline synpower 5w30 lub 0w40 z specyfikacją LL01
zmiana rozrusznika auto kreci normalnie ale nie odpala
Może być imo ale podstawa to podpięcie kompa.
Skąd to wiesz ? W instrukcji obsługi nie jest przypadkiem zalecany LL01 ?
Zmiana opon z run flat na zwykłe
Ubezpieczalnie nie wymagają opon RSC, nie wszystkie BMW wyjeżdżają z fabryki na oponach Run Flat.
Jeśli będziesz zakładał zwykłe to kup opony XL (wzmacniane).
[F10] - zbiera się woda, za fotelem pasażera
Czy ktoś się orientuje którędy woda powinna wypływać z wnętrza drzwi jeśli wszystko jest szczelne ? Dziś kleiłem u siebie w przednich drzwiach piankę i później polewałem szybę od zewnątrz i jedynie ciekło z dziurki zaznaczonej na czerwono ale jak założymy boczek na swoje miejsce to dziurki zostaną zatkane i zastanawiam się którędy woda wypłynie z wnętrza drzwi ? http://i67.tinypic.com/2i0c3uw.jpg
[E61] 3.0d 218km kopci na czarno
Najtrwalszy będzie żeliwny, na allegro sprzedają takie.
Zalej 0w40 z specyfikacją LL01 np. Valvoline synpower 0w40 lub Motul 8100 X-max 0w40
Pierw to wymień pęknięty kolektor wydechowy bo on też ma duże znaczenie.
W starszych modelach nie powinien się wypalać ale już w nowszych (od 2007 r.) mimo fizycznego wycięcia filtra to procedura wypalania bedzie uruchamiana co jakiś czas.
Do tego silnika proponuje 0w40 lub 5w40 z specyafikcją LL01. np Valvoline synpower 0w40
Ta informacja w I-drive nie jest w żaden sposób powiązana z DPF-em, to zwykłe odliczanie, później BMW nawet wycofało ten dodatek i w nowszych E60/E90 nie ma już tego.
Chodzi o to że jak nie ma DPF-a to będzie widać każdy dym a że w twoim przypadku jest czarny to tak jak koledzy napisali, zły stosunek paliwa do powietrza.
Wygląda jak by filtra nie było fizycznie lub czujnik nie działa ale skoro widzisz dym z tłumika to obstawiam że go nie ma, powinieneś wyłączyć jeszcze programowo aby proces wypalania się nie uruchamiał.
Do tego silnika z tym przebiegiem polecam 5w40 z specyfikacją LL01 np. Valvoline synpower 5w40 lub Motul 8100 X-cess 5w40
E90 320d 177ps Brak mocy
Oczywiście bo inaczej zapcha się całkowicie ale na twoim miejscu spróbował bym go uratować bo niedługo mają wejść przepisy i nie przejdziesz przeglądu bez filtra + surowe kary.
Skoro był błąd DPF-a to raczej z jego winy, jeśli jest zapchany i jest duże ciśnienie w układzie wydechowym to samochód będzie zamulony + niekorzystnie wpływa to na turbinę.
NIe wiem jaki to bluetooth, możesz sprawdzić czy się połączy, na pewno musi być podłączony do gniazda diagnostycznego.
Sprawdź jakie jest ciśnienie przed filtrem DPF. Możesz to zrobić sam aplikacją na telefon Btool Expert ale potrzebny jest adapter bluetooth aby połączyć samochód z telefonem.
535d wymiana wężyków podciśnienia
Odma nie składa się tylko z plastikowego separatora ale też z obudowy w której jest gumowa membrana i to właśnie ona najczęściej ulega uszkodzeniu.
A rozmiar wszystkich 4 opon jest ten sam ?
