Treść opublikowana przez guzior2
Czas ładowania akumulatora, do którego momentu?
Komputer i tak obniży jego poziom naładowania do 70% ponieważ pozostałe 30% jest przeznaczone na dodatkową energię która jest odzyskiwana z hamowania.
Nie można podpinać pod akumulator bo omijasz wtedy system IBS i nie będzie informacji że aku został doładowany.
Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
5w40 ma grubszy film olejowy ale przyda się on dopiero gdybyś np. chciał bączki pokręcić w miejscu w upalny dzień a przy normalnym eksploatowaniu układ chłodzenia i grubość filmu 5w30 w zupełności wystarcza, po drugie oleje o mniejszej lepkości lepiej odprowadzają ciepło z rozgrzanych elementów silnika.
5w40 też można zalać ale 5w30 w większości przypadków jest lepszy w zimie przy porannym rozruchu a to w tedy silnik najbardziej się zużywa, natomiast w lecie w naszym klimacie zapewnia odpowiednią ochronę.
Np. taka: https://allegro.pl/oferta/prostownik-ladowarka-6-12v-4a-z-mikroprocesorem-5955227811?reco_id=6dd70c22-2154-11e9-b507-ecf4bbc5c918&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 choć osobiście wolał bym dołożyć i kupić coś lepszego, ja korzystam z ładowarki Bosch C3
Zobacz na stronę 188 w tym temacie.
Do obydwóch zalej Valvo synpower MST 5w30.
Skasowanie błędów nie spowoduje że sterownik świec żarowych się naprawi.
5w30 z specyfikacją LL04 np. Valvoline synpower MST C3 5w30.
Przestrzegam przed firmą Hankook
Nie tylko Hankook jest bee w kwestii reklamacji, tyczy się to wszystkich producentów opon, części itd.
Miałem taką sytuację kiedy czujnik temperatury spalin był nie sprawny.
[E91] Dwa akumulatory w e91
Czytałem gdzieś tu na forum że dwa akumulatory były montowane do egzemplarzy dla służb uprzywilejowanych np. (Policja). Rozkoduj VIN.
325i N53 silnik gaśnie
Wtryski i pompa HPFP do sprawdzenia.
Kluczyk - bateria - uszkodzenie?
Nic nie musisz programować po wymianie baterii.
Wycinać dpf czy nie?
Ta firma również regeneruje DPF tą metodą: https://carserwis.krakow.pl/uslugi/regeneracja-filtrow-dpf-fap/
Jeśli program jest zrobiony niepoprawnie to owszem ale u mnie nie było tego problemu. Częste wypalanie filtra świadczy o tym że jest już on dość mocno zapełniony popiołem i należało by go oddać do regeneracji.
U gładyska w Krakowie można wyczyścić DPF z popiołu taką metodą jak na filmie: a chipa polecam zrobić tu: http://gcstuning.pl robiłem już 3 x u Grześka i zawsze super, z resztą połowa forum robi u niego.
Obydwa są odpowiednie. LL04 będzie lepszy dla środowiska :wink:
Lepszy będzie Xcess 5w40 lub Valvoline synpower 5w40 z specyfikacją LL01.
Brak nawigacji? ??
Nie masz navi w wyposażeniu samochodu. Prod. Date 2011-09-28 Type 520D (EUR) Series F10 (5 Series) Body Type LIM Steering RL Engine N47T Displacement 2.00 Power 135kw / 184hp Drive HECK Transmission Manual Colour TITANSILBER METALLIC (354) Upholstery LEDER DAKOTASCHWARZ (LCSW) Service History !! CHECK HISTORY !! Comfort And Interior Equipment S423A Floor Mats Velours S428A Warning Triangle And First Aid Kit S431A Interior Mirror With Automaticdip S441A Smoker Package S494A Seat Heating Driverpassenger S4ATA Interior Trim Finishers Black Highgloss S4U2A Driving Experience Switch Incl ECO PRO Multimedia S644A Preparation F Mobile Phone W Bluetooth S698A AreaCode 2 For DVD S6AAA BMW TeleServices S6ABA Control For Teleservices S6FLA USBAudio Interface S6VCA Control For Combox - Bavsound Speaker Upgrade Available Driver Assistance And Lightning S508A Park Distance Control PDC Wheels And Drive S230A Extra Package EUspecific S258A Tire With Runflat Functionality S2PAA Wheel Bolt Retainer S2K1A BMW LA Wheel V Spoke 236 Environment And Safety S302A Alarm System S850A ZUSAETZL TANKFUELLUNG EXPORT S877A Delete Crosspattern Operation S880A Onboard Vehicle Literature English S8KAA OELWARTUNGSINT 30000KM24MONATE S8S2A Coding Alarm Signal S8S3A Automatic Locking When Driving Off S8SCA Telematics Access Requestcountryspec S8SMA Car Ident Number Visible From Outside S8TFA Active Pedestrian Protection S8TGA Thiefproofing Device S8TLA TAGFAHRLICHT FRONT UND HECK AKTIV S8TNA Daytime Runlights Adjusvia Light Menu S8V1A Label S853A Language Version English Other Equipment S1CAA Selection Of COP Relevant Vehicles S1CBA CO2 Package L812A National Version England Ireland S1CCA Auto Startstop Function S1CDA Brake Energy Regeneration
Silnik B47 opinie
A czy kierownica sportowa nie powinna występować tylko razem z M Pakietem ?
E61 525D błąd 4d00 480a 481a
Zmień mechanika, DPF nie wypali się jeśli temperatura cieczy chłodzącej będzie poniżej 75 stopni podczas jazdy, to samo tyczy się czujnika. Kiedy już powymieniasz nie sprawne części to wymuszenie wypalania filtra zrobisz sam za pomocą aplikacji Btool Expert na telefon/tablet z androidem.
Zapchany DPF. Wymień termostaty i wymuś wypalanie filtra.
[E61, M47, 520D, 163hp] problem ze startem przy niskich temp
Carly koliduje z Btool-em dlatego przed próbą połączenia musisz w telefonie wymusić zamknięcie Carly żeby się połączyć z inną apką do diagnostyki.
BMW 535d GT - Wszystko gasnie
Kojarzę że ktoś miał podobnie w dziale F30 i problemem był zaśniedziały przewód masowy który łączy silnik, skrzynię z karoserią, warto to sprawdzić, ewentualnie przewód plusowy idący od akumulatora.
