guzior2
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Ten z pierwszego linku za 88 zł
  2. Polecam Valvoline
  3. Proponuje 0w40 z specyfikacją LL01 lub LL04
  4. Sprawdź chłodniczkę EGR, zdarzało się że pękały i było czuć spaliny.
  5. guzior2 odpowiedział(a) na mate1993 temat w E60, E61
    To nie jest AGM. Warto sprawdzić jaki akumulator masz zakodowany w samochodzie bo może fabrycznie był AGM a później nikt tego nie zmienił.
  6. To może przez to obejście jest gdzieś problem. Sprawdź jeszcze czy przewody masowe które łączą karoserię z silnikiem, skrzynią biegów i sterownikiem nie są zaśniedziałe.
  7. Często się zdarza że nowe sterowniki są nie sprawne. Tu kolega opisał jak sprawdzić taki sterownik i go naprawić: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=164&t=335435&start=60
  8. guzior2 odpowiedział(a) na mate1993 temat w E60, E61
    Też miałem takie ładowanie przy leciwym akumulatorze AGM i nie było problemu.
  9. Nic by się nie stało bo dopływ powietrza odetnie jedna duża klapa na przepustnicy.
  10. Nie, jak będzie się zbliżać do 60 g popiołu to będzie już sporo.
  11. Miałem kiedyś podobne objawy w E46 z zacinającym się konwerterem ciśnienia, po wymianie na nowy Pierburga jak ręką odjął, tak że z tym konwerterem to może być dobry trop.
  12. Sprawdź czy wtyczka od silniczka nie wysunęła się trochę.
  13. Tu masz za 80 zł https://aparts.pl/partscatalogue/71-10389-00-victor-reinz-uszczelka-kolektor-dolotowy,11-71~610389~600-0009-00042--71~610389~600.aspx lub https://motoszef.pl/partscatalogue/71-10389-00-victor-reinz-uszczelka-kolektor-dolotowy,11-71~610389~600-0009-00042--71~610389~600~9.aspx
  14. guzior2 odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    Nie możesz ignorować LL04 bo masz filtr DPF w samochodzie. 0wx od castrola są jeszcze ok, gorzej jest z 5wx.
  15. Czytałem kiedyś że ktoś przytrzasnął przewód podciśnieniowy dokręcając kolektor i miał podobne problemy, może warto to sprawdzić i odkręcić kolektor.
  16. To są ładowarki mikroprocesorowe, tak że nie masz się czego obawiać, tylko wybierz odpowiedni program dopasowany do rodzaju twojego akumulatora (AGM lub zwykły)
  17. Ta opcja wpłynie korzystnie bo IBS sczytuje parametry akumulatora co kilkanaście sekund przez co system będzie wiedział że bateria została naładowana i dostosuje prąd ładowania alternatora do poziomu naładowania aku.
  18. Od czerwca 2011 do rwd były już dostępne N47
  19. 525dX nie miało N57.
  20. Możesz pozostać przy 5w30 ale polecam Valvoline SynPower 5W30 z specyfikacją BMW LL01
  21. Jeśli chcesz się pozbyć klapek to wystarczy kupić tą samą uszczelkę tylko od modelu który fabrycznie nie posiada klapek czyli F30 318d, pasuje bez problemu bo obydwa silniki to N47, koszt w ASO to ok. 180 zł a poza aso ok. 90 zł
  22. Sprawdź w NewTis: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
  23. Przecież nikt sobie tego nie wymyśla, takie informacje są ogólnodostępne choć by nawet w NewTIS.
