brak mocy - nie moge przekroczyc 120 km/h
Wczoraj byłem na wycieczce z rodziną i pojawił się następujący problem.
Zauważyłem, że samochód na 4 i 5 biegu nie chce przekroczyć 120-130 km/h oraz 3 tys obrotów. Uczucie jest takie jak by nagle stracił moc, ale utrzymuje prędkość 120 tylko nie mogę jej przekroczyć, no chyba, że z górki. Na innych biegach bez problemu przekracza 3 tys obrotów i przyspiesza prawidłowo. Na 5 biegu zauważyłem, że silnik nie może znaleźć swojego rytmu pracy, tzn. słychać takie delikatne "wwwrrrmmm" powtarzające się rytmicznie (bardzo ciche prawie nie słyszalne), na innych biegach tego nie ma i silnik pracuje równomiernie.
Parę miesięcy temu wymieniałem intercoorel, czyściłem EGR oraz przewody doprowadzające powietrze.
Nie napisałes najważniejszego. Jaki to silnik??? :D
BMW 320d M47 z 2000r.
miałem to samo mówię że to prawie na pewno zaworek sterujący pracą turbiny !!!!
tylko nie kupuj oryginału kup zamiennik Pierburg ( bardzo dobra firma ) tylko nie kupuj do bmw ( ok 250 zł ) tylko kup do opla 1.7 ( 120 zł ) ten sam numer części i dokładnie ten sam zaworek ! http://www.allegro.pl/item719507297_zawor_egr_turbiny_pierburg_bmw_vw_opel_1_7.html to jest link do aukcji , ja też kupowałem od tego gościa - polecam!
ten zaworek znajduje się od strony turbiny musisz zdjąć osłonę z przodu silnika i rurę która biegnie do filtra powietrza ( ta harmonijka ) tylko rób wszystko na zimnym silniku bo można się poparzyć!
Chiptuning Łódź
a gasnie? na wolnych obrotach ?
Nie, problem zaczyna sie dopiero na 4 biegu przy 3 tys obr. Do tego czasu wszystko jest wporządku. Na biegach 1, 2 i 3 przyszpiesza dynamiczne w pełnym zakresie obrotów.
A może to tylko takie wrazenie jest ze na poprzednich biegach idzie lepiej z racji mniejszych przelozen?
Ja bym sprawdzil jeszcze przeplywomierz - jak ze spalaniem u Ciebie?
Byles w ogole na komputerze tym autem? Moze warto by bylo od tego zaczac?
Na poczatku wrzesnia jade do warsztatu to powiem co i jak.
Napewno nie jest to wrażenie ponieważ wcześniej samochód bez większych problemów osigał 190 km/h.
Spalanie w trasie 5,5-6 l., w miescie ok 7 l.
Tak jak napisal kolega TC sprawdz zawor sterujacy podcisnieniem turbosprezarki bo pewnie sie zacina. Mialem te same objawy co Ty i po wymianie tego zaworu wszystko super. Najlepiej jak bys zamienil ten zawor od turba z zaworem od AGR bo to dokladnie te same czesci o tych samych numerach i wtedy bedziesz pewny czy to on nawala. Nr. 1 zawor od turbosprezarki http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2230&hg=11&fg=45 Nr. 1 zawor od AGR http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2229&hg=11&fg=45
jest w podpisie profilu kolegi ;)
W opisie profilu, silnik dodałem dopiero po pytaniu WOWO.
Właśnie odebrałem autko z naprawy, jak się okazało do wymiany był czujnik cisnienia doładowania.
To ciekawe bo ja posiadam benzyne 1. 9 i miałem dokładnie tak samo tylko mi sie pierwsze zatrzymywał na 160 pozniej na 120 nastepnie jezdziłem na odpietej przepływce pozniej ja podpiałem i problem sam zniknął do dzisiaj niewiem jaka była przyczyna
U mnie błąd wyskoczył po podpięciu pod komputer, był to jedyny błąd wieć to wymieniłem.
